Значительно улучшить освещение комнат на дополнительном этаже можно только с помощью мансардных окон. Но для того чтобы мансардные окна надежно выполняли свои функции в условиях непростого российского климата, важно не только выбрать качественные изделия, но еще и правильно их установить.
В этой статье мы поговорим об основных правилах строительства мансарды и установки мансардных окон. И узнаем, какие еще факторы могут влиять на комфорт в вашем доме?
В деле создания светлой и комфортной мансарды, а именно такая нам и нужна, есть три основных правила, с них и начнём.
1. Чтобы с помощью мансардных окон получить максимально насыщенное светом помещение, надо руководствоваться правилом 1/10. То есть на каждые 10 м² должно приходиться по 1 м² площади остекления. Таковы минимальные нормы освещения согласно СНиП. Сейчас на рынке появились мансардные окна VELUX нового поколения с увеличенной на 10% площадью остекления, а значит, света на вашей мансарде станет ещё больше.
2. Длина (высота) окна важна для хорошего обзора. Этот параметр важно учитывать, чтобы владелец мансарды мог и стоя и сидя любоваться как солнечным горизонтом, так и клумбами, цветущими на соседнем участке. Здесь действует простое правило: чем меньше уклон кровли, тем больше высота окна.
Новое поколение мансардных окон VELUX – на 10% больше света!
От пола до нижнего края мансардного окна по ГОСТу следует отступить от 90-110 см, а до верхней части окна расстояние должно быть в 200-220 см.
Если конструкция мансарды не позволяет установить окно на рекомендованной высоте, например, из-за высоких пристенков (от 130-160 см от пола), то обратите внимание на современные конструкции мансардных окон, которые позволят вам не зависеть от расположения ручки. Например, все модели нового поколения мансардных окон VELUX предполагают возможность выбора – ручка сверху или снизу. Казалось бы, маленькая деталь, но она существенно влияет на эргономику дома. Когда пристенки высокие правильно выбрать ручку в нижней части окна, чтобы не тянуться при открывании, а когда низкие – будет удобнее ручка в верхней части.
3. Желательно, чтобы ширина выбранной вами модели окна была на 4-6 см меньше, ширины стропильного шага. То есть зазор должен быть по 2-3 см с каждой стороны. Впрочем, если ситуация не идеальна, как всё в нашей жизни, подгонка стропил делается довольно легко.
Чтобы обеспечить надежное крепление оконной коробки, надо прибить либо вспомогательную вертикальную балку, либо пару дополнительных реек. Ниже на схеме можно увидеть, по какому принципу они встраиваются в стропильную систему.
Расстояние между стропилами на 5-9 см меньше необходимого
Расстояние между стропилами превышает необходимое на 10 и более см
Расстояние между стропилами на 5-9 см больше необходимого
Расстояние между стропилами меньше необходимого на 10 и более см
Желательно предусматривать монтаж мансардных окон уже на стадии строительства коттеджа. Это позволит вам сэкономить своё время.
Почему не только от качества мансардных окон зависит комфорт на мансарде?
Качественные и грамотно установленные мансардные окна – не единственный залог комфорта в мансарде. Важна ещё и правильно сделанная и утеплённая крыша.
Все так называемые "минусы" и жалобы на жизнь в мансарде – "жарко летом", "холодно зимой", "протекает" – всегда связаны исключительно с качеством строительства и монтажа! Согласитесь, если класть стены без утеплителя и надлежащей изоляции, те же самые проблемы возникнут на любом этаже дома. Просто планируя жилую мансарду, нужно и к крыше подходить как к полноценной ограждающей конструкции дома, а не по старинке – "у дедушки в доме шифер лежал, и ничего".
Если сама крыша неправильно утеплена, то она будет пропускать всю тепловую энергию внутрь помещения, а в зимнее время – наоборот.
