В этом году японский бренд электроинструмента Ryobi представил на российском рынке очень интересную новинку – аккумуляторный скобозабиватель R18S18G. Который призван заменить компрессор со шлангами или аналогичные степлеры с газовыми картриджами.
Новинка не требует ничего кроме заряженного аккумулятора и, собственно, скоб. А также дополняет существующую линейку One+.
Таким образом, основные преимущества новинки следующие:
- Удобство беспроводного инструмента
- Возможности пневмоинструмента
- Простота эксплуатации
Еще к немаловажным удобствам необходимо отнести возможность регулировки глубины и усилия забивания без необходимости использования какого-либо инструмента.
При выполнении объемных проектов пользователь особенно оценит дополнительный режим скоростного забивания, когда не требуется нажимать курок для каждого выстрела, а забивание происходит при касании «носиком» инструмента рабочей поверхности. В этом режиме инструмент выходит на скорость до 1 скобы в секунду, хотя при обычном темпе работы требуется даже чуть больше времени на прицеливание перед каждым «выстрелом».
А добавив к этому защиту от холостого выстрела, индикацию заполнения магазина и удобную эргономичную рукоятку, получаем абсолютно стоящий своих денег инструмент.
R18S18G идеален для работ непромышленного объема и декоративных работ, скобы могут быть утоплены в материал и не видны, при этом отсутствует повреждение поверхности материала и его растрескивание.
Наиболее популярные задачи для использования скоб это, пожалуй, сборка изделий из дерева (книжные шкафы, полки, мебель), крепление плинтусов и сборка различных ограждений или решеток.
Основные характеристики:
- Забивает 18GA скобы длиной 10-38 мм
- Скорость - до 60 гвоздей в минуту
- До 1400 скоб на одной зарядке аккумулятора 4.0Ач
- До 500 скоб на одной зарядке аккумулятора 1.5Ач
- Бестеневая подсветка рабочей зоны
В начале статьи упоминалась линейка One+, очень важно в нескольких словах пояснить в чем заключается ее идея.
Ryobi One+ - это линейка аккумуляторных инструментов, позволяющая использовать один аккумулятор и зарядное устройство с более чем 40 различными строительными и садовыми инструментами.
Разумный подход к приобретению инструментов с учетом экономии на батареях. Приобретя единожды набор инструмента с аккумуляторами и зарядкой, нет необходимости в дальнейшем платить за лишние аккумуляторы, а расширять инструментарий можно приобретая только «нулевые» комплектации инструмента без батарей.
К слову, сами аккумуляторы Ryobi также выполнены на самом высоком уровне.
Подводя итог, можно говорить о том, что эта новинка от инженеров Ryobi очень сильно продвигает вперед доступные аккумуляторные технологии, которые без зазрений совести легко заменяют старых компрессорных монстров. И одновременно дарит нам дополнительное время, свободное от забот по их сложному обслуживанию и использованию.
http://ru.ryobitools.eu/
<img itemprop="image" src="http://ads.adfox.ru/236014/getCode?p1=bvgiv&p2=v&ptrc=b&pfc=bhvft&pfb=dvaat&puid1=&pr=etqrpjy" width="0" height="0" style="display: none !important; visibility: hidden !important; opacity: 0 !important; background-position: 0px 0px;" / class="img-fluid block-image">
Теги:
one+,ryobi,аккумуляторный степлер
3835
