Почитам и посмотрев много информации по скиммерам и сравнив цены на покупной "девайс" и затраты на самодельный решил исполнить его собственноручно.
Для сборки
Купил три трубы :  110х550 , 50х550, 32х400
Муфта ремонтная 110, тройник 110х50 - 87град., заглушка 110 - 2 штуки, переход 110х50, резинки переходные 50х32
 В одной из заглушек просверливаем отверстие не более 52мм, вставляем резинки  в них впоследствии встанут отрезки   32 трубы для крепления штатного шланга (из комплекта бассейна, нагревателя)
собираем низ скиммера..
Из подходящего материала делаем поплавок .Внешний диаметр чуть меньше внутреннего диаметра 110 трубы , внутренний 50мм . на фото использован техноплекс 40мм(серый) в последствии заменил на пеноплекс 20 мм (оранжевый)
 В корпус скиммера положил груз - мытые камни  чтобы пластик не всплывал, на 50 трубу одеваем заглушку потом поплавок (фото сделано в момент подгонки поплавка - поэтому заглушка не одета) Длина труб подгоняется исходя из глубины бассейна.
скиммер работает одновременно с работой штатного насоса-фильтра и наревательного ковра.
Дополнительно в верхней заглушке просверлил боковое отв. 12мм (под имеющийся шланг) для поступления- выхода воздуха , а также изготовил переходную шайбу из пеновлекса в переходную муфту для плотного закрепления её на штатном всасывающем клапане.
Ну и видео работы скиммера.
Теги: скиммер,бассейн,своими руками,из подручных материалов
28647
