Привет.  Продолжаю тюнинговать ванную комнату. Ранее я обозревал как укладывал кафель на пол. Кому интересно можете посмотреть здесь https://mastergrad.com/mediafiles/post/10966/. Кому не интересно вот готовый результат
Как я говорил ранее, не вижу смысла класть плитку под ванной, потому что хочу поставить декоративный экран. Дело за малым, надо его выбрать и купить. Для этого иду в ближайший строительный гипер. Ванна у меня стандартная, длина 1.5 метра, высота 0.85 метра, так что, думаю, проблем с выбором не будет. Я оказался прав. Экранов полно, разной длины (от 1.5 до 1.8 метра ), высоты,  есть с алюминиевыми или пластиковыми направляющими, а так же различных цветов и рисунков.
Понравились вот эти два, но так как кафель в ванной у меня голубой , решил не отступать от темы и купил дельфинов. Хотя если честно бамбук больше понравился, но как он смотрелся бы непонятно. А ходить туда-сюда, менять, ну в пень))
Экран очень легкий. Упакован хорошо. С рисунком стоит от 1600 рублей, в зависимости от размера, однотонные от 700 рублей. С доставкой проблем не возникло. Принес его домой и для начала распаковал.
Увидел по краям картонки, немного напрягся, потому что в ванной есть небольшие сложности с трубами и надо обрезать экран. Но сняв их,  увидел, что производитель предусмотрел этот момент и боковые стоики не установил. Пластиковые дверцы перемещаются в глубоких пазах очень легко.
Монтаж экрана достаточно прост. Ножки удлиняются при помощи винтов, до тех пор, пока их длины не будет достаточно, чтобы создать надежную распорку.   Посмотрел на них.
Проверил как они удлиняются.
Итак, я опытным путем определил, что и верхнюю и нижнюю ножку можно удлинить примерно на 60 мм, без потери жесткости. Естественно, без помощи хвостатых не обойтись)))
В принципе все готово к монтажу, только надо немного укоротить нижнюю направляющую слева, чтобы не мешали трубы. Можно конечно отпилить и ручной ножовкой, но пускай работает электричество. Тем более, что у меня есть лобзик MAKITA 4329.
Для чистого распила пластика я пользуюсь пилкой Bosch T118A. Пилка предназначена для металла. Но я привык пилить ей различные полимеры, т.к. она  имеет достаточно мелкий зуб и волнистую структуру полотна. Вследствие этого место пропила получается ровным и практически без сколов или задиров.
Пару слов о лобзике. Периодически даю его поюзать друзьям и часто сталкиваюсь с тем, что они не могут зажать пилку, т.к. не могут найти ключ и просят его дать. А он находиться у них под носом. Ключ аккуратно закреплен на задней части корпуса лобзика. Вот как это выглядит.
Ключ удобно фиксируется на корпусе  и всегда под рукой, но не всегда виден с первого раза. Он нужен для фиксации пильного полотна. Винтовой зажим находиться на штоке. С его помощью можно зафиксировать пилку с различными хвостовиками. Например, Bosch с Т-образным креплением или Black&Decker c ласточкиным хвостом.  Такой тип крепления , на мой взгляд, самый удобный и надежный.
Лобзик готов к работе. Надо замерить сколько необходимо отпилить. Замерил.
Вот такие классные коммуникации. Надо отпилить порядка 12 см. Естественно пушистый “помощник” тут как тут.
Не смотря на усиленную поддержку котов, все прошло хорошо. Экран готов к монтажу.
Как я писал выше, установка очень простая, за счет винтовых ножек. Верхние  я закрутил полностью. Нижние - постепенно выкручивал руками, без использования ключей. Для более надежной фиксации экрана, в конце монтажа, докрутил немного ножки при помощи плоскогубцев.
Монтаж закончен. Вот такая ванная у меня получилась.
Буду рад, если мой обзор оказался полезен. Всем удачи и хорошего настроения.
Теги: экран для ванной,лобзик,плитка,декор
4014
