Прочная добротная будка – настоящая собачья крепость. Здесь животное может спрятаться от непогоды и жары, отдохнуть и расслабиться. Компания Ryobi совместно с интернет-магазином «220 Вольт» предлагает построить простой, но комфортный домик для лучшего друга человека.
Для начала нужно определиться с размерами постройки. Здесь все индивидуально и зависит от размеров самого питомца. Так, длина домика должна соответствовать расстоянию от кончика носа до основания хвоста собаки. Его высота – длине от макушки до лап. Мы строим будку для золотистого ретривера, собаки средних размеров.
Для этого нам понадобятся стройматериалы:
  • 4 бруска 5х5 см; 2 длиной 80 см и 2 длиной 40 см;
  • 4 бруска 2,5х2,5 см; 2 длиной 100 см и 2 длиной 65 см;
  • 2 листа фанеры 100х70х2,1 см для пола;
  • 1 лист фанеры 102,5х80х2,1 см для задней стенки;
  • 1 лист фанеры 107,5х80х2,1 см для передней стенки;
  • 2 листа фанеры 107,5х100х2,1 см для боковых стенок;
  • 1 лист фанеры 110х90х2,1 см для крыши;
  • Кусок пенопласта 95х65х2 см;
  • 4 полоски гибкой черепицы 100х31,7 см (в зависимости от производителя ширина ленты может незначительно отличаться).
Совет: чтобы будка служила долго, используйте только влагостойкую фанеру!
И инструменты:
Обрабатываем древесину
  • С помощью виброшлифовальной машины обрабатываем бруски и рейки. Это поможет зачистить поверхность, удалить загрязнения, неровности и небольшие выступы. Наилучшего эффекта можно добиться, если оснастить машину мелкозернистой шлифбумагой (П80 или П100).
  • После того как бруски стали гладкими и чистыми, покрываем их морилкой или специальной пропиткой, защищающей от воздействия воды. То же самое нужно проделать с листами фанеры. Оставляем до полного высыхания.
Собираем пол
  • На листе фанеры 100х70 см, предназначенном для пола, закрепляем бруски 5х5 см так, чтобы они образовали прямоугольник. Это будут ножки, на которых должна стоять будка. Расстояние от брусков до края фанерного листа должно составлять 10 см по всему периметру. Для надежной фиксации мы используем шуруповерт и саморезы 6 см. Совет: чтобы закручивать крепеж было легче, предварительно просверлите отверстие на 2 мм. И выберите подходящее значение крутящего момента: 7 или 8.
  • Переворачиваем доску и ставим ее на ножки. По периметру доски на ее горизонтальную часть с помощью шуруповерта крепим брус 2,5х2,5 см так, чтобы получились невысокие бортики. Для этого используйте саморезы покороче – 4-4,5 см.
  • С помощью канцелярского ножа вырезаем кусок пенопласта размером 95х65 см и толщиной 20 мм. Укладываем его в получившееся в доске углубление.
  • Закрываем пенопласт вторым листом фанеры 100х70 см, закрепляем его с помощью шуруповерта. Получается объемная прямоугольная конструкция на подставке.
Делаем стены
 Будка будет иметь покатую крышу, чтобы снег и дождевая вода на ней не задерживались. Соответственно, и высота стен будет неравномерной. Мы сделаем перепад в 5 см.
  • Наносим простую разметку на лист фанеры 107,5х100 см для боковой стенки. Для этого на левом торце с помощью линейки отмеряем 5 см и делаем засечку на уровне 102,5 см. Карандашом проводим черту от засечки к вершине второго торца. Лобзиком совершаем рез и получаем чуть скошенный край. Проделываем то же самое со второй боковой стенкой.
  • С помощью шуруповерта фиксируем стены по бокам основания так, чтобы оно было скрыто.
  • Точно так же монтируем заднюю стенку.
  • Прежде чем установить последнюю, переднюю стенку, не забываем вырезать вход. Он начинается на уровне 7,5 см от нижнего края и имеет размеры 50х65. Располагается в центре. Скругленные края очень удобно делать с помощью лобзика и пилки T101B.
  • Фиксируем переднюю стенку с помощью шуруповерта так, чтобы закрыть основание.
Укладываем крышу
  • Накрываем будку листом фанеры размером 110х90 см и фиксируем его с помощью шуруповерта.
  • Для защиты от влаги и снега крышу нужно дополнительно покрыть гибкой черепицей. Листы накладываются внахлест и крепятся при помощи саморезов.
Теплая и уютная будка готова!
Теги: строим будку для собаки,будка,домик для лучшего друга человека,ryobi
5232
