Если Вы собрались делать ремонт и дошла очередь до выбора керамической плитки, не спешите покупать первую попавшуюся, ориентируясь на «миленькую фактурку». При выборе плитки нужно учесть множество технических нюансов применения. Помните, что, хотя видов плитки на рынке много, но каждая из них предназначена для своих задач.
Для начала вам стоит определиться, какое помещение вы собираетесь отделать плиткой и куда именно ее положить — на пол или на стены.
Для ванной или для кухни
В ванной комнате повышенная влажность, поэтому здесь понадобится плитка низкопористая и водоустойчивая, чтобы на ней не развивались грибок, бактерии и плесень. Чтобы вы могли ее спокойно мыть моющими средствами, она обязательно должна быть устойчивой к бытовой химии, иначе быстро потеряет привлекательный вид.
Влажность и температура на кухне непостоянные, поэтому керамическая плитка должна быть устойчива к их перепадам. Кухонную плитку тоже лучше выбирать низкопористую, чтобы в нее не впитывались кухонные запахи. Дополнительный параметр кухонной отделки — твердость, спасающая от царапин и сколов.
Пол или стены
В первую очередь, пол не должен быть скользким. Поэтому не стоит класть на него глянцевую плитку: как только на нее попадет вода, она мгновенно превратится в опасный каток. Лучше положите шершавую плитку в рустикальном стиле или плитку с противоскользящими вкраплениями. Второе важное качество, на которое стоит обратить внимание — износостойкость плитки.
А вот для стен скольжение и износостойкость не слишком актуальны и можно неплохо сэкономить на этом, сосредоточившись на выборе фактуры и рисунка.
Читаем маркировку
Первым делом смотрим на цвет маркировки. Цвет несет информацию о качестве плитки. Маркировка красного цвета обозначает плитку 1 сорта, синий цвет — 2 сорта, зеленый — 3 сорта.
Класс износостойкости также дает информацию о пористости плитки. Для ванной и кухни нужно выбирать кафель, относящийся к 1, 2 или 3 классу. Классы выше четвертого обладают высокой пористостью и не годятся для влажных помещений.
О способности сопротивляться химическому воздействию расскажут буквы. Если вы видите букву А, значит это начальный уровень сопротивления, двойной символ (АА) говорит, что плитка более устойчива к химии.
Самая низкая сопротивляемость у плитки, маркированной буквой О, промежуточные уровни — у маркировок В и С.
Пиктограмма в виде ступни на черном фоне говорит о том, что эта плитка для пола. Если ступня черная, а фон заштрихован, значит, перед вами напольная плитка повышенной износостойкости.
Пиктограмма с ладонью означает плитку для стен. Ее ни в коем случае нельзя класть на пол.
Пиктограмма в виде ноги на линии под углом 45 градусов говорит о коэффициенте трения на мокрой поверхности, то есть о нескользящей плитке.
Диск циркулярной пилы на черном фоне означает сопротивляемость к истиранию.
Применяем знания на практике
Разобравшись в маркировке, вы начнете более уверенно ориентироваться в видах плитки. Например, поймете, что для ванной и кухни нужно выбирать низкопористую плитку 1, 2 или 3 класса износостойкости, с устойчивостью против химии не ниже класса А. Так вы можете немало сэкономить, ведь плитка высокого класса износоустойчивости стоит дороже. Сэкономленные средства лучше вложить в плитку для прихожей, нуждающейся в 4 и выше классе. И уж совсем не стоит переплачивать за абсолютно лишние в доме морозоустойчивые и сверхизносостойкие материалы, пригодные для улиц и торговых центров.
Конечно, детальную информацию о производителях, стилях, качестве вам подробнее расскажет продавец магазина, но в любом случае, теперь вы начнете лучше понимать его. Главное — оказаться в магазине с богатым выбором, чтобы на примере разобраться, чем отличается испанская плитка от германской, в каких случаях можно применить турецкую или китайскую.
Только увидев большое количество различных видов плитки своими глазами и сравнив их, вы сможете оценить рисунок, добротность, прикинуть в уме композицию укладки. У каждого производителя своя репутация и история, свой «почерк», которые отражаются и на цене, и на качестве.
Рассматривайте, трогайте, расспрашивайте!
Теги: как выбрать керамическую плитку,керамическая плитка
5214
