Привет, усталый путник! Ты спешил домой по раскалённой пустыне улиц, чтобы отдохнуть в тени родных стен? Но ожидания не оправдались - внутри так же жарко, как и снаружи.
Что делать, чтобы у вас остался шанс на домашнюю прохладу летом? Мы собрали несколько советов по строительству и ремонту, которые помогут защитить ваш дом от жары.
Для возведения домов в южных регионах действуют свои негласные правила. Здание располагают так, чтобы минимум поверхностей выходили на южную сторону. При этом большая часть окон должна выходить на теневую сторону. Размерами окон тоже придётся пожертвовать. Для защиты от солнца их делают небольшими и утопленными в фасад, закрывают жалюзи и маркизами.
Но в большей части территории России летнее пекло быстро сменяется осенней серостью и промозглой погодой, а потом и крепкими зимними морозами.
Утепляемся для прохлады
Звучит парадоксально, но, чтобы защитить дом от жары, его нужно хорошенько утеплить. Теплоизолирующие материалы принесут тройную пользу: сохранят тепло зимой, сберегут прохладу летом, защитят от шума с улицы. Благодаря им, вы сэкономите на установке кондиционера или значительно сократите расходы на его работу. Система кондиционирования для среднего дома площадью 100 м2 обойдётся примерно в 200 000 рублей. Даже если использовать кондиционеры только для охлаждения, за 5 месяцев они увеличат счёт за электричество на 15 000 – 20 000 рублей.
Замкнутый контур теплоизоляции препятствует теплообмену между улицей и помещениями, сохраняя комфортную температуру в доме.
Выбирая теплоизоляционный материл, обращайте внимание на его пожарную безопасность, устойчивость к влаге и коэффициент теплопроводности. Чем ниже коэффициент, тем выше защита от внешней температуры.
 Каменная вата – экологичный материал, который подходит для наружного и внутреннего утепления любых жилых помещений. Она не поддерживает горения даже при контакте с открытым пламенем, и позволяет зданию «дышать», не препятствуя движению пара сквозь стены и крышу.
Утепление фасадов
Утепление под сайдинг
Эта технология используется и при строительстве «с нуля», и при смене обшивки и утеплении готового дома. Деревянный или виниловый сайдинг монтируется на деревянный каркас, состоящий из вертикальных брусков, установленных на внешней стороне стены. В пространство между стеной и сайдингом и укладывается утеплитель – как раз между брусками. Для всех каркасных конструкций, в том числе для утепления под сайдинг, оптимально подойдут легкие плиты из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. С наружной стороны утеплитель закрывается ветровлагозащитной мембраной, которая защищает конструкцию от намокания и продувания.
Штукатурная система утепления
Еще один способ наружной отделки – штукатурный фасад. Это «слоёный пирог», который состоит из более чем 20 компонентов. Среди них можно выделить 3 основные части.
  • Утеплитель, который монтируется непосредственно на стену с помощью дюбелей и фасадного клея.
  • Базовый слой штукатурки, куда утапливается армирующая стеклотканевая сетка.
  • Внешний слой декоративной штукатурки, которую можно покрасить в любой цвет.
В качестве теплоизоляции можно использовать жёсткие плиты из каменной ваты ROCKWOOL РОКФАСАД. Они не по зубам грызунам, устойчивы к огню и влаге.
Толщина утеплителя
Точная толщина материала зависит от конструкции дома и климатической зоны. Например, для утепления фасада дома, расположенного в Центральной России и Поволжье, подойдёт каменная вата толщиной от 15 см. Для Сибири и Урала – от 20 см.
Если дом предназначен для постоянного проживания, увеличьте толщину теплоизоляционного материала минимум на 50 мм. Зимой это позволит заметно сэкономить на отоплении.
Утепление кровли
Мансарды и чердаки летом – одни из самых жарких мест в доме. Крыша под солнцем раскаляется и мгновенно нагревает помещение до +40-50oC. Теплоизоляция крыши заметно снизит эту температуру до приемлемых значений, а значит, станет прохладнее и во всём доме.
