Не работает домкрат !!!
Лежал себе в гараже,а тут срочно понадобилось поднять...и на тебе,не работает !
Что же можно с ним сделать, да по-быстрому?
1. Испытаем вхолостую:с открученным запорным винтом 10 качаний ,заворачиваем до упора(без фанатизма),качаем.
Варианты:
- поднимает на 1/3 высоты и встаёт.То есть мало масла.Выкручиваем(или дёрг пассатижами резиновую) пробку заливной горловины,уровень меряем - вровень с отверстием,у иных ещё выше.Ищем что долить - тормозуху нельзя,трансмиссионку допустимо,моторку можно,индустриальное надо.Испытываем.
- поднимает оч.медленно при опускании рукоятки,а при ее подъёме опускается.Смотрим масло.Откручиваем заглушки и корпус нагнетательного плунжера и ищем инородное тело - кусочек резины/пластика,не теряем пружинки-шарики,вытекла вода - в сервис.
- не поднимает.Смотрим масло - ищем засор - в сервис.
- вытекает масло.Протягиваем - очищаем в поиске модели домкрата (если ШААЗ 8т/ШААЗ 12т у Вас нет шансов)- по магазинам (ремкомплект)- там вежливо посылают **- в сервис.
-поднимает оч.медленно,удерживает.Поднимаем на 1/4 хода,отпускаем пробку зал.горловины,затягиваем надёжно(фум - лента в помощь).Или разбавляем 10% керосина.
2. Испытываем под нагрузкой:
- груз не держит.Вывинчиваем запорный кл. Шарика нет-ставим от подшипника Ф 6 мм. Шарика нет но на винте конус (ну и старьё у Вас !)
- к токарю шлифовать и седло править .
Для тех кто не опознал свой гидравлический домкрат ,фото в помощь:
ШААЗ 5т. телескопический.
ШААЗ 3т телескоп.
ШААЗ 3т. Промолчу.
Теги: гидравлический домкрат,своими руками,как отремонтировать,ремонт домкратов
18514
