Как выбрать нужное, дёшевое и долговечное. Только кратко и о главном.
Появление светодиодных ламп на просторах интернета резко изменило картину доступности по цене. Мнение о них также разнообразные. Море информации в интернете о том, что это и как оно работает, речь не об этом.
Тип цоколя, много непонятных и самые обычные: основные Е27 (стандарт) и Е14(миньон).
Фактически большой разницы нет, т.к существуют переходники из непонятных в основные. Остановлюсь на двух это GU5.3 и GU10.
В основном эти цоколи используются на лампах так называемого направленного света, которые устанавливаются в подвесные потолки (точечные светильники – глазкИ по простому) (рис.1).
До появления LED использовались галогенные лампы с такими же цоколями (рис.2) и обычные накаливания (зеркальные) Е27 (рис.3).
О переходниках, первый код – то, что вкручивается в основной патрон, второй код – то, что вкручивается (или вставляется) в переходник.
Психология восприятия цвета
Из моря LED ламп можно разделить три группы по цветовой температуре. Она определяет ощущаемый глазом цвет предметов при наблюдении в данном свете (психология восприятия цвета).
Типовые диапазоны цветовой температуры при максимальной светоотдаче LED ламп.
Первый диапазон 2700—3400 К, тёплый белый свет, создаёт традиционно теплое и уютное ощущение, сравним с обычными лампами накаливания.
Второй диапазон 3700—5700 К, холодный белый свет, подходит к ванным комнатам, кухням и подвалам; идеален для чтения, для работы со сложными чертежами, создаёт более энергичное настроение, сравним с люминесцентными  лампами.
Третий диапазон 6200—7700 К, яркий белый свет, подходит для прожекторов и фонарей, раздражает и угнетает нервную систему, редко вызывает головные боли.
Теги: цоколь,цветовая температура,gu10,gu5.3
4182
