Компания “ИНТЕРСКОЛ” не один десяток лет производит углошлифовальные машинки, снискавшие популярность среди потребителей, и ставшие весьма востребованным инструментом. Долгие годы среди малых (или "одноручных") УШМ минимальная мощность была 900Вт, что определяло ее размеры и вес. Однако, в последнее время появилась потребность в максимально компактных инструментах с мощностью 650-750Вт, оснащенных кругом 125мм. “ИНТЕРСКОЛ” отреагировала на эту потребность и предложила рынку новую УШМ с требуемыми параметрами.
Это новая УШМ-125/750.
В первую очередь, обратимся к комплектации. УШМ-125/750 поставляется в коробке, в которой, помимо самой машинки и документов, идут стандартная рукоятка, опорный фланец, гайка крепления диска с ключом для ее затягивания и защитный кожух. Крепление кожуха классическое, винтом под крестовую отвертку.
Оставшиеся значимые детали - кнопка блокировки шпинделя и клавиша включения. Еще можно заметить, что на редукторе есть пара выступающих “ножек”, позволяющие устойчиво класть на них УШМ во время перерывов в работе.
В общем-то, это все. Как можно понять, в деталях УШМ-125/750 - модель минималистичная, и похожа на большинство болгарок такого типа.
Тем не менее, как описано выше, характерные ее черты скрываются не в деталях, а в фундаментальных характеристиках - габаритах и массе. Чтобы это продемонстрировать, для сравнения была взята ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/1100Э. Но необходимо понимать, что УШМ-125/1100Э - это инструмент мощностью 1100 ватт с регулировкой оборотов, имеющий на борту пакет электроники, и он пригоден для решения широкого круга задач, от резки металла до работы проволочными чашками на пониженных оборотах. Его класс - это разумный габаритный предел для “одноручных” (то есть роль основной рукоятки которых выполняет сам корпус инструмента) болгарок, и среди этих “одноручных” машин в линейке “ИНТЕРСКОЛ” УШМ-125/1100Э является старшей, а УШМ-125/750 - младшей.
Итак, некоторая разница в габаритах между УШМ-125/1100Э и УШМ-125/750 видна уже при сравнении на общем плане. Еще более она заметна при сравнении корпусов редукторов в фас - основная его часть у УШМ-125/750 значительно меньше что по ширине, что по высоте.
Если же рассмотреть корпусы редукторов крупным планом в профиль, то будет заметно, что он еще и явно короче. В общем и целом можно сказать, что редуктор УШМ-125/750 гораздо компактнее, что даст преимущество при работе в труднодоступных местах.
Но редукторная часть - это еще не все. То, за что ценится подобный класс болгарок, это облегченный хват за корпус инструмента. К примеру, ниже коллаж из УШМ-125/1100Э, аналогичной по мощности (и, как следствие, по габаритам) УШМ немецкого производителя, чье название мы забыли записать, и УШМ-125/750, в одной и той же руке.
Масса, само собой, также значительно различается. Согласно спецификациям, УШМ-125/1100Э весит 2.2 кг, а УШМ-125/750 - 1,75 кг.
В итоге можно сказать, что ИНТЕРКОЛ УШМ-125/750 - новое для компании и, главное, доступное для рынка предложение среди малых УШМ. Это отличное решение для тех, кто выполняет легкие отрезные работы в условиях как личных нужд, так и профессиональных, например работы в кузовных цехах, с тонким металлопрофилем или во вспомогательных работах на строительных операциях. А доступная цена позволит “держать на подхвате” ее как дополнительный инструмент к более мощному, вроде описанной выше УШМ-125/1100Э или УШМ-125/1400ЭЛ.
Ознакомиться с ценами можно в розничных магазинах, например в сети Machinestore.
#ИСнутри
Этот раздел предназначен для того, чтобы потребители могли увидеть отдельные узлы и детали инструментов ИНТЕРСКОЛ без самостоятельного вскрытия. Напоминаем, что разборка инструмента вне сервисного центра лишает Вас гарантии.
Давайте заглянем внутрь УШМ-125/750.
Открутив винт на крышке корпуса двигателя, можно добраться до электрической части. В УШМ стоят стандартная кнопка, конденсатор (желтого цвета) и щетки электродвигателя, прижимающиеся к коллектору спиральными пружинами.
Ведомая шестерня косозубая, фрезерованная, напрессована на вал. Ведущая шестерня также косозубая, коническая - такая схема уменьшает шум редуктора и дает большее пятно контакта между деталями, обладая таким образом большей “плавностью” передачи усилия по сравнению с прямозубыми передачами. Большая шестерня стоит на шариковом подшипнике, в корпусе редуктора вал опирается на роликовый подшипник, обладающий повышенным ресурсом относительно брознографитовой втулки.
Якорь залит лаком.
Теги: интерскол,обзор,электроинструмент,болгарка,ушм,иснутри,сравнение
11241
