По прошествии времени доработал скиммер для бассейна: https://mastergrad.com/mediafiles/post/10830/
Доработка — придел заимствованную " на время " у жены пластиковую тарелку, вырезал середину, отрезал лишние по высоте края и стабильность работы и точность настройки увеличилась.
Так же решил изготовить донный "пылесос" из подручных материалов.
Штатная насадка с резьбой для выхода воды с фильтра, вырезаем середину — сетку…
Берем пласт. трубу 32 , подходящий по внутреннему диаметру кусок металлической трубы.
Клей ФИКС-ИТ
И собираем — склеиваем приемный узел.
На работе — у электриков находим пластиковый рукав с наружным диаметром как у трубы — 32мм. Для лучшего зацепления в муфтах края обмотал изолентой …
Вот такой комплект был экспроприирован теперь уже у сантехников, насадку от пылесоса нашел дома…
Донный пылесос в сборе…
Испытания- обнаружен минус — НЕ ТОНЕТ даже с водой. Но функционально все работает ! Мусор, песок со дна засасывает на УРА! К сожалению видео снять не удалось, так как был на даче в одного…
Смена скиммера на "пылесос" заключается в замене шланга на приёмном узле.
Нагреватель отрабатывает потраченные деньги на все 100%…
Вода с такой температурой перестает приносить удовольствие. шутка.
Все хорошего настроения и отличной погоды
А главное  -  НОВЫХ ИДЕЙ В РУКОТВОРЧЕСТВЕ !!!
Теги: скиммер,бассейн,своими руками,из подручных материалов
5338
