17 лет жития и непрерывной битвы с газовыми колонками под шильдиком Bosch и Junkers.
Битва ведется с переменным успехом, но, надеюсь, добился наконец, и в картинках покажу.
К сожалению, к нам в Россию они поставляют колоник ужасного качества, с заложенным заводским дефектом в самую дорогую деталь - теплообменник. Замена теплообменника равна или чуть меньше стоимости новой колонки, а гарантия ровно год.
Колонки для нас делались в Испании и ныне делается в Португалии.
Когда я покупал первую колонку Bosch WR400, во всю рекламировались их листовки - срок службы до 50 лет и 25 лет безупречной работы в условиях планового обслуживания.
Жил бы я в Германии, засудил бы фирму.
Сейчас, правда таких листовок нет, постеснялись врать в открытую.
Вот он последний, выживший. С 2007 года.
Junkers WR15
Первая колонка WR400 с батарейным розжигом прожила с 1999 по 2007 год.
Вторая колонка WR15 с нормальным для людей пьезо розжигом живет с 2007 года - и не даю ей помереть
Все по честному - дата приобретения 2007 год.
Первая колонка Bosch WR 400 в течение года гарантии подвергалась сервису пару раз - не загорался фитиль.
Это общая беда всех батарейных - щелкает себе. Но не зажигается.
А зажегся фитиль и гаснет - срабатывает теплоэлемент из-за слабого огня.
Сервис-мен решил эту проблему методом приближения фитиля к теплоэлементу, благо конструктив позволял.
А на второй год потекла трубка теплообменника - это место одно и то же и маркировано цифрой 1.
Это выходная трубка горячей воды.
Проблема в том, что работники завода изогибают трубку малым, недопустимым диаметром, что приводит к пластической деформации самого материала трубки да и деформируют круглую форму трубки, что приводит к завихрениям воды внутри.
Проблема в том, что это не обычная неотожженная медная труба диаметром 15мм а тонкостенная трубка, которая  гнется пальцами. Про это дальше.
Первый мой водогрей потек именно на этом месте.
Второй мой водогрей потек именно на этом месте.
Водогрей на выброс, где я покупал запчасть, потек именно на этом месте, через полтора года работы.
Ну а уже потом, потекла эта же трубка на другом сгибе - маркировано цифрой 2.
И ВСЁ!
Не течет нигде больше!
Это два проблемных места, и они - заложенный производителем дефект.
Когда потек первый водогрей, на второй то год, я был в шоке. За немерянные деньги в 1999 году купленный, когда цены были в евро.
Где же тут 25 лет работы?
ВПГ-23 с медным теплообменником у меня прожил 5 лет, доставал только автоматикой - выключался и было его потом не включить. Поэтому его продал в надежде на новую жизнь.
Новая счастливая жизнь была два года.
Посему, раз это явный заводской дефект, я написал в официальное представительство Bosch/Junkers.
А вот ответ официального представительства Bosch/Junkers.
Ответил мне Валерий Олейников - что я возможно ворую электроэнергию! и поэтому через колонку текут токи Фуко и происходит электро-химическая эррозия трубки теплообменника.
Мало того, что он написал в немецкое представительство Bosch, что проблема, оказывается в неправильной установке.
Вот что ответило немецкое представительство Bosch/Junkers.
"Ваша проблема - не качество изделия, а условия установки. Об этом мне сообщил из Москвы г. Олейников, ему все видно из Москвы."
Поэтому то и появилась течь.
Поскольку стоимость нового теплообменника, если память помнит, была 250 евро и без установки его не продавали, пришлось вступить в борьбу с переменным успехом.
Место течи было видно, это упрощало жизнь.
Эпоксидная шпаклевка (жидкий металл), водостойкая, температура до 150 градусов была в помощь.
Эпоксидный пластилин тоже ничего, подходит.
Проблема в том, что рано или поздно, из-за теплового расширения/сужения эпоксидка начинает отставать.
И течь будет снова.
Есть умельцы, которые за 2500 р. заливают трубку оловом. Но народ пишет, что потом опять течет, да и правильно - трубка тонкостенная. И олово (мягкий материал) с оплеткой тут не поможет.
А трубка великолепно прихвачена к кожуху оловом. Очень качественно и навсегда, поэтому ее никак не заменить.
А однозначно поможет нормальная резина на хомуте - как вы можете увидеть под стрелкой 2.
Наносим эпоксидку, прижимаем резиной.
Это очень и очень надолго.
Но вот настал момент истины, когда ничего уже не помогает.
И решение было радикально - разрезать медную трубку и напрямую подвести резиновую трубку.
Собственно трубка тонкостенная, деформированная, если зажимать хомут на ней, плохо.
Единственная нормальная деталь, похожая на заводской фланец - выход из кожуха, в который впаяна сама трубка.
Режем трубку в 2-3 см за фланцем, отгибаем, чтобы надеть резиновую трубку.
И тут выясняется, что медная трубка теплообменника просто гнется пальцами.
Надеваем с запасом резиновую трубку и зажимаем по фланцу хомутами.
Резиновая трубка найдена методом тыка в автомагазине.
Шланг отопителя подводящий 2110-8101200-01, к радиатору.
Для народного автомобиля ВАЗ.
Изготовлена из EPDM материала, стойкого к высокой температуре, солнечному свету, озону и атмосферному влиянию.
Рабочая температура: -40°С / + 95°С кратковременно до 110°С
Было подозрение, что вода будет вонять резиной, но вроде как все нормально.
Размеры идеально подошли, ничего резать не надо.
На выход ставим
 штуцер 18х1/2 НР
Собственно резина мягкая, внутренний диаметр 16 мм.
Отгибаем пальцами выходной патрубок, чтобы не мешал.
За кожухом температура низкая, самое горячее место - вход, там бывает температура пара за 100 градусов.
Трубка проходит достаточно свободно.
Ну и модификации по мелочам.
Выключался фитиль - слабое пламя на термоэлемент.
В этой конструкции все узлы жестко фиксированы, просто расширить отверстие в трубке.
Тупо шилом.
Механический фильтр на входе выкрутить сразу, у вас все равно должен стоять на стояке магистральный фильтр на 5 - 10 микрон.
Текут быстро съемные соединения - три или четыре витка ленты фум полностью загерметизируют течь.
Течь от ручки смешивания с холодной водой - снять ручку, она плохо отцентрована и получается ось под наклоном.
С течью из-под подвижного штока диафрагмы при включении воды сложнее.
Хорошая новость в том, что сама диафрагма тут не порвется, она сделана из очень качественного силикона.
Течет - надо хорошо смазать густой смазкой шток. Он подвижный, но смазка не даст протекать. И промазать два болта крепежа диафрагмы.
Этот узел я и покупал про запас, на всякий случай.
Вот и все.
P.S. А хорошая новость, что газовая часть изготовлена совершенно без претензий на качество.
Теги: газовая колонка,водогрей,водонагреватель,газовая колонка bosch,газовая колонка junkers,течь теплообменника,ремонт теплообменника,течь теплообменника газовой колонки,ремонт теплообменника газовой колонки,качество bosch,качество junkers
26707
