Этот забавный и милый детский стул с «ушками» вместо спинки имеет небольшие размеры, а потому не займет много места в комнате. Зато принесет огромную радость малышам. Итак, приступим.
Мы использовали:
- Лист фанеры 35х35 толщиной 3 см;
- Деревянный брусок 4х4 см длиной 120 см;
- Дрель-шуруповерт METABO BS 14.4 Li 1.5Ач;
- Ножовка METABO Powermaxx ASE 10.8;
- Лобзик METABO STEB 65 Quick;
- Молоток;
- Наждачная бумага;
- Деревянные шканты 3 см;
- Клей ПВА для дерева;
- Краска для дерева любых цветов. У нас оранжевая, черная и белая.
- Подготавливаем ножки
С помощью ножовки распиливаем брус на 4 равные части. Длина каждой составит 30 см. Места резов зачищаем мелкозернистой наждачной бумагой.
- Наносим трафарет на лист фанеры
Самое замечательное здесь – свобода творчества. Точных чертежей нет, вы можете выбрать любую форму для сиденья и ушек-спинок. Мы придадим сиденью овальную форму. Край, на котором будут закреплены уши, делаем чуть более плоским. Размер заготовки по горизонтали 28 см, по вертикали – 22 см.
Рисуем уши. Мы выбрали остроконечные, как у лисы, но можно сделать округлые. Ширина основания ушей – 7 см. Высота от основания до кончика – 15 см.
- Вырезаем детали с помощью лобзика.
Устанавливаем оптимальную скорость и отключаем маятниковый ход, чтобы резы получились максимально аккуратными. Чтобы на фанере не образовывались сколы, используйте узкие пилки с минимальным шагом зубьев. Зачищаем срезы наждачной бумагой.
- Крепим ножки к сиденью
В каждом бруске с одного торца ровно по центру просверливаем по одному отверстию глубиной 1,5 см. Заливаем их клеем ПВА и вставляем шканты. Сверлим соответствующие отверстия для ножек в сиденье. Также заливаем их клеем ПВА, вставляем в них ножки. Для более плотного прилегания можно слегка постучать по ним молотком.
- Монтируем спинку
В основании каждого уха просверливаем по два отверстия глубиной 1,5 см. С помощью клея закрепляем в них шканты. В местах, где уши будут крепиться к сиденью, сверлим еще по два отверстия соответствующей глубины, заливаем клеем, вставляем уши. Стульчик почти готов!
- Наносим краску
Вы можете использовать один тон, нанести любой рисунок или мордочку животного. Мы изобразили лису.
- Даем краске высохнуть, зовем ребенка и наблюдаем сумасшедший восторг.
Благодарим компанию Metabo за предоставленные инструменты.
Теги:
стульчик для детской,детский стул,строим необычный стульчик
3090
