PIR-плита: области применения
Какими свойствами должен обладать хороший утеплитель, мы уже разобрались в первой статье, посвященной свойствам теплоизоляционных PIR-плит. Но для нас с Вами не менее важно другое – нам важно, чтобы достоинства выбранного утеплителя проявили себя в полной мере. А это значит, что правильный выбор утеплителя зависит от типа утепляемой конструкции, условий его работы в конструкции (нагружаемый или ненагружаемый), выбранной технологии монтажа, размеров конкретного утеплителя и т.п.
Область применения PIR-плит как строительной теплоизоляции весьма большая. В частном домостроении это утепление скатных крыш снаружи и изнутри, штукатурных фасадов, стен с отделкой сайдингом, межэтажных и чердачных перекрытий, утепление сауны, балкона и лоджии.В промышленном строительстве это: утепление плоских крыш, утепление объектов агрокомплекса, утепление складов-холодильников, устройство воздуховодов.
Ниже приведены некоторые из строительных конструкций, в которых наиболее полно раскрываются свойства PIR-изоляции, и представлены отличительные свойства PIR-плит от других видов утеплителей.
Скатные крыши
В скатных крышах PIR-плиты можно укладывать поверх стропильной группы и создавать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода. Это наилучшее решение для утепления, которое до сих пор невозможно было реализовать на других видах теплоизоляции. Например, минеральная вата, в силу ее низких прочностных свойств, укладывается между стропил. А ведь, если задуматься, это является вынужденной мерой, породившей традиционный подход.
Тут же стоит обратить Ваше внимание, что практически никто не принимает в расчет теплопроводность самих стропил. А зря, ведь они теплопроводнее минеральной ваты в среднем в 4 раза. Это означает, что при шаге стропил в 650мм их объем в площади крыши составит около 8%, то есть на таком участке крыши будут четырехкратные теплопотери!
PIR-плиты решают эту задачу, ведь они обладают высокой прочностью, достаточной для размещения непосредственно на стропилах. Для утепления скатных крыш используют плиты с облицовками алюмоламинатом, полиэтиленом, алюминиевой фольгой.
Парные саун и бань
Многие из нас не представляют себе жизнь без сауны или бани. Но чтобы пар был по-настоящему хорошим, еще на этапе строительства следует позаботиться о правильном подборе утеплителя:
Безопасность. Чтобы подтвердить безопасность применения утеплителя, были проведены испытания в трех температурных режимах: 20°C, 40°C и 100°C. Согласно результатам испытаний даже при 100°C объем миграции вредных веществ в модельную воздушную среду находится существенно ниже допустимых значений. То есть PIR-плиты применимы для утепления помещений с высокой температурой и влажностью – в саунах, банях, бассейнах.
Устойчивость к влаге. PIR-плиты устойчивы к влаге и испарениям. Лицевые поверхности плит имеют облицовку из алюмоламината, через которую водяной пар не может выйти за пределы парилки. А это значит, что все несущие стены, перегородки и перекрытие останутся сухими и не будут подвергаться плесени или грибку.
Эффективность. Из-за низкой теплопроводности материала толщина PIR-плит будет ниже, чем при утеплении минеральной ватой, то есть вместо традиционных 5см достаточно использовать PIR-плиты толщиной 3см. Применяя PIR-плиты, Вы сможете увеличить площадь парной на 2см по периметру помещения.
Термостойкость и огнестойкость. Пенополиизоцианурат является термостойким материалом. PIR-плиты способны выдерживать температуры до 110-120°C без потери эксплуатационных качеств утеплителя. Для сравнения, верхний температурный порог применения у эструдированного пенополистирола – не более 70-80°C.
Технологичность. Для установки PIR-плит не требуется деревянный каркас. PIR-плиты прижимаются к стене и стыкуются между собой с помощью полиуретановой монтажной пены. Плотность стыков плит обеспечивает ступенчатое соединение «четверть». Дозакрепление плит механически происходит автоматически на этапе установки реек, к которым будет крепится отделочный слой сауны (например, вагонка).
Штукатурные фасады
PIR-плиты с облицовками из стеклохолста являются инновационным решением для тонкослойных штукатурных фасадов. Отличий от других видов изоляции несколько:
- Облицовка плиты имеет великолепную адгезию к сердечнику, материал не расслаивается под нагрузкой.
- Структура стеклохолста обеспечивает высокую прочность сцепления с клеевым и штукатурными слоями в штукатурном фасаде.
- PIR-плиты с профилировкой шип-паз обладают эффектом самовыравнивания, то есть на стыках плит не образуются выступы и перепады, которые подрезают ножом или ножовкой.
- При работе с материалом не образуется волокнистая пыль, раздражитель для кожи и органов дыхания.
Плоские кровли
К преимуществам PIR-изоляции в плоских кровлях следует отнести: высокую прочность, низкую теплопроводность, низкую паропроницаемость, низкий вес плит при больших размерах, высокую пожаробезопасность конструкций.
