Утепление стен дома снаружи
Наиболее популярные материалы для утепления внешних стен дома это минеральная вата и пенопласт. Они имеют сходные термоизоляционные свойства, но различаются в специфике.
                                                        Минеральная вата
Материал характеризуется гибкостью, минеральная вата достаточно плотно прилегает к поверхностям, что позволяет легко и быстро закреплять её на стенах и потолках. Кроме того, материал выдерживает высокую температуру, что определяет её повышенный уровень пожарной безопасности, минеральная вата является полностью негорючей.
Материал позволяет стенам «дышать», что способствует хорошей вентиляции конструкционных элементов здания. К недостаткам минеральной ваты стоит отнести достаточно великое насыщение материала влагой, в большинстве случаев это приводит к тому, что изолятор полностью теряет свои свойства, следовательно, гниёт и становится рассадником грибков.
        Пенопласт
Продукт является совершенно негигроскопическим, следовательно, устойчив к чрезмерному воздействию влаги и гниению, кроме того, безопасен для людей с аллергией. К основным недостаткам пенопласта стоит отнести низкое сопротивление к повышенным температурам и некоторые видам клеев. В контакте с огнём пенопласт плавится, поэтому материал не рекомендуется для изоляции потолков.
Выбор изоляционного материала зависит от типа стен и применяемого метода монтажа изоляции. Для дерева или сырых поверхностей из ячеистого бетона рекомендуется использовать минеральную вату, так как она имеет большую проницаемость, а для кирпичных стен и бетонных поверхностей пенопласт.
 В зданиях, где последний слой фасада выполнен из винилового сайдинга или деревянных панелей, как правило, лучше всего подходит минеральная вата. А для отделанных мокрым методом поверхностей (например, для оштукатуренных оснований) наиболее практичным и эффективным будет применение пенопласта.
Стоит также добавить, что основным критерием выбора теплоизоляционных материалов являются финансовые возможности, в частности базальтовая вата безусловно дороже чем пенопласт.
                                                          Пенополистирол:
Основным отличаем является то, что продукт более прочный, характеризуется повышенной устойчивостью к механическим повреждениям, кроме того, материал обладает наилучшими теплоизоляционными свойствами, следовательно, экструдированный пенополистирол гораздо дороже.
 Это связано ещё и с тем, что данный изолятор можно использовать для утепления не только наружных стен, но и для изоляции мест, которые чрезмерно подвержены воздействию влаги, непосредственному контакту с водой, например, для утепления фундаментов, подвалов, плоских крыш или террас. Но для фундаментов лучшим средством будет утепление фундамента пеноплексом–это более подходящий материал для данных целей.
Основными недостатками экструдированного пенополистирола являются повышенная чувствительность к ультрафиолетовым лучам и высокой температуре, кроме того, материал содержит смолы и масла, которые могут вызывать аллергические реакции.
Теги: утепление стен дома,утепление наружных стен,материалы для утепления стен
2960
