Ежедневная уборка в офисах, квартирах и загородных коттеджах - задача не самая легкая. На смену тряпкам, швабрам, метелкам и веникам пришли усовершенствованные агрегаты, представителем которых является моющий пылесос. Такая техники превосходит по техническим характеристикам классические агрегаты, некоторые из которых выбрасывают остатки мелких частиц назад в помещение, создавая тем самым порочный круг.
Моющий пылесос бывает как бытовым, так и промышленным, в зависимости от мощности и размеров. Он позволяет качественно и глубоко очистить поверхности, включая ворсистые изделия. При этом все удаленные с поверхности частицы надежно оседают в контейнере с водой, без возможности вырваться наружу.
Под впечатлением рекламы и широкого ассортимента продукции потребители мечтают получить удобного помощника, но зачастую не знают, как правильно выбрать моющий пылесос и на что следует обратить внимание при его покупке.
Моющий пылесос - плюсы и минусы
Главный плюс моющей техники - многофункциональность и высокая продуктивность. Моющий пылесос следует выбирать по мощности, системе фильтров и габаритным размерам, а также необходимости - для производственных помещений или малогабаритной квартиры. Кроме ручных приборов производители представили моющий пылесос - робот, который имеет более сложную “начинку” и наделен дополнительными функциями, включая дистанционную работу.
Справочная информация
Информация, которая будет полезна каждому покупателю, решившему, что моющий пылесос ему просто необходим:
  • Моющий пылесос работает исключительно с использованием воды, струями которой можно обрабатывать напольное покрытие или использовать воду для оседания в ней микрочастиц пыли при сухой чистке поверхностей.
  • Система фильтрации проводит тонкую очистку воздуха, что исключает выброс микрочастиц в воздух после проведения обработки.
  • Аквафильтры нуждаются в промывке после каждого сеанса работы, что является одним из пунктов техники безопасности.
  • Уборка моющим пылесосом подразумевает следующий процесс: моющая жидкость под давлением подается на поверхность и под воздействием разреженного воздушного потока собирается во второй бак с грязной водой. Сами жидкости между собой не соприкасаются, что гарантирует качественное мытье полов.
  • Сепараторный моющий пылесос может иметь или не иметь НЕРА фильтр. Во втором случае механизм удобен при эксплуатации и не нуждается в периодической прочистки, за исключением емкости с водой.
Плюсы
  1. Можно спокойно проводить сухую и мокрую чистку поверхностей любой геометрии, включая изогнутые формы - окна, двери углы, стеллажи и прочее.
  2. Качественная очистка водопроводных систем путем продува и высасывания воды, что особенно удобно при небольших заторах.
  3. Можно чистить любой санфаянс, кафель и сантехнику, включая межплиточные швы и дальние уголки.
  4. Работа на строительных объектах при сборе крупного и мелкого мусора, включая опилки и песчаные частицы.
  5. Уборка жидкости с поверхности пола, стола или окна.
  6. При работе можно параллельно освежать воздух, добавив в жидкость несколько капель отдушки или лечебного ароматического масла.
Минусы
  1. Высокий вес и низкая мобильность, усложняет транспортировку пылесоса.
  2. Высокая стоимость самой техники и дополнительные расходы на чистящие средства не всегда оправданы, особенно при её редкой эксплуатации.
  3. Обязательная чистка, просушка и разбор техники после каждой уборки усложняют уход и требуют больше времени, чем стандартные модели. Исключение из правил - моющий пылесос сепараторного без фильтрового типа.
  4. Потребление электроэнергии выше обычного пылесоса.
  5. Некоторые моющие средства не всасываются и могут оседать, образую неприятную пленку, что особенно заметно на глянцевых покрытиях и темных поверхностях. Такие недочеты требуют протирки сухой ветошью или дополнительную чистку и полировку.
  6. При чистке ковровых покрытий требуется их длительная просушка в течение часа естественным путем.
Выбор моющего пылесоса по техническим характеристикам
Чтобы выбрать моющий пылесос для дома, следует познакомиться с сравнительным анализом ряда технических показателей устройств:
  • В зависимости от давления моющий пылесос выбрасывает воду с различной интенсивностью и напором, что влияет на количество смытой грязи с поверхности. Помпа агрегата должна работать под давлением не менее 4 атмосфер.
  • Мощность всасывания имеет огромное значение и должна быть максимально высокой. Чтобы избежать длительного высыхания данный показатель необходимо учитывать в первую очередь. Важно понимать, что мощность пылесоса отличаетсяот мощности всасывания.
  • Cистема очистки НЕРА может до 40% снизить мощность всасывания устройства, что приведет к избытку влаги на обрабатываемой поверхности, неприятному запаху и прочим неприятным сюрпризам.
  • Выбор моющего пылесоса в первую очередь должен быть аргументирован удобством для пользователя, как в модификации устройства, так и в его обслуживании.
Справка: чем больше частей в механизме, тем дольше вы будете тратить время на промывку и просушку системы после каждой уборки.
  • При длительном контакте грязи, влаги и тепла существует риск развития бактерий, плесени и микроорганизмов, вредных для человека. Большая их часть скапливается на Нера фильтре, который требуется периодически тщательно промывать.
  • Моющие пылесосы должны иметь защиту моторной части от влаги и пены. В противном случае срок эксплуатации агрегата может быть слишком коротким. В сепараторных устройства применение дополнительно оснащение не требуется.
  • Также выбор моющего пылесоса не может быть полноценным, если не учитывать габариты аппарата. Не всегда большой размер является гарантий качественной работы и может только усложнять уборку. Нормальный вес домашнего помощника не должен быть более 7-8 кг.
