В 2015 году, в рамках обновления модельного ряда УШМ, компания “ИНТЕРСКОЛ” представила УШМ-22/230. Это самая бюджетная модель линейки УШМ на 230 мм, но при этом обладающая рядом достоинств помимо цены - небольшая масса (5.2 кг), производительный двигатель мощностью 2200 Вт и плавный пуск.
У УШМ-22/230  3-метровый резиновый шнур.
В комплекте с инструментом поставляется дополнительная рукоятка, которая, помимо стандартных боковых положений, ставится также в верхнее, посадочное гнездо которого закрыто эластичной заглушкой. Это положение наиболее удобно для шлифовальных операций.
Также сверху редуктора находится кнопка блокировки шпинделя. Защитный кожух на УШМ безопасно крепится за ограничительном выступом, что исключает его самопроизвольное соскальзывание с посадочной шейки, а во избежание проворачивания хомут крепления затягивается винтом. Это максимально безопасное и вполне удобное решение.
Как можно заметить, основные металлические детали покрыты порошковой краской для их защиты от воздействий окружающей среды.
Комплектный ключ имеет довольно длинный рычаг, к которому не нужно прилагать больших усилий.
Опорный фланец шлифкруга имеет ребристую поверхность, которая предотвращает проворачивание оснастки и ее дальнейшее заклинивание. С той же целью с комплекте идут 10 картонных прокладок, которые вставляются между оснасткой и внешней гайкой. Все эти решения в совокупности снижают вероятность ситуации, когда практически невозможно открутить шлифкруг штатными средствами после работы.
Для того, чтобы добраться до щеток УШМ-22/230, необходимо просто открутить винты крепления и снять крышки на корпусе инструмента.
Основная рукоятка, как и дополнительная, поворотная - нужно просто нажать кнопку, и провернуть рукоятку в нужную сторону до щелчка. Клавиша включения инструмента рассчитана под широкий хват и имеет защиту от случайного включения (клычок на фото).
УШМ-22/230 изготавливается в России.
#ИСнутри
Этот раздел предназначен для того, чтобы потребители могли увидеть отдельные узлы и детали инструментов ИНТЕРСКОЛ без самостоятельного вскрытия. Напоминаем, что разборка инструмента вне сервисного центра лишает Вас гарантии.
Давайте частично разберем УШМ-22/230.
Выключатель в инструменте стоит вполне типичный; функция плавного пуска исполняется отдельным блоком, стоящим за выключателем. Также на фото можно увидеть как выполнен механизм поворота основной рукоятки - кнопка подпружинена и соединена со стопором, который заходит в пазы на основном корпусе УШМ.
Ведомая шестерня косозубая, фрезерованная, напрессована на вал и зафиксирована шпонкой. Ведущая шестерня закреплена на гайке; также можно увидеть что вал опирается на бронзографитовую втулку - такое решение дает более плотную посадку и минимизирует люфты, при этом замена такой детали не составляет особого труда.
Якорь покрыт лаком, его шейка и соединение обмоток с ламелями имеют дополнительную защиту.
Статор также покрыт лаком. Посадочное место заднего подшипника якоря защищено резиновым кольцом.
В итоге можно сказать, что ИНТЕРСКОЛ УШМ-22/230 это выбор для тех, кто не хочет переплачивать за дополнительные функции, но желает получить удобный и качественный инструмент с минимальным весом и максимальным удобством для работы с металлом. Эргономика, достаточная мощность и хороший уровень исполнения делают подобный инструмент хорошим выбором как для личных нужд, так и для профессионального использования.
С подробными характеристиками можно ознакомиться в карточке модели на официальном сайте.
Теги: интерскол,обзор,ушм,иснутри,инструмент,электроинстурмент
9585
