Всем привет! Решил боделиться своим опытом, по строительству капитального дачного туалета с благоустройством, Идею подсказала жена,
Предыдущий туалет который достался по наследству от старых хозяев, был сделан из старых холодильников-то есть из железа, У кого был железный гараж-тот поймет какого там при +30 с,
 К томуже и пол в этом сартире уже прогнил и вызывал опасения при эксплуатации,
На дальнем плане обьект о котором я писал выше, на главном плане мой сын со своей машиной- на супертурбо не надо обращать внимания-это прикол /временный/
На дальнем плане старый туалет
фундамент под туалетПосле закрытия дачного сезона, приехали с сыном -выкопали и залили фундамент под будующий санузел,
Мешали своими силами ,песок с цементом 1/2, в жбане-он справа, заняло гдето неполных два дня,руки устали
Копали на глубину 50 см, ширина 40 см, Через три недели выпадет снег-будем копить силы и деньги на следующий этап строительства,
В мае заказал самогруз, привез 14 поддонов камня  из бетона /пустотный 20-20-40/-хочу оговориться на туалет ушло только чуть более 3х, остальное пошло на строительство дачного домика с сарайкой,про них опишу позже,
завез в мае бет, блоки
Коробку возводил 6-7 выходных,предварительно промазал фундамент битумной мастикой на 2 раза с интервалом в сутки,каждый ряд прокладывал металической высечкой 3 мм,
По завешению выкопал выгребную яму , выложил 4 ряда кирпича по кругу и на них поставил бочку без дна/предварительно обработанную битумной мастикой,
коробка готоваВсе проемы делал уже по купленным изделиям, так проще, По верху последнего ряда камня сделал бетонную стяжку-направляющие ПП-27х60 играли роль несьемной опалобки, сразу заморозил обрезки арматуры 12 мм, для надежности конструкции крыши, позже через неделю на эту арматуру надел доску 150х50 пропитанную морилкой и через руберойд,затем кувалдой арматурины загнул заподлицо с доской,Конструкция стала "титановой"
Жена довольна, процесс идет к завершению, И не догадывается, что основные финансовые затраты впереди , и я пока не говорю, На этот момент строительства ушло всего около 8000 руб-основное впереди,,,,
жена довольна
Это я в процессе работы
Коробка готова, из грязных работ осталось только залить отмосток и сделать ступень в санузел-пошел переодеваться,,,,
Подвел свет ,заказал из Китая датчики движения /активные/,датчики освещения для улицы-через месяц придут
работы на улице закончились
В следующей части "Строим дачный санузел с благоустройством часть 2"- Опишу и выложу позже, где распишу внуреннию отделку более подробно, за один раз не получаеться- политика сайта не позволяет много места занимать , сброс делает,,,,,
на таких машинах ездим заливать фундамет,,,,,
приехали на заливку фундамента
Теги: сад,санузел,туалет,дача,фундамент,цемент,огород,камень,песок
5307
