Добрый день, друзья. Все мы в первый раз что-то пробуем, вот и я впервые взялся за отделку балкона "под ключ". Осложнялся ремонт тем, что квартира жилая. Сразу скажу, в указанные договором сроки уложиться не получилось. Далее собственно рассказ.
Балкон в обычной панельке, на 4 этаже
Стоят старые деревянные рамы
Остекление алюминиевые рамы
Встроенный шкаф
Размеры балкона 300x90мм
Порог
В первую очередь сделали демонтаж всего ненужного, сняли рамы, старый шкаф, наружние щиты из цементных блоков с плиткой, пол старый, прогнивший деревянный.
Сняли плитку перфоратором, очистили пол
Рама скоро будет демонтирована
Первым делом укрепили парапет и нарастили, требования заказчика высота от пола до нижней створки окна 110см, наварили как верхнюю часть парапета, так и боковые части, не видны из-за штукатурки
Стены оштукатурили
На полу сделали стяжку, ушло 4 мешка смеси по 25 кг.
Установили стеклопакеты, на парапет однокамерный
Оконный блок двухкамерный
Сам парапет сделан в порядке очередности с наружной стороны: сайдинг, OSB плита влагостойкая, ветрозащита, минеральная вата, пароизоляция, OSB влагостойкая, влагостойкий гипсокартоновый лист. Окно и парапет сделаны заедино.
На стену использовали искуственынй камень "White hills", затирку аналогичную. С затиркой и камнем вышла следующая проблема. На выставке заказчик видел камень как идеально белоснежный, но по факту он оказался не совсем белоснежным. Затирки 2 ведра не хватило, пришлось просить людей прислать еще из Москвы. Вообщем результат не впечатлил, и было принято решение покрасить не только стены и потолок, но и камень.
Откосы, стены выведены и покрашены Caparol "Amphibolin"
Балкон выглядит белоснежным
Светильник, потолок влагостойкий гипсокартон.
Пол натуральный террасная доска, потом будет покрыта маслом силами заказчика. Выключатель и розетка
Legrand. Пол уложен на лаги, под лагами битумная гидроизоляция, стяжка, изофол, пеноплекс, собственно доска. Крепление открытым способом.
Осталось убрать пленку, наклейки, скотч
Получилось очень красиво, хотя и далеко не бюджетно по стоимости материалов
С учетом высоты парапета, монтаж сайдинга производился с вышки
Общая смета по материалам и работам порядка 160 000 рублей, по срокам 2 недели работа, 2 недели ожидание стеклопакетов. Так же вмешалась и дождливая погода со своими корректировками. В сухом итоге - делать долго, если рассматривать в плане дохода, то не особо выгодно, учитывая временные затраты, но в плане опыта довольно интересно.
Теги: балкон,лоджия,бобры32,ремонт,ремонт в квартире,брянск
4553
