Этот лайфхак я увидел случайно на улице у одного прохожего. Немного упростив его, я сделал свой вариант, который очень легко повторить.
Итак, нам понадобится: деревянный брусок толщиной 20мм, шириной 35 - 45 мм и длинной 250 - 300 мм. В идеале, это должна быть фанера, как очень прочный материал  который хорошо будет держать саморезы. Подойдет также бук. Сосну лучше не брать. Она довольно мягкая.
Клей ПВА. Желательно импортный, хорошего качества.
Саморезы 4*18. Тоньше саморезы будут держаться хуже.
Ручка, подойдет любая, которую будет удобно держать. Я выбрал ручку которая складывается, это оказалось очень удобным, если надо положить приспособление в сумку.
Все это собираем вместе и...вуаля, получается очень полезная штучка!
Процесс сборки и применения смотрим ниже. Приятного просмотра!
Теги: лайфхак,своими руками,приспособление,diy,ремонт в квартире своими руками,школа ремонта
9994
