Наконец то дошли руки до сарая. Стекающая с крыши вода , в створе  входной двери, разбиваясь о доски крыльца забрызгивала дверь и все околодверное пространство. В результате  доски стен намокали и дверь подклинивало, да и брус на который попадала вода начал менять цвет в не лучшую сторону.
В магазине куплен двух метровый кусок желоба + 2 крепления - весь бюджет 300р.
Желоб прикрепил быстро , изогнув кронштейны и прикрутив их к стене , а вот  водосливной трубы в наличии не было.. Но видел не раз ,водосливные трубы сделанные из ПЭТ бутылок . Чем я хуже - бутылки есть ! и работа закипела...
Есть  1,5 бутылки  - снимаем этикетки и пробки...
Берем проволоку , в моем случае использовал проволочные крючки  от подвесного потолка - длина прим. 30см - впоследствии делились пополам...
Одну проволоку затачиваем на наждаке, при отсутствии последнего можно "откусить " край на угол кусачками ...
Прокалываем бутылку ближе к донышку - по нижнему ребру....
Второй прокол делаем ближе к горлу.. желательно проколы делать в одной плоскости, хотя не критично..
затем отрезаем ножницами донышки , оставляя от края до места прокола около 5 см. Дно можно отрезать и раньше - но тогда не удобно прокалывать бутылку..
Затем начинаем собирать нашу "трубу , концы крючков, в процессе сборки,  лучше сразу загибать под острым углом, во избежании соскакивания с проволоки..
Получается довольно просное и в то же время подвижное крепление..
Итог -труба закреплена на желобе тем же крючком - просверлив два отверсия в нем и вырезав в верхней бутылке 1/4 часть ..труба заходит на одну бутылку в бочку - что не дает даже сильному ветру выдернуть её из емкости. При необходимости можно увеличить длину трубы до земли..
 Всем добра..
Теги: водосток,на даче,своими руками,эконом вариант
5268
