В прошлом году я решил изготовить шахматную доску. Со шпоном я не работал, так что это первая попытка в этом направлении.
На круглопильном станке из дубовых брусков изготовил заготовки для рамок. Торцовочной пилой сделал заусовку брусков.  Склеил. Что бы получить идеально одинаковые рамки, во время склейки зажимал обе рамки, ленточной струбциной, одновременно.  Из березовой фанеры вырезал прямоугольники, и вклеил в рамки.
Стамеской сделал выборки для петель. Под саморезы просверлил отверстия. Застежка крепится гвоздиками. Забить тоненькие гвоздики в дуб очень сложно, под них тоже сделал засверловку 0,5 мм сверлом. Далее был перерыв в год.
К завершению конкурса решил доделать доску. Для изготовления рубашки приобрел шпон мербао и клена. Ножом по линейки нарезал полосок. Точность должна быть очень высокая. Для лучшей повторяемости делал следующее: в край шпона упирал ровный брусочек, в него упирал два шаблончика, а в них упирал линейку. Нарезав квадратов, соединил их на малярный скотч. Нарезал полос для бордюра.
В широкую полосу решил врезать буквы и цифры. Работа очень кропотливая, в час удавалось сделать не более двух штук. Собрав полностью рубашку на одну сторону доски, попытался приклеить на ПВА. Это была большая ошибка. Шпон моментально впитал клей и разбух, появились громадные волны. Высушить и разгладить утюгом, получилось, но результат меня не устроил. Неделя трудов по врезанию букв пропала зря, пришлось всю рубашку счищать.
К окончанию конкурса я уже не успевал, так что решил изготовить новую рубашку без букв. В этот раз клеил на контактный клей. Высохшую доску отшлифовал эксцентриковой машинкой.
Впереди  еще покрытие лаком.
Теги: шахматная доска,маркетри,конкурс,мастер года
4864
