Здравствуйте мастера.
Восстанавливаю кран-балку. Схему восстановил сам, может есть какие ошибки, т к подключение внешних компанентов строил из логики работы схемы, как я ее понимаю.
Есть две проблемы:
  1. Не работает 2-х скоростной двигатель перемещения вправо-влево, при первом подключении работал на низкой скорости, но когда подключил высокую скорость, двигатель сгорел...что не так?двигатель вправо-влево
  2. Нет схемы управления электромагнитным тормозом двигателя 4 кВт подъем вверх-вниз, см фото ниже, нет обозначения компонентов, ставил емкости 0,1 мФ 600В, диодный мост на 3А 1200В - сгорел, может кто посоветует какие диоды и конденсаторы ставить ?
Может у гого есть готовая схема подключения?
С уважение6м Сергей
Теги: восстановление кран-балки cesan
4313
