За более чем сто лет использования шифера строители ставят ему твердую “пятерку” за надежность и долговечность. Ни дождь и град, ни снег и мороз, ни даже сильный ветер не могут сломать крепкий “характер” этого кровельного материала. Но по современным меркам шифер не достаточно красив: серые листы не привлекают тех, кто строит частные дома или дачные домики. Но производители шифера решили эту “серую” проблему.
Существует несколько способов окрашивания шифера. Но рассмотрим два самых распространенных: в массе и по поверхности.
Окрашивание в массе. При таком способе окрашивание происходит еще при подготовке сырья: в исходную смесь вводится цветовой пигмент. Таким образом, шифер становится окрашенным по всей массе и ничуть не уступает другим кровельным материалам.
Окрашивание по поверхности. Этот способ окрашивания отличается от технологии окрашивания в массе. Уже готовые шиферные листы покрываются слоем специальной краски. Таким образом, цвет получается насыщеннее и ярче, чем при окрашивании в массе.
Это интересно! Существует 5 основных (базовых) цветов – зеленый, коричневый, синий, красный и оранжевый. Но, если необходимо, то можно изготовить шиферные листы  другого цвета на заказ.
Стоит отметить, что при окрашивании в массе срез шифера того же цвета, что и сам лист, что гармонично смотрится на крыше, не будет видно неокрашенных торцов. При окрашивании по поверхности видны места срезов, но это не будет портить общий вид крыши.
Что касается износостойкости, то срок службы окрашенного шифера точно такой же, как и стандартного серого и даже больше. Свойства кровельного материала не меняются.
Это интересно! Независимо от того, какой способ окрашивания выбран, замечено, что цветной шифер долговечнее серого почти в 1,5 раза: увеличивается морозостойкость, снижается водопоглощение, повышается защита к атмосферным воздействиям и агрессивным средам.
Поэтому окрашенный шифер - это не только долговечный,  красивый и доступный материал, но и материал, имеющий дополнительный защитный слой.
Теги: шифер,шифер.рф,стройка,строительство,цветной шифер,крыша,кровля
3768
