Вещь прослужит дольше, если за ней правильно ухаживать. Шиферная кровля не исключение. Листы шифера – прочное и долговечное покрытие, но не реже, чем раз в полгода рекомендуется осматривать и чистить кровлю.
 Работы проводятся только в сухую погоду на просохшей поверхности.  Будьте внимательны: следите, на каком расстоянии вы находитесь от края крыши. Старайтесь передвигаться лицом к краю крыши.
 Чистить кровлю можно механическим, химическим способами или при помощи воды. Это зависит от вида загрязнения.
 Растительность с  листов шифера удаляется жесткой металлической щеткой, болгаркой или дрелью с круглой насадкой из проволоки. При механическом способе работайте аккуратно, чтобы не разрушить кровельный материал. Электроинструменты облегчают работу, но они не подходят для труднодоступных мест - придется чистить щеткой.
 Менее трудоемкий способ – химический. Антисептик наносится на поверхность кровли из распылителя (участки, сильно заросшие мхом, заранее почистите вручную). Через 12 часов после обработки растительность погибнет.
 Биологический мусор с поверхности кровли смывается водой из шланга или сметается веником. Направляйте струю воды от конька к карнизу, иначе влага проникнет под кровельное покрытие и повредит обрешетку.  Оптимальное давление подачи воды – 250 атмосфер. Наконечник шланга держите на расстоянии не менее 30 см от поверхности кровли.
 Будьте осторожны, почистив половину ската, дождитесь, пока она высохнет, чтобы перейти на нее и продолжить работу.
 Снег и наледь также необходимо счищать. Это уменьшит нагрузки на кровельное покрытие и предотвратит скопление влаги. При уборке снега пользуйтесь только деревянными лопатами.
Теги: шифер,кровля,шифер.рф,крыша,строительство,дом
2585
