Если у Вас нет настроения или  совсем очумели от радости, несите своё фото, своё творение и доску лиственную.
 Лучше сухую. Упакую в рамку  на года… на века.  На том и этом свете будут вспоминать..
 Круглые:--
Склейка щита из 3-х брусков доски толщиной 25-30 мм
Изготовление на токарном станке по дереву* и пучком ( матрёшками )
Большая рамка диам. 35см., средняя диам.27см., мал.диам. 20см.
Эти 3 рамки с одного щита. В щит со стороны четверти ( под фото )
Вдавливаются 9шт.  железных уголка
Ручной фрезер не рассматривается. Токарный станок по дереву
технологичнее. Кап. сушится в микроволновке.
 Овальные рамки: ( дерево и кап )
Изготовление ручным фрезером, используя фрезерный циркуль.
Покупка серийного циркуля не рассматривается.
Склейка щита до 5 брусков ( можно брать одну широкую доску )
Жёсткость рамки обеспечивается армированием фанерой 6-7 мм.
Фанерные овальные заготовки делать заранее и пучком ( матрёшкой )
Вклейку заготовки в щит делать со стороны четверти ( под фото )
Из щита размером 43см.+ 36см. выходит 3 овальных рамки ( пучком )
Большая, средняя и маленькая. Овалы из капа не надо армировать.
Изготовление овальных рамок склейкой сегментов ( как пишут в интернете )
не рассматривается. Чего только не придумают, чтобы рамки овальные не делать
Теги: овальные рамки,своими руками
5776
