Предлагаю вашему вниманию один из вариантов стола, который можно сделать из кабельного барабана своими руками.
Шаг 1
Необходимо вырезать импровизированные ножки будущего стола. Хорошим подспорьем станет наличие электролобзика. Когда будете разлиновывать места спилов, обратите внимание, чтобы пилка электролобзика при работе не напоролось на скобу степлера или другого метиза.
«Вырезанные» таким образом ножки не помешают подвинуть стул ближе к столу в случае необходимости.
Шаг 2
Зашлифовать поверхность столешницы, механизировать процесс можно орбитальной шлифовальной машинкой с набором фибровых кругов от P80 до P240. Всю поверхность зачищать до идеала вовсе не обязательно - это подчеркнет винтажность изделия.
Шаг 3
Нанести растительное или льняное масло сверху и снизу столешницы. Сперва кистью, а затем для равномерности можно и ветошью.
Шаг 4
На верхнюю половину оси барабана накрутить сизалевую веревку диаметром 6-8 мм. Концы спрятать внутри оси, предварительно сделав отверстия в досках. Один конец веревки можно просто завязать узлом, а другой прибить промышленным степлером к внутренней части. Как вариант можно веревкой докрутить ось барабана до конца.
Шаг 5
Для декорирования рабочей стороны столешницы, приклеить малярный скотч внахлест, нанести рисунок и вырезать согласно рисунку канцелярским ножом.
Шаг 6
Покрыть трафарет и основание стола декоративной краской
Шаг 7
После полного высыхания краски аккуратно удалить малярный скотч
Шаг 8
Покрыть всю поверхность столешницы лаком. После высыхания отшлифовать мелкозернистыми кругами для устранения неровностей.
Наслаждайтесь!
Теги: инструкция,своими руками,стол из кабельного барабана
5031
