Через 5 дней в квартиру позвонили…
Забирайте - все готово, с вас 30000р с доставкой. Качество на высоте- все детали шлифованные, упакованные, вся фурнитурав комплекте + инструкция по сборке..
За две субботы  все детали перевезли, тогда еще на Логане, на дачу и приступили к сборке.
Детали оказались подогнаны на 5+, но мы все равно собрали первый раз на сухую с засверловкой отверстий, потом разбор и…
окончательная сборка на клей Момент-ПВА и саморезы..
Установка пролета и монтаж… с балясинами и перилами решил погодить до окончания  всех работ по второму этажу.
Пока занимался лестницей, родилась идея по устройству вешалки в прихожей — простые крючки не справлялись с наплывом одежды в отдельные дни…))
Ну и соответственно пришлось облагораживать сие творение…
В общем как то так получилось… Выдвижные корзины и полки пришлось переставить на правую сторону, но функциональности от этого не убавилось. На антресолях пока находится необходимый инструмент и расходники, впоследствии все переедет в сарай.
Пришла пора вплотную заняться вторым этажом, была поставлена цель — собраться на  Новый 2015 год большой компанией и работа закипела. Межэтажный "пирог" такой же как и пол.
Полы по той же схеме, из влагостойких панелей КвикДек 16мм , для утепления стен решил использовать пенопласт толщиной100мм.
Фронтоны - изнутри битумная бумага на доски, Роквулл 50мм в два слоя вразбежку, ПЭВ и вагонка . Нашел, для себя, новый вариант крепления вагонки, пневмостеплером на скобы или гвозди 50мм, для этого был приобретен компрессор, шланги и пневмостеплер Wester.
Работа реально пошла быстрее, хотя на данном этапе я опять работал в одного…
Вот так потихоньку, но с оглядкой на календарь, двигался второй этаж… Незаметно подкралась  осень...
Тут ко дню рождения подарили вот такой презент, друзьям надоело кидать дротики в дартс, решили перейти на более (крепкие напитки) мужские занятия.
Сын сразу же собрал прибор и занялся пристрелкой…
Пришлось накрывать на стол и соответственно выходные провелл  не на втором этаже… Но все меня убеждали что отдыхать то же нужно...)))
К арбалету  подарили и  щит стрело-пулеуловитель - пришлось срочно конструировать стойку мишени из подручных материалов..
В общем погуляли не плохо, все довольны…
На этом пост заканчиваю.
Всем добра ...
Часть 1  Часть 2  Часть 3  Часть 4  Часть 5
Теги: строим сами,дачный дом,на дачном участке
2378
