Чем раньше допущена ошибка в процессе строительства, тем серьезнее ее последствия. В каком-то смысле это так называемый «эффект бабочки» из теории хаоса: небольшое действие в прошлом – разрушительные последствия в будущем.
Поэтому маленькие оплошности при проектировании и кладке оборачиваются такими большими проблемами. Разберемся на примере дома из арболита, какие ошибки можно допустить и (это интересует нас куда больше) как их избежать. Но для начала – краткий справочный материал.
Арболит – легкий бетон на основе хвойной щепы и высокопрочного цемента. У «правильного», ГОСТовского арболита есть все характеристики хорошего стенового материала.
  • Не гниет, не дает распространяться плесени и грибку, не загорается в течение 1,5 – 3 часов.
  • Экологичен и паропроницаем – «дышит», как дерево, и регулирует влажность в помещении.
  • Имеет отличные теплоизоляционные свойства: такими может похвастаться только дерево.
  • Быстро укладывается и экономит раствор: один блок заменяет от 15 до 19 кирпичей.
  • Легко обрабатывается: его можно пилить, вбивать в него гвозди и закручивать саморезы.
  • Обладает внушительной изгибной и ударной прочностью.
Правильная укладка - 50 % успешного строительства
Особенности строительства из арболитовых блоков
Процесс укладки по своему принципу не отличается от того, который знаком нам по работе с кирпичом или другими стеновыми материалами: такая же схема, такая же перевязка. При этом пару особенных моментов стоит выделить.
  • В особенно влажных регионах или низине к арболиту требуется особый подход: поднятие фундамента, усиленная гидроизоляция, устройство цоколя и/или отмостки – оптимальное решение может подсказать только специалист.
  • Отделывать арболит можно как оштукатуриванием, так и обшивкой самыми разными материалами. При этом важно устроить облицовку так, чтобы она не «убила» дышащие свойства арболита – иначе вас ждут промерзание стен и появление на них влажных пятен.
По большей части все нюансы работы с арболитом только на руку застройщику – они либо облегчают работу, либо экономят средства. Но, опять же, подход должен быть умелым.
Под присмотром специалиста работается увереннее
Что делать, если вы никогда не работали с другими материалами
Если вам и вашей бригаде никогда не приходилось сталкиваться с арболитом, но опыт работы с другими материалами есть, можно попробовать справиться самостоятельно (хотя и здесь присмотр специалиста не помешает). А если опыта в строительном деле не так много, но вы хотите, чтобы все было полностью под контролем, на объекте понадобится технолог.
Хороший вариант – обратиться в строительную фирму. Еще лучше – в ту, которая специализируется именно на арболите: производит оборудование для выпуска блоков и сами блоки.
А что, если мы скажем вам, что услугу выезда технолога компания «Русский Арболит» предоставляет бесплатно? При этом выезд будет не один, а целых два:
  • в начале стройки специалист даст рекомендации по выбору раствора, укладке блока и сетки для армирования, а также ответит на все возникшие вопросы;
  • после возведения коробки первого этажа технолог проверит правильность кладки, покажет, как уложить армопояс и перемычки/балки перекрытия, посоветует, чем лучше отделать дом именно в этих климатических условиях.
Услуга бесплатна для всех, кто заказывает в «Русском Арболите» партию блоков, достаточную для возведения дома. При этом специалист выезжает в любом направлении, в любой регион и населенный пункт. Больше того – если объект находится на удалении от населенных пунктов, технолог приедет и туда.
«Русский Арболит» за добротную работу: хорошие блоки и хорошую укладку.
Теги: арболит,арболитовые блоки,строительство,укладка арболита
4188