В кровельном пироге обязаны присутствовать внешний кровельный материал, гидроизоляционный слой, утеплитель (для максимального комфорта зимой и летом – толщина не менее 20 мм) и пароизоляционный слой. И, если соблюсти технологию утепления кровли, а вместе с ней и правильно интегрировать мансардные окна в кровельный пирог, то можно значительно увеличить энергоэффективность мансарды и дома в целом. Так вы сэкономите на оплате такого драгоценного ныне товара, как тепловая энергия. Ежемесячный счет на содержания дома станет в разы меньше, при условии, конечно, что вы утеплите и весь дом в целом.
Надежная тепло- и гидроизоляция кровли и мансардного окна позволяет экономить на отоплении дома.
Этапы установки мансардного окна
Техника интеграции окна в кровельный пирог предполагает грамотное и плотное соединение всех составных частей с каждым элементом кровельного пирога: кровельным покрытием, гидроизоляционным слоем, утеплителем и пароизоляционным слоем. Здесь все продумано до мелочей.
Сначала в подготовленный проем ставится теплоизоляционный контур, затем устанавливается оконная коробка, она крепится или к самим стропилам или к монтажным балкам, по которым выполнялась подгонка под размер окна, а уже потом вставляется поворотная оконная створка, чтобы её и коробку вместе выровнять по уровню. Для дальнейшей работы створку можно снять, для этого VELUX предусмотрел специальный фиксирующий механизм, позволяющий легко присоединять или отсоединять поворотную раму.
Монтаж мансардного окна VELUX в кровлю.
Снаружи вокруг окна крепится гидроизоляционный материал – это может быть готовый фартук, например, из комплекта BDX 2000 компании VELUX. Над окном следует установить дренажный желоб. После чего устанавливаются внешние оклады. Они служат для водонепроницаемой состыковки с кровельным материалом и отвода воды вокруг окна, так как на окладах есть специальные желобки. Так достигается полная защищенность окна снаружи.
В финале работ проводят утепление откосов изнутри, и организуют пароизоляцию. Чтобы утеплитель был надежно защищен от конденсата и прослужил долгие годы, пароизоляционный фартук вокруг окна следует герметично (с помощью специального скотча) соединить с пароизоляцией крыши. Почему так важна пароизоляция? Она служит барьером для водяных паров, которые в любом случае образуются в доме, и не только в результате принятия душа и приготовления еды, но даже при мытье полов.
Пароизоляционный слой кровли служит как раз для защиты утеплителя от конденсата изнутри дома, поэтому так важно, чтобы он был сплошной. Отказ от пароизоляции вокруг мансардного окна сведет на нет все усилия.
Вверху – дренажный желоб, внизу – гидроизоляционный фартук.
На что обратить внимание при выборе мансардных окон?
При выборе мансардных окон обратите внимание на опыт компании по производству моделей для специфического российского климата. Только в России бывают такие резкие перепады температур: когда в феврале вдруг идет дождь, а в апреле приходят заморозки, вновь выпадает снег…
Чтобы создавать прочный и долговечный продукт, производитель должен хорошо разбираться во всех нюансах и выпускать продукцию полностью соответствующую требованиям российских потребителей. Например, бренд VELUX имеет уже 25-летний опыт работы в России, а в мире продукция компании используется уже 75 лет. На основе своих знаний компания в этом году представила новое поколение мансардных окон, которые максимально адаптированы для России и выдерживают все превратности нашего климата.
Мансардные окна VELUX с электронной системой открывания.
В большинстве моделей – безопасный стеклопакет. Закаленное внешнее стекло делает окна прочными снаружи, так что их практически невозможно разбить. Но даже если это произойдет внутреннее стекло «триплекс» защитит от осколков. А увеличенная на 10% площадь остекления окон нового поколения VELUX при тех же размерах сделает вашу мансарду еще светлее. Окна нового поколения VELUX обладают этими и многими другими достоинствами, а главное – они делают вашу мансарду теплее, а жизнь – радостней.
<img src="http://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&amp;bt=21&amp;ad=569388&amp;pid=2312484&amp;bid=4411990&amp;bn=4411990&amp;rnd=318751103" style="width: 1px; height: 1px;" / class="img-fluid block-image">
Теги: мансардные окна,выбор мансардного окна,установка мансардного окна
5376
