Многим знакомы признаки грибкового заражения квартиры - это почерневшие и сырые углы, а местами и целые стены. Помимо неприглядного вида и вреда здоровью окружающих, грибковое поражение способно приводить к разрушению даже бетонных конструкций. Поэтому не стоит оставлять эту проблему без внимания, со всеми проявлениями грибкового заражения необходимо начинать бороться как можно раньше и до полного их выведения.
При нормальных условиях грибковые споры всегда находятся в некотором количестве в окружающей среде, но при благоприятных условиях они начинают стремительно прорастать и размножаться.
Причины грибкового поражения
Высокая влажность и отсутствие притока свежего воздуха главные факторы распространения грибкового заражения на поверхности стен. Если температура в помещении достигнет значения температуры точки росы, на стенах начнет конденсироваться вода. В первую очередь от грибкового поражения страдают места, так называемого температурного мостика - в углах и на потолке комнаты. В этих местах, из-за разной теплопроводности строительных материалов, или в случае особенностей соединения конструктивных элементов здания, возникает температурный мостик между наружной и внутренней поверхностями стены. В этой части выпадает конденсат, что приводит к появлению постоянной сырости на поверхности. Ппрежде всего подвергаются заражению плесенью гигиеническая комната и место приготовление пищи, где более подходящие условия для роста грибковых спор. Во время приготовления еды, при наполнении ванны, при сушке белья в помещении происходит испарение воды, т.е повышается влажность и температура воздуха в квартире. Северная промерзающая стена за шкафом или настенным ковром может стать любимым местом размножения грибка и плесени. Утеплить промерзающую стену с помощью ковра в данном случае не выход из положения, так как ковер препятствует доступу теплого воздуха к поверхности стены. Чтобы не создавать в доме условий подходящих для размножения грибкового налета, необходимо понимать, как устроена и работает вентиляционная система в современных жилых домах. Воздушно-приточный принцип действия вентиляции в наших домах предполагает свободную циркуляцию свежего воздуха через щели в окнах и дверях и через вентиляционные каналы в санузле и на кухне. Металлопластиковые окна и хорошо притирающиеся двери в современном доме, ведут к нарушению свободной циркуляции свежего воздуха. Отсутствие достаточной циркуляции воздушных потоков приводит к неизбежному распространению грибкового налета с плесенью.
Правильная вентиляция
Для уничтожения грибкового заражения рекомендуют применять фунгициды или антисептики, однако это не совсем правильно. Препараты помогут уничтожить грибок или плесень, но это временное решение. Важно выяснить истинную причину их размножения. Прежде всего, в квартире необходимо проверьте работу вентиляционной системы. Проверить насколько хорошо работает вентиляция поможет обычная спичка, при хорошем потоке воздуха пламя спички будет затягиваться в канал. Если тяга в вентиляции отсутствует, лучше обратиться к специалистам ЖЭКа по месту жительства. При слабой циркуляции воздуха, вентиляцию поможет усилить применение вытяжного вентилятора. Нередки случаи, что даже принудительная вентиляция не справляется с повышенной влажностью в ванной, основная причина этому - дверь в ванную комнату. Дверь с уплотнительными резинками, хорошо притираемая к коробке не должна устанавливаться в ванной комнате. Идеальная дверь в таком случае имеет в нижней части отверстия для свободного доступа воздуха или зазор между полом и дверью в 10 -20 мм. Как правило, такой зазор обеспечит необходимый приток воздуха.
Применение воздушного клапана
При покупке металлопластиковых окон отдайте предпочтение окнам с воздушными клапанами, которые помогут обеспечить приток свежего воздуха с улицы благодаря специальным каналам проветривания. В настоящее время нашли применение несколько видов воздухообменных устройств. К ним относятся приточно - воздушные оконные клапаны, системы автоматического контроля климата и другие. Лучшими считаются приточно - воздушные клапаны, автоматически регулирующие подачу свежего воздуха. Металлопластиковые и окна из дерева можно доукомплектовать такими автоматическими устройствами контроля климата. Их устанавливают в створку окна, при этом специального оборудования не понадобиться.
Порядок борьбы с плесенью
После устранения причин возникновения грибкового налета, можно приступить непосредственно к борьбе с грибком или плесенью. Проводить работу по уничтожению грибка необходимо в несколько этапов.
  • Начните с удаления следов поражения грибком и плесенью при помощи жесткой железной щетки. В обязательном порядке примите меры предосторожности для защиты от вредных спор органов дыхания, с помощью ватно-марлевой повязки или респираторов. Перед механическим удалением плесени, следует помыть или увлажнить пораженные участки стен, чтобы вредные споры не разлетались по комнате. При значительном грибковом поражении, так называемой биокоррозии необходимо удалить весь пораженный слой шпаклевки, возможно и часть штукатурки. Одним словам, всю рыхлую и разрушенную поверхность придется удалить до твердой поверхности бетона или камня. Все мокрые участки стены необходимо тщательно высушить при помощи тепловой пушки или термофена.
  • Следующим этапом станет обработка зачищенных поверхностей стен противогрибковыми средствами. Ассортиментный ряд современных препаратов против грибка представлен большим выбором антисептиков, фунгицидов и препаратов фунгистатического действия. Предпочтительней использовать препараты длительного действия. Средство фунгистатического действия препятствует на протяжении длительного времени размножению и росту новых грибковых образований из оставшихся в местах поражения спор. Чтобы получить хороший результат, обработку фунгицидами проводят в течение длительного времени, для некоторых видов средств порядка 10 часов. Производить обработку поверхности, пораженной грибком, необходимо в полном соответствии с инструкцией производителя, поскольку для каждого препарата применяется свой метод обработки. К примеру, отдельные препараты необходимо распылять на поверхность, а другие необходимо наносить с помощью кисти.
  • После окончания времени необходимого для обработки поверхности, можно приступать к выполнению ремонта и отделочным работам. Далее действуют в соответствии с планом строительных работ: сначала занимаются устройством термоизоляции стены, зачем наносят антисептическую грунтовку, которая глубоко проникает в бетон и обеззараживает разрушенную поверхность, затем проводят оштукатуривание и, в завершение, шпаклюют стену гипсовой смесью.
Теги: борьба с плесенью,как вывести плесень,как вывести грибок,причины грибкового поражения
9412
