Кольцо из монеты можно сделать в домашних условиях, для этого понадобится минимум инструментов, но потребуется толика усидчивости. Монета из любого металла конечно же не подойдет, будем использовать алюминиевую. Причина проста, алюминий достаточно мягкий металл, чтобы его можно было обработать таким незамысловатым образом.
Шаг 1
Нам понадобятся: монета, металлическая ложка и некого вида наковальня, кусок рельса вполне сойдет.
Шаг 2
Поставить монету на ребро и начать просуткивать. Монету равномерно поворачивать вдоль своей оси - это позволит избежать неправильной геометрии будущего кольца.
Шаг 3
Сверлим отверстие в середине монеты и закручиваем ее в болт, для удобства можно использовать шайбы.
Шаг 4
Полируем внешнюю сторону шкуркой
Шаг 5
Внутренние лишние элементы зачищаем напильником и шкуркой, но если в наличии имеется гравер - то обработка не составит труда.
Видео
Теги: diy,инструкция,кольцо из монеты
4526
