Внезапно столкнулся с необходимостью разобрать пылесос Hoover Telios старой модели - лет так пяти, если не больше. Причина проста - бумажный мешок внутри использовался очень долго и порвался, после чего им продолжали пользоваться (и это при наличии новых мешков!) неопределенное количество времени. Соответственно принял решение прочистить агрегат.
Осмотрев пылесос, обнаружил только четыре винта в отсеке с мешком для сбора пыли. Открутив их особого результата не добился - сниматься верхняя часть не хотела. В интернетах по этим пылесосам ничего не нашел (что в общем-то и сподвигло меня на написание данного поста). Повторно осмотрел пылесос и обнаружил глубокое отверстие под винт в круглом пазе под вилку шнура питания. Кое-как открутил его с помощью средней длины бита PZ2 и отвертки с гибким удлинителем, но крышка всё равно не снималась. Решение оказалось достаточно простым - в одной из нарытых в интернете статей про разборку пылесоса другой фирмы прочитал про расположение винтов крепления крышки корпуса под кнопками включения и смотки шнура. Так как решетка на отверстии выдува воздуха уже была убрана, начал осматривать кнопки пылесоса - приподнимать их и заглядывать в щели. Кнопки держались на горизонтальных пластиковых шпильках, расположенных на выступах корпуса, все шпильки были направлены к задней части пылесоса, казалось что просто потянув за кнопку назад можно будет её снять, но не тут то было... Явного способа снятия кнопок я не обнаружил, поэтому против кнопки смотки шнура питания была нежно применена грубая сила, что повлекло за собой поломку одной из 4 пластиковых шпилек крепления кнопки к корпусу, но кнопку я все-таки снял. Под ней ожидаемо обнаружились 2 винта крепления. А винт, выкрученный мной с трудом из паза под вилку шнура питания само собой надо было откручивать при снятой кнопке.
Осмотрев снятую кнопку и место её крепления, обнаружил, что со стороны вентиляционной решетки выдува воздуха на кнопке есть выступ, ответный выступ, удерживающий кнопку от снятия, соответственно располагался на корпусе. Таким образом, снятие кнопки питания было произведено практически моментально - плоской отверткой я надавил на такой же выступ кнопки и потянул её к хвосту пылесоса, снимая со шпилек. Под кнопкой симметрично располагались винты крепления верха корпуса к низу, открутив их я получил полный доступ к внутренностям пылесоса и приступил к чистке.
Сейчас пылесос разобран и сохнет после протирки и мойки фильтров, при разборке я фотографий не делал, но когда буду собирать, постараюсь дополнить текст поясняющими снимками.
Теги: пылесос,ремонт
9113
