Для выполнения работ согласно инструкции понадобятся:
  • ленточнопильный станок;
  • токарный станок по дереву с набором стамесок;
  • шлифовальный блок ( или шлифмашинка);
  • Двухкомпонентная эпоксидная шпатлёвка.
Шаг 1
Выбрать подходящий по размеру кусок древесины. Из произрастающих в России подойдут можжевельник, осина, кедр, береза.
Шаг 2
Вырезать подходящую по размеру и форме заготовку на ленточном станке или с помощью лобзика.
Шаг 3
Установить получившуюся заготовку на токарный станок.
Шаг 4
Придать чаше подходящую форму с помощью стамесок. Для обработки внутренней стороны понадобится установка кулачкового патрона.
Шаг 5
Вырезать паз на внешней стороне
Шаг 6
Смешать двухкомпонентный пластик. Для изготовления узора используйте пластик разных цветов. После нанесения пластика выждите согласно инструкции время до дальнейшей обработки чаши.
Шаг 7
Снова установите заготовку на токарный станок и с помощью стамесок обработайте внешнюю поверхность в один уровень. Шлифовальными блоками различной зернистости выровните все шероховатости. После этого необходимо срезать лишнее со дна чаши(и зашлифовать), так как токарный станок больше не понадобится.
Шаг 8
В качестве завершающего штриха, можно использовать полироль для дерева или природные материалы - воск или натуральные масла. Выбирайте в зависимости от дальнейшего назначения чаши.
Видео от автора:
Теги: деревянная чаша своими руками,видео,инструкция,diy
2976
