В 2015 году, в рамках обновления модельного ряда УШМ, компания “ИНТЕРСКОЛ” представила 6 новых угловых шлифовальных машин для круга диаметром 230 мм. За основу сегодняшнего обзора была выбрана  УШМ-230/2400ЭВ, которая в целом описывает особенности больших УШМ ИНТЕРСКОЛ с постфиксом ЭВ (электроника + виброзащита). Она является средней моделью в линейке инструментов на 230 мм мощностью 2200, 2400 и 2600 Вт. с виброзащитой и пакетом электроники на борту.
Общий вид инструмента. Тут отметим 3-метровый шнур в резиновой изоляции.
В комплекте может идти как виброзащищенная, так и обычная дополнительная рукоятка. В данном случае рукоятка с виброзащитой. Ставится она в 3 положения так же, как и в модели ИНТЕРСКОЛ УШМ-22/230, на которую делался обзор чуть ранее.
На корпусе редуктора сверху традиционно располагается кнопка блокировки шпинделя. Защитный кожух на УШМ безопасно крепится за ограничительном выступом, что исключает его самопроизвольное соскальзывание с посадочной шейки, а во избежание проворачивания хомут крепления затягивается винтом. Это максимально безопасное и вполне удобное решение.
Как можно заметить, основные металлические детали покрыты порошковой краской для их защиты от воздействий окружающей среды.
Комплектный ключ имеет довольно длинный рычаг, к которому не нужно прилагать больших усилий.
Опорный фланец шлифкруга имеет ребристую поверхность, которая предотвращает проворачивание оснастки и ее дальнейшее заклинивание. С той же целью с комплекте идут 10 картонных прокладок, которые вставляются между оснасткой и внешней гайкой. Все эти решения в совокупности снижают вероятность ситуации, когда практически невозможно открутить шлифкруг штатными средствами после работы.
На задней части корпуса можно увидеть крышки узла быстрой смены щеток электродвигателя, антивибрационную вставку основной рукоятки и решетки забора воздуха.
Клавиша включения инструмента рассчитана под широкий хват и имеет защиту от случайного включения (клычок на фото), им же производится блокировка клавиши во время продолжительной работы. Основная рукоятка, как и дополнительная, поворотная - нужно просто нажать кнопку и провернуть рукоятку в нужную сторону до щелчка.
УШМ-230/2400ЭВ производится в России.
#ИСнутри
Этот раздел предназначен для того, чтобы потребители могли увидеть отдельные узлы и детали инструментов ИНТЕРСКОЛ без самостоятельного вскрытия. Напоминаем, что разборка инструмента вне сервисного центра лишает Вас гарантии.
Давайте частично разберем УШМ-230/2400ЭВ.
В блоке выключателя находится электроника, отвечающая за плавный пуск, электронную защиту от перегрузки и от заклинивания диска, а также защиту от повторного пуска. На фото также можно увидеть медную изогнутую пластину - это радиатор охлаждения блока выключателя.
Еще можно увидеть как реализована функция виброзащиты - это вставка из эластичного материала между корпусом и задней рукояткой, поглощающая часть вибраций.
Чтобы снять щетки, достаточно отодвинуть лапку пружины и отсоединить коннектор, после этого вытащив щетку за провод.
Ведомая шестерня косозубая, фрезерованная, напрессована на вал и зафиксирована шпонкой. Ведущая шестерня закреплена на гайке; также можно увидеть что вал опирается на бронзографитовую втулку - такое решение дает более плотную посадку и минимизирует люфты, при этом замена такой детали не составляет особого труда.
Якорь покрыт лаком, его шейка и соединение обмоток с ламелями имеют дополнительную защиту.
Статор покрыт защитной обмазкой. Посадочное место заднего подшипника якоря защищено резиновым кольцом.
В общем и целом можно сказать, что модели ИНТЕРСКОЛ УШМ-230/2200ЭВ, УШМ-230/2400ЭВ и УШМ-230/2600ЭВ это тот набор вариантов, который лучше всего обеспечит работу большой УШМ в продолжительном режиме, в особенности если это касается сложных шлифовальных работ. Защита двигателя от перегрузки, его отключение при заклинивании диска, защита от повторного пуска и виброзащита рукояток вместе обеспечат повышенную безопасность оператора, а работу сделают гораздо более комфортной. При этом высокий уровень исполнения этих машин обеспечит также и продолжительное время таких работ.
С подробными характеристиками можно ознакомиться в карточке модели на официальном сайте.
Теги: интерскол,ушм,болгарка,обзор,иснутри,разборка
3409
