При облицовке полов особое значение имеет прочность материала и легкость в уходе за ним, однако эстетичный внешний вид не менее важен. Как сочетать красоту дерева и износостойкость камня? Лучшее решение − уложить на пол керамический паркет! Напольная плитка под дерево сохраняет все его преимущества, но при этом лишена недостатков. Например, керамический паркет Porcelanosa практически полностью повторяет красивую структуру тех или иных пород дерева и отличается:
  • влагонепроницаемостью;
  • пожаробезопасностью;
  • устойчивостью к износу;
  • нетребовательностью в уходе;
  • нечувствительностью к механическим повреждающим воздействиям;
  • противоскользящим эффектом во многих коллекциях керамического паркета (компания Porcelanosa использует специальный слой Antislip).
Керамический паркет в отличие от плитки производится с примесью мраморной или гранитной крошки, при более высокой температуре обжига и при значительном давлении, что делает его прочнее плитки.
Типоразмеры плиток керамического паркета
Размеры плиток керамического паркета разнообразны. Это могут быть плитки со сторонами от 30 до 60 см.
Прямоугольная форма больше всего напоминает настоящий паркет, но есть формы шестиугольников 35х45. Очень популярны сейчас крупноформатные плитки, выпускаемые компанией Porcelanosa: их размер может составлять 30х60, 19,3х120 см, 30х120 см, 29,4х180 см.
Для керамогранита с рисунком уже выложенного паркетного узора, компания Porcelanosa выбирает традиционный размер 60х60 см. Размеры: 19,5х59 см, 14,3х90 см, 22х90 см - для коллекций, имитирующих большие и малые, широкие и узкие детали, которые часто встречаются у обычного паркета.
Напольное покрытие требовательно к толщине керамического паркета. Изделия марки Porcelanosa производятся в нескольких вариантах:
  • Тонкие – от 3 до 5 мм.
  • Стандарт – от 8 до 10 мм.
  • Очень прочные – от 10 до 11 см.
Какие породы древесины воспроизводятся?
Покупая керамическую плитку под паркет для помещения, каждый покупатель будет искать коллекцию, соответствующую его представлениям об уюте, красоте, стильности. Porcelanosa способна удовлетворить ожидания даже очень требовательных клиентов. Отдельные подразделения компании производят керамический паркет, имитирующий самые ценные породы дерева:
  • Roble (дуб);
  • Haya (бук);
  • Pino (сосна);
  • Teсa (тик);
  • Jatoba (ятоба, бразильская вишня с древесиной медового цвета с плавными переливами);
  • Wengue (венге, африканское дерево, имеющее редкую по красоте текстуру золотисто-коричневого цвета с темными прожилками).
Если вам нравится текстура и цвет ореховой древесины, присмотритесь к коллекции Chelsea. Керамический паркет Chelsea Nut прекрасно воссоздает приятный цвет и крупный рисунок ореховой текстуры.
Любителям изысканных оттенков древесины каштана подойдет коллекция Oxford Castano с эффектом состаренного дерева.
А поклонникам классики в виде дубового паркета придется по вкусу керамогранит из коллекции Frame 60 Cassetone Rett Oak, имитирующий геометрическую паркетную укладку из благородного дуба.
По каким параметрам выбирать керамический паркет?
Покупая паркет для облицовки полов в общественных, активно проходимых местах (офисы, общественные учреждения, торговые и развлекательные центры), лучше выбирать керамогранитный паркет. Такой важный параметр, как устойчивость к износу, имеет 5 уровней и будет указан на упаковке. Самый прочный вариант, способный выдержать в день проход тысячи человек, маркируется как PEI-V. Маркировка IV и III вполне подойдет для офисов и для дома. Знак ниже III для пола – уже сомнительный выбор.
Для кухни, ванного помещения, санузла, прихожей стоит купить керамический паркет с устойчивостью к воздействию химических веществ. Самый высокий класс химстойкости: A или AA.
Поскольку паркет – это напольное покрытие, при выборе критичен показатель трения, обозначаемый буквой R. Маркировка R11 для пола – предназначена для ванной, душевой зоны или бассейна, т.к. в таких местах есть больший риск поскользнуться. Очень важно обратить внимание на эту характеристику для дома, где проживают дети.
Укладка керамического паркета: важные нюансы
Монтаж керамического паркета почти ничем не отличается от монтажа обычной керамической плитки. Однако очень важно обращать внимание на схему раскладки. Нужно суметь уложить керамическую плитку под паркет таким образом, чтобы он создавал полное впечатление настоящего деревянного пола.
Для этого необходимо избегать швов, применяя бесшовную технологию. Если это по каким-либо причинам невозможно, крестообразные вставки выбираются самые тонкие, а затирка должна быть тон в тон с керамическим паркетом.
Важно также учитывать паркетный узор. Выраженный древесный узор, яркие пятна, четкие линии должны плавно и естественно совмещаться, перетекать.
Качественный керамический паркет украсит и облагородит любое помещение.
Теги: плитка испания,плитка на пол,плитка,керамическая плитка,интерьер комнаты,интерьер,дизайн интерьера,дизайн санузла
2784