  • Наличие парогенератора дает возможность проводить уборку паром, что удобно для небольших помещений, а также глубокой чистки ковровых покрытий с крупным ворсом.
  • Хороший моющий пылесос может быть практически бесшумным, а вот изделия промышленного масштаба не могут работать в тишине, о чем следует помнить при покупке. Нормальный показатель для квартир 40-70 Дб.
  • Моющие пылесосы сепараторного типа представлены на рынке бытовой техники в малом количестве, но заслуживают внимания ввиду преимуществ перед более серьезными аппаратами: бактериологическая безопасность, высокая функциональность, отсутствие сменных фильтров, эффективность мойки поверхностей и воздуха, минимальные затраты на химию.
Перед покупкой любого пылесоса лучше изучить сопроводительную документацию и получить консультацию специалиста.
Как правильно выбрать моющий пылесос - советы и рекомендации
Хоть данный аппарат и превосходит по ряду характеристик своих предшественников, но в качестве клининговой техники подходит не везде.
  • Для ежедневной уборки моющий пылесос удобен только в просторных квартирах и общественных заведениях. За счет больших габаритов требуется ни только место для хранения, но также навыки по разбору и прочистки деталей непосредственно по окончанию рабочего процесса. Это требует время, которого катастрофически не хватает.
  • Если в доме есть животные, то моющая техника просто необходима. За счет глубокой обработки поверхностей, включая мебель и настилы, можно быстро избавиться от шерсти и мелкий частиц грязи.
Помните! Моющий пылесос можно использовать для обработки только отдельных групп покрытий.
Где допустима эксплуатации агрегата:
  • линолеум на малых оборотах, так как при сильном всасывании возможна деформация клеенчатого покрытия;
  • ковер с основой из латекса, что исключает протекаемость на пол и образование плесени;
  • кафельная плитка вместе с межплиточными швами;
  • сантехника в ванной комнате и на кухне;
  • природный камень любой породы.
Не желательно подвергать обработке:
  • ковры на основе джута;
  • паркет с тонким слоем лакокрасочного покрытия;
  • лакированные поверхности и мебельные фасады;
  • ковролин из вспененных компонентов;
  • мягкая мебель и прочие элементы, которые боятся влаги.
Правила выбора
  • Перед покупкой необходимо изучить документацию товара и обязательно проверить гарантийный срок. Чем дольше гарантия, тем надежнее механизм.
  • Задайте себе вопрос - “Какая поверхность будут обрабатываться чаще всего?”. Если предусматривается очистка камня, плитки и сантехники, то можно смело покупать и не жалеть. А вот ламинат, паркет, мягкая мебель и ковры с длинным ворсом останутся с пылью ввиду невозможности их очистки моющей машиной.
  • Если в квартире нет домашних животных и покрытий с длинным ворсом, то подойдет моющий пылесос мощностью до 300 Вт. В противном случае лучше выбирать устройства не менее 460 Вт, что позволить беспрепятственно удалить шерсть, волосы и глубокие загрязнения.
  • Качественный механизм должен быть полностью укомплектован сменными насадками, а аксессуары должны быть в свободной продаже, что удобно при поломках и возможности провести замену щетки, пылесборника, мешка, контейнера или шланга.
Помните: целесообразность применения турбощетки рассчитана на моющий пылесос мощностью не менее 350 Вт.
  • Перед покупкой лучше почитать отзывы о компании производителе и модели пылесоса, что даст возможность оценить конструкцию со стороны.
  • Важно помнить об удобстве агрегата, его весе и габаритах. Пластиковые колесики могут поцарапать пол, а тяжелые модели сложно перемещать по комнатам.
Модельный ряд
Одним из основных критериев при выборе любой бытовой техники остается бренд. Рассмотрим рейтинг лучших пылесосов от ведущих мировых производителей:
  • Большой ассортимент продукции представила компания Karcher, которая остается лидером и предлагает поломоечные машины для больших площадей и бытовые устройства. Karcher BR 30/4 C для производственных работ, Karcher Puzzi 100 Super + RM 760 - для средних комнат. Все агрегаты отличаются по мощности и глубине обработки.
Пример: Karcher VC 6300 может работать с любой грязью - от сухой и въевшейся до жидкой и вязкой. Такой моющий пылесос не просто очищает, а буквально “проглатывает” мусор.
  • Машины OMM из Италии рассчитаны на средние и крупные помещения и также входят в рейтинг лучших технических разработок.
  • Мощные экстракторы производства Италии от компании Soteco широко востребованы в полупромышленном спектре, розничной сети магазинов, в небольших складских помещениях и офисах.
  • Бытовой моющий пылесос для домашнего пользования можно купить от таких фирм, как Thomas, Karcher, Zelmer.
Большинство агрегатов, представленных выше, имеют современную систему фильтрации, в которую входит аква фильтр и НЕРА. В качестве альтернативы таким устройствам есть более спокойные, но не менее продвинутые машины сепараторного типа. Ярким примером служат модель немецкого производства Pro-Aqua и турецкого - Робоклин. Первый агрегат можно использовать без химических компонентов, а также не утруждать себя промывкой деталей, что не является обязательным требованием.
Заключение
Безусловно, присутствует соблазн купить моющий пылесос невысокой стоимости, но не всегда такая экономия оправдана. Это не является прямым призывом для выбора элитной техники, -  бывает золото без оправы и огранки!
Помните: если цель не оправдывает средства, то лучше отложить покупку на потом.
Теги: выбор моющего пылесоса,пылесос сепараторного типа,правила выбора моющего пылесоса
8543
