Существует два способа укладки: вразбежку и с подрезкой углов. Первый вариант несколько проще. В этом случае лучше использовать восьмиволновый шифер, чем семиволновый, поскольку будет меньше остатков. Способ с подрезкой углов трудозатратнее, на него требуется больше времени, т.к. нужно подрезать каждый шиферный лист.
Технология укладки вразбежку
- Сначала нужно начертить план раскладки и определить количество листов, которые необходимо разрезать пополам. Затем нарезать их с помощью ножовки или болгарки. Шифер перед нарезкой лучше намочить по линии разреза – это облегчит работу.
- Обязательно нужно осмотреть листы на наличие сколов и трещин.
- Укладку нужно начинать с нижнего края ската с наиболее ветреной стороны. Первый лист выравнивают с помощью отвеса, т.к. исправить перекос потом будет сложно.
Листы шифера укладываются горизонтальными рядами:
- 1-й ряд – кладут первый лист, и каждый последующий лист укладывается внахлест на последнюю волну предыдущего. Таким способом укладывается нижний ряд по всему периметру кровли, закрепляя каждый лист четырьмя гвоздями (шурупами).
- 2-й ряд – начинают с половины листа (разрезан пополам), следующие целые листы кладут следом, делая нахлесты – на последнюю волну предыдущего листа и на нижележащий лист – 150-300 мм (в зависимости от уклона кровли).
- 3-й ряд укладывают как 1-й.
Получается кровельное покрытие с листами, расположенными в шахматном порядке.
- Крепежные элементы (шурупы или гвозди с резиновой прокладкой) устанавливают на расстоянии не менее 60 мм от кромки листа во 2-ю и 6-ю волны восьмиволнового листа в заранее высверленные отверстия. При эксплуатации крыши потоки воды побегут не по волне, а по желобу, следовательно, забивание гвоздя в волну убережет крышу от протекания.
- Очень важно: нельзя забивать гвоздь или затягивать шуруп до упора – это может создать перенапряжение материала, необходимо оставлять зазор 3-4 мм.
- Последний горизонтальный ряд укладывают так, чтобы оставалось вентиляционное отверстие под коньком. Аналогично производят укладку второго ската крыши.
- Конек изготавливают из оцинкованного металлического листа или можно приобрести готовые коньковые элементы из хризотилцемента такого же цвета, что и сами шиферные листы.
Технология укладки с подрезкой углов
Особенность данной укладки заключается в том, что листы укладываются ровными рядами без сдвига, при этом для исключения двойного нахлеста и получения более ровного покрытия углы листов подрезаются.
Рядовые листы должны иметь срезанные диагонально противоположные углы. Карнизные коньковые и краевые листы должны иметь один срезанный угол
Да, эта технология дольше и чуть сложнее, но кровельное покрытие получается ровнее, а срок службы кровли – дольше.
- Укладка листов проводится горизонтальными рядами справа налево и снизу вверх.
- Первый лист укладывают не обрезая, выравнивают по нижнему левому краю крыши и закрепляют. У последующих листов в первом ряду обрезают верхний левый угол и укладывают с поперечным нахлестом на одну волну (для листов СВ) или на половину волны – для листов с ассиметричными кромками (СЕ).
- Первый лист второго ряда обрезают по нижнему правому углу.
- У рядовых (средних) листов второго ряда обрезают уже два угла – верхний левый и нижний правый. У крайнего правого – только верхний левый.
- Верхний ряд подрезают только по нижним углам.
Подрезку углов удобнее выполнять на специальном шаблоне, где сделаны угловые выемки на расстоянии, равном высоте срезаемого угла (50 мм – для листов СЕ и 90 мм – для листов СВ) и величине продольной нахлестки листов (150-300 мм в зависимости от уклона кровли).
Крепление листов производят через предварительно высверленные отверстия в гребнях волн оцинкованными гвоздями 4х120 мм или шурупами. Крепежные элементы устанавливают (не менее 4-х на лист) на расстоянии не менее 60 мм от кромки листа во 2-ю и 6-ю волны восьмиволнового листа или во 2-ю и 5-ю волны шестиволнового листа. Под головку гвоздей рекомендуется подкладывать шайбы из металла и прокладку из резины.
При такой укладке срезанные углы перекрываются верхними листами, что защищает кровлю от осадков и талых вод.
Чтобы защитить кровлю от лишайников, ее следует покрыть антисептиком. А для красоты можно покрасить специальной краской для шифера. Таким образом, вы продлите срок службы своего кровельного покрытия.
Теги:
шифер,шифер.рф,кровля,укладка кровли,дом
4167