Слой теплоизоляции должен быть равномерным: без зазоров на стыках. Иначе образуются «мостики холода» - участки дополнительных теплопотерь.
Для кровли обычно используют лёгкие плиты, например, ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Они монтируются враспор между стропилами. Для защиты от влаги и конденсата, плиты закрывают пароизоляционной плёнкой и гидро-ветрозащитной мембраной. Плёнка снизу, мембрана сверху. Пароизоляция всегда монтируется с тёплой стороны конструкции.
Металлическая и мягкая черепица
Металлочерепица изготавливается из оцинкованной стали с полимерным наружным покрытием. Она просто монтируется, служит от 15 до 50 лет, достаточно лёгкая, выпускается в различных оттенках. Но учтите, что тёмная металлическая крыша быстро нагревается от солнечных лучей.
Мягкая черепица - это лоскуты органического материала на основе стеклохолста и битума. Она отличается низкой теплоёмкостью и теплопроводностью, не требует мощного основания, служит до 30 лет, легко монтируется, удобно меняется по частям.
Этот материал медленнее нагревается и хуже проводит тепло, чем сталь. А значит, в помещении под такой крышей будет прохладнее. Мягкая черепица не боится ржавчины, выпускается в разных цветах и формах.
Окна
Щели в старых деревянных окнах – один из основных путей для проникновения мороза или горячего воздуха. Летом к этому добавляется солнечный свет, который через стёкла нагревает всё внутри.
Всесезонной энергосберегающей конструкцией станет оконный блок шириной 7-8 см с 2- или 3-камерным стеклопакетом. То есть с 3 или 4 стёклами на одной раме.
Если вы хотите постоянной защиты от солнечного тепла, закажите наружное стекло с низкоэмиссионным покрытием из тонкого слоя металлического напыления. Оно обладает высокой светопропускающей способностью, но блокирует тепловое излучение солнца.
Бюджетный и временный вариант – затемняющая плёнка, которую можно самостоятельно наклеить на стекло или закрепить на раму.
Вы также можете закрыть окно снаружи деревянными решётчатыми ставнями или маркизами – складывающимися тканевыми козырьками над окнами.
Экономная вентиляция
Чтобы в доме легко дышалось, в помещение необходим постоянный приток свежего воздуха с улицы. Одному человеку необходимо 40-60 кубометров воздуха в час. Для этого придётся открывать окна на 10 минут по 5-6 раз в день. Но открытым окнам есть технологичная альтернатива.
  • Приточный стеновой клапан (Клапан Инфильтрации Воздуха) – это сквозное отверстие в стене, оснащённое вентилятором. Один клапан обеспечивает воздухом помещение 30-40 м2.
  • Приточно-вытяжная установка с рекуператором – включает в себя систему воздуховодов, через которые свежий воздух расходится по всему дому. Рекуператор пропускает через себя свежий и отработанный воздух. Зимой воздух с улицы нагревается с помощью отработанного воздуха из помещения, а летом - охлаждается. Это позволяет сэкономить на отоплении и кондиционировании.
Задумайтесь о комфортной атмосфере внутри дома еще на этапе строительства. Или не жалейте сил на ремонт и утепление уже готового строения. Потрудившись один раз, вы создадите комфортный дом для нескольких поколений.
<img itemprop="image" src="http://ad.adriver.ru/cgi-bin/rle.cgi?sid=1&amp;bt=21&amp;ad=586156&amp;pid=2383712&amp;bid=4555152&amp;bn=4555152&amp;rnd=1076348655" width="0" height="0" style="display: none !important; visibility: hidden !important; opacity: 0 !important; background-position: 0px 0px;" / class="img-fluid block-image">
Теги: защита дома от жары,утепление фасадов,утепление кровли,экономная вентиляция
3903