Для профессионального утепления плоских крыш промышленных и общественных зданий, складских комплексов и складов-холодильников с кровельным ковром из полимерных мембран применяются плиты с облицовкой фольгой.
Фольга выполняет функцию паронепроницаемого барьера и исключают влагонакопление в утеплителе кровли, обеспечивая стабильность его теплофизических характеристик.
Прочность на сжатие PIR-плит составляет более 120кПа, то есть не менее 12тонн на метр квадратный. Для сравнения стоит отметить, что прочность на сжатие для минеральной изоляции редко превышает 65-70кПа.
Стоит отметить тот факт, что из-за небольшого веса PIR-плиты, позволяют существенно снизить материалоемкость строительства. При использовании традиционных технологий строительства в нашей стране эта величина составляет более 400кг. Использование же PIR-плит в сравнении с минеральной ватой при ее средней плотности нижнего и верхнего слоя 130-210кг/м.куб. на примере кровли площадью 10 000 м2 дает выгоду в весе в 162 тонны! То есть при равной тепловой защите 190 тонн традиционного утеплителя можно заменить на 28 тонн PIR-плит. Таким образом, PIR-изоляция существенно снижает нагрузку на несущие конструкции и положительно влияет на проект всего здания. Металлоемкость конструкций при заложенном в проект эффективном PIR утеплителе значительно уменьшается и, как правило, не превышает 30-35кг/м.кв.
Благодаря низкой группе горючести PIR-плиты с облицовками фольгой применимы для крыш площадью более 10 000 м² без устройства противопожарных разделительных поясов, с основанием из профнастила. Такие показатели невозможно достичь с использованием экструдированного пенополистирола.
Воздуховоды
Воздуховоды на основе PIR-плит с облицовкой из фольги применяются в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.
Особенности применения воздуховодов на основе PIR-плит:
Вес. Воздуховоды на основе PIR плит в 5-8 раз легче стальных. С ними не просто проще работать, они порой являются единственной альтернативой в проектах реконструкции зданий, где ограничены нагрузки на несущие строительные конструкции.
Пожаробезопасность. PIR-плиты пожаробезопасны, ведь они не поддерживают горение, не распространяют пламя, не плавятся и не образуют горящих капель расплава.
Интегрируемость. Термоизолированные воздуховоды легко соединяются с стальными посредством стандартных фланцевых соединений.
Скорость монтажа. Система вентиляции на основе термоизолированных воздуховодов является готовым решением, в котором устранен процесс монтажа слоя теплоизоляции, необходимый для утепления металлических коробов.
Безопасность. Облицовка PIR-плит коррозионностойкая, обеспечивает постоянство гигиенических характеристик в течение всего срока службы.
Балконы и лоджии
PIR –плиты как нельзя, кстати, подходят и для утепления этих маленьких помещений, которые есть в каждой квартире. И объяснений этому несколько:
- В отличие от волокнистой изоляции для утепления Вам потребуется значительно меньшая толщина утеплителя, что позволит решить задачу экономии полезной площади при ремонте.
- Для установки утеплителя не потребуется деревянный каркас, а слой утеплителя будет однородным, без деревянного каркаса.
- В отличие от экструдированного пенополистирола PIR-плиты не содержат веществ (например, стиролов), которые представляют опасность для здоровья. PIR-плиты не выделяют вредных веществ при контакте с растворителями и другими бытовыми химическими веществами.
- Для утепления подойдут плиты с облицовками алюмоламинатом, стеклохолстом.
________________________________________________________
В настоящий момент в России уже открыто несколько заводов по производству PIR-плит. С момента запуска заводов идет активное импортозамещение европейских аналогичных продуктов. Отечественную продукцию можно приобрести через дилерские сети производителей, а также на прилавках строительных гипермаркетов.
Ориентируясь на тенденции развития рынка PIR-изоляции в Европе и Америке, есть все основания полагать, что PIR займет в ближайшие 5 лет не менее 30% рынка плоских кровель, а также займет достойную нишу в утеплении строительных конструкций в индивидуальном жилищном строительстве и в строительстве объектов коммерческого назначения.
Автор: Илья Юмалин.
Материал подготовлен при участии экспертов Ассоциации "НАППАН"
www.nappan.ru
<img itemprop="image" src="http://ads.adfox.ru/236014/getCode?p1=bvgej&p2=v&ptrc=b&pfc=bhted&pfb=durwn&puid1=&pr=etpobny" width="0" height="0" style="display: none !important; visibility: hidden !important; opacity: 0 !important; background-position: 0px 0px;" / class="img-fluid block-image">
Теги:
pir-плита,утеплитель,пенополиизоцианурат,теплоизоляция,наппан,pir,инновации,огнестойкость,энергоэффективность
7179
