В продолжении своего блога про летний домик (Летний садовый домиК) хочу рассказать о строительстве небольшой веранды к летнему домику.
Как и обещал в прошлый раз, этим летом решил построить небольшую веранду к уже стоящему домику, но хотелось целостного архитектурного образа, поэтому решил позаимствовать некоторые элементы с уже стоящего домика.
Для начала были залиты три фундамента из бетона, в опалубке из кусков старого ДСП.
Далее был выполнен расчет необходимости пиломатериалов и приобретены необходимы материал. Кстати, если покупать пиломатериал непосредственно на пилораме выходит значительно дешевле, чем закупаться на строительных рынках или магазинах. В качестве стоек использовался пиленый сосновый брус 100х100мм в сечении. Для балки и стропил применил брус размером 100 х 50 мм.
На три стойки уложил балку на которую опер 5 стропил, второй конец стропил опер на металлический конструкционный уголк прикрученный к фасаду дома (в виду легкости конструкции и хороших грунтов, неравномерную осадку конструкции не учитывал). Все деревянные конструкции каркаса были соединены на длинных шурупах с шестигранной головкой, в предварительно рассверленные отверстия. Для большей жесткости каркаса по двум стойкам были установлены подкосы. Стойки к фундаменту крепились на металлических конструктивных уголках закрепленных на дюбелях к фундаменту.
Так ка я хотел, чтобы навес был похож на сам домик решил кромки элементов каркаса срезать, при помощи фрезера, ну и конечно, отшлифовать поверхность. Так как дерево было сухим особого труда это не составило. Фрезером, в таких объемах, работал первый раз, поэтом потренировался на «кошках», ну и конечно соблюдение техники безопасности (очки, респиратор и отсутствие лохмотьев в зоне работы фрезера). В будущем надо озадачиться покупкой фуговального станка, так как шлифовка заготовок до оптимального качества отнимает «львиную» долю времени.
Крышу веранды делал многослойную, с подшивкой из ольховой вгонки и покрытием из битумной черепицы. Вогонка использовалась «С» категории, поэтому существенных трат не потянула, а вид придала более чем хороший.
Вагонка укладывалась непосредственно на  стропилы и крепилась гвоздями. На вагонку были уложены листы 9-ти миллиметрового  OSB и закреплена кровля из битумной черепицы. Черепица была закуплена точно такого цвета как и черепица на домике. В укладки черепицы ничего сложного нету, главное следить за стыками и перехлестом гонтов. Затем была установлена пластиковая водосливная система.
Ограждения решено было сделать полностью эдентичным ограждению домика, поэтому опять пришли на помощь фрезер и эксцентриковая шлиф машина. Углы как и детали каркаса торцевались на всеми любимой торцовке - «Люсе»
Все деревянные детали окрашены грунтовкой и покрыт лазурью аналогичной по колеру с существующим летним домиком.
Как всегда получил огромное удовольствие от работы с деревом, наверное один из любимых запахов стал запах свежего среза дерева ))).
На следующий год запланировано устройство пола из бетонной тротуарной плитки и стенок из камня, дабы завершить целостность архитектурного облика .
Ну и как всегда:
Если нравиться работа голосуй: Номинация "Загородные постройки"   AndryV
смотрите в блогах мои другие работы:
Игровая мебель для детского сада
Шкаф купе
Ремонт в ванной своими руками
Ретро проводка для дачного домика
Маленькая уютная и любимая дача
Подпорная стенка из камня
Теги: дачный дом,дачныезаботы,дерево,своими руками,веранда,конкурс
7709
