Приветствую Всех ,уважаемые читатели!Сегодня речь пойдет о  нише  со смотровым люком ,для доступа к сливу душевого поддона , любого тяжелого из  Керамики, из Искусственного  Камня,из Мрамора ,из Гранита или КВАРИЛА установленных на подиуме (в данном случае Квариловый  душевой поддон) .Рассмотрим только нишу ,всю технологию начиная с подиума  можно найти в инете в свободном доступе.Начнем   -    При заливке стяжки  высота  ниши должна  быть на 3мм выше нижнего соединения сифона и от  нижней боковой  части сифона до двух крайних стенок должно примерно 5см (для удобства монтажа сифона)
Укладываем на клей напольную плитку максимально близко  к подиуму не более 2мм  и далее закрываем все щели в нише плиточным клеем и раствором
После высыхания стяжки  примыкание стен и подиума ,а также саму нишу гидроизолируем с применением любой угловой ленты или геотекстилем малой плотности (в данном случае акриловая гидроизоляция местного разлива )
устанавливаем в нишу металический каркас (можно использовать любые металические уголки и болты) -размер каркаса должен быть таким ,чтобы сифон свободно входил в нишу.Вместо каркаса можно сделать просто перемычку сверху уголком .
 В нише ,выкладываем плитку из двух кусков делая уклон в сторону ванной комнаты (5мм -7мм )будет достаточно.Далее закрываем все щели в нише силиконом.
Наносим клей
Клеим поддон .Внимание чередования последовательности работ , зависит от многих фактров ,поэтому выбираете оптимально под себя сами.
Шпаклюем боковые стороны подиума плиточным клеем ,перекрывая напольную плитку (это нужно для того ,если будет протечка ,вода не уйдет под плитку)
Устанавливаем сифон
Край плитки из ниши должен подходить к напольной на 2-3 мм выше .
Заканчиваем укладку  плитки.
Съемная люк-плитка не должна силикониться или затираться (Метод крепления плитки на выбор ,методов в инете много)  у меня открывается присоской.Главная суть -удобство доступа для обсуживания и вода при протечке выйдет наружу ,что позволить быстро устранит  эту проблему.Принцип надеюсь всем понятен .Всем удачи,всем пока.
Доступ к сифону душевого поддона на подиуме.
Теги: ниша для поддона
10968
