Прессованный решётчатый настил (ПРН) — сравнительно новая замена штампованно-просечному профнастилу для изготовления несущих и маршевых элементов лестниц, переходов, литым решеткам для ливневой канализации и другим типам ограждений. Конструкция ПРН состоит из несущего короба и соединительных стальных пластин. Для соединения конструктивных элементов в несущих пластинах прорезают пазы по ширине соединительной пластины и на глубину ее высоты. Для повышения коррозионной стойкости элементы настила покрывают цинком. Окончательная сборка ведется с помощью прижимных планок и болтов.
Номенклатура настилов очень обширна за счет диапазона толщин (2…8 мм) применяемых материалов, частоты размещения силовых элементов настила (принимают кратным 11 мм, минимальная ячейка 11х33 мм), что определяет грузоподъемность конструкции. Решетки для тяжелых условий по грузоподъемности изготавливаются с мелким шагом из толстого железа и с пазами в несущей и связывающей пластинах.
Области применения и типы прессованного настила
Решетчатый жалюзийный настил может применяться во всех областях промышленного или гражданского строительства при установке ограждений, переходов, пожарных и иных лестничных маршей. Наклон соединительных пластин на 30 или 45° создает впечатление монолитности марша или ступеньки, не снижая при этом, технических характеристик конструкции. Решетчатая конструкция ступенек лестниц, в сочетании с гибкостью конструкции, позволяет проектировать обычные (прямые) и/или винтовые лестницы и изготавливать их в промышленных условиях. Жалюзийные решетки могут применяться в качестве решеток ограждения или в качестве навесов, не препятствующих циркуляции воздуха для временных (не титульных) сооружений.
Прессованный настил может применяться в изготовлении полов в производствах с повышенной влажностью, разливами жидкости и системой дренажа. В особо агрессивных производствах применяется нержавеющий настил, который собирается так же, как стальной, т.е. не требует сварки. Решетки для сложных климатических условий дополнительно покрывают порошковой краской.
В системе благоустройства решетчатый настил может применяться для ограждения открытых каналов (лотков) ливневой канализации и/или защиты прикорневого слоя деревьев и кустарников в черте города.
Полки для складских стеллажей в виде прессованного настила могут найти широкое и эффективное применение. Обрамление контура полки (ячеистой конструкции из несущих и соединительных полос) будет определяться в зависимости от типа полки и способа ее крепления к раме стеллажа.
Достоинства ячеистой полки:
  • Легкость решетчатой полки при равной прочности с полкой из листового штампованного железа.
  • Антикоррозионная защита улучшает качество хранения товаров.
  • Ячеистая конструкции улучшает вентиляцию и пропускает воду в случае заливания полки (пожаротушение, авария и т.п.).
  • Выступающие над коробом элементы силовых полос снижают трение груза о полку, а выступающие элементы ограждения не дают ему упасть.
Настилы с противоскользящей обработкой можно выделить в особую группу решетчатых настилов для широкого применения во всех сферах промышленной и хозяйственной деятельности. Обработка заключается в выштамповке или фрезеровании круглых или пилообразных обнижений на несущих, соединительных полосах решетки и стенках короба до сборки настила.
Материал предоставлен компанией Pressnastil
pressnastil.ru
Теги: прессованный настил
2623
