Популярность плитки для пола находится на стабильно высоком уровне благодаря разнообразию форматов, фактур, оттенков, а также прочности, пожароустойчивости, практичности, экологичности и неаллергенности этого покрытия. Напольная плитка используется как для камерных интерьеров жилых помещений, так и для огромных общественных пространств. Повышенная прочность напольной плитки (эксплуатационные показатели еще выше, чем у настенной) особенно важна для зон с высоким уровнем проходимости.
Поверхность напольного покрытия может быть нескольких видов:
- глянцевая плитка , придает интерьеру нарядность и праздничность;
- матовая плитка, идеальна для создания уютно-сдержанной атмосферы;
- матово-глянцевая (лаппатированная) плитка, объединяет достоинства двух первых типов.
Все перечисленные разновидности плитки изготавливаются на фабриках, входящих в состав Porcelanosa Grupo. Испанский концерн – признанный лидер в создании напольных покрытий. Компания задает тон и в размерных форматах. Часто используемые в Porcelanosa размеры напольной плитки – 22х90 см, 14,3х90 см, 31,9х90 см, 43,5х65,9 см, 59,6х59,6 см. Очень важна и толщина покрытия.
Основные разновидности напольной плитки Porcelanosa по толщине:
- тонкая плитка – 0,3-0,5 см;
- стандартная плитка – 0,8-1 см;
- сверхпрочная плитка – 1-1,1 см.
Крупноформатная напольная плитка отличается такими преимуществами, как абсолютная схожесть с монолитом и модный внешний вид.
Особенности укладки напольной плитки
Перед монтажом нужно принять во внимание ровность и прочность основания под облицовку, наличие пустот, уровень температуры и влажности.
Перед укладкой необходимо:
- демонтировать, если есть, прежнее напольное покрытие;
- выровнять поверхность пола с помощью стяжечного слоя;
- под стяжку или под клей использовать смесь для самовыравнивания, которую после высыхания грунтуют;
- подготовить клеевую основу на основе цемента;
- замочить плитку: так она не будет впитывать влагу из клеевого слоя и лучше приклеится.
Монтаж начинают с размещения в центре пола маячковых фрагментов, от которых уже укладываются остальные ряды. При укладке напольной плитки Porcelanosa с помощью крестообразных вставок формируют швы не менее чем 0,3 см. Финальный этап укладки – это затирка швов мастикой с водоотталкивающими свойствами.
Фактуры напольных покрытий Porcelanosa
Напольная плитка под бетон отличается универсальностью и при этом открывает безграничные возможности для использования выразительной изысканности простоты. Коллекция Dover Acero серого цвета благодаря матовой «бетонной» поверхности облагораживает интерьерные дизайнерские решения любого стиля. Новая коллекция лаппатированной плитки Metropolitan очаровывает переливами рельефа на бетонной основе.
Напольная плитка под мрамор – вечно актуальная классика. Великолепие этого камня с его изящным рисунком и переливами оттенков прекрасно имитирует коллекция Marmol. Это глянцевое напольное покрытие украшает и визуально расширяет пространство. Другая «мраморная» коллекция Bari притягивает взгляд изысканным оттенком айвори с неповторимым хрупким узором темных линий.
Напольная плитка под камень дарит притягательную атмосферу естественной природной красоты. Гранитные, известняковые, кварцитные, базальтовые, сланцевые фактуры делают интерьер утонченным и элегантным. Образцом максимальной естественности является коллекция напольной плитки Venis Boulevard, имитирующая грубый камень с оттенками алебастра, кораллов, а также бежевого, серого и коричневого цветов.
Плитка на пол под дерево решает проблему дороговизны и быстрого износа красивых деревянных покрытий. Замечательным примером прочной плитки с абсолютным подобием паркета стала коллекция London. Роскошь эстетики натурального дерева в сочетании с высокой износоустойчивостью делает эту плитку желанным элементом многих интерьеров.
Напольная плитка из натурального камня – прерогатива входящей в группу Porcelanosa компании L’antic Colonial. Популярными покрытиями из природного камня являются плитки из азиатского гранита, травертина, мрамора (например коллекция Habana темно-коричневого тона)
Напольная плитка Porcelanosa – оптимальный выбор для любых интерьерных решений благодаря прочности, эстетичности и многообразию форматов, материалов и расцветок.
Теги:
плитка испания,керамическая плитка,напольная плитка,плитка на пол,porcelanos,venis,lantic colonial
1964
