Погружаемся в мир скандинавского хэндмейда. В нём всё лаконично и просто, и в дизайне, и в исполнении. Сегодня расскажем, как “сколотить” журнальный столик-тумбочку из деревянных остатков (доски, бруски и т.д.). А также научим превращать дерево в металл.
Инструмента понадобится немного – шлифмашинка и дрель. Если вы ищете новый инструмент – загляните в конфигуратор Bosch. Покупаете технику без аккумулятора и зарядки по минимальной цене, комплектуете их 1 общим аккумулятором и экономите. Это, конечно, не бесплатно, но в разы дешевле, чем покупать каждый инструмент с батареей и зарядным устройством.
Подробнее о необходимом инструменте:
  • Дрель
  • Шлифмашинка
  • Рулетка
  • Карандаш
  • Наждачная бумага
  • Защитные очки
Материалы:
  • 4 бруска 2х2 (22,5 дюйма)
  • 8 брусков 2х2 (16,5)
  • 1 брусок 1х6
  • 3 бруска 1х4 (21)
  • 2 бруска 1х3 (21 дюйм)
  • Карманные винты крэг 0,5 дюйма (или мебельная стяжка)
  • Шурупы (саморезы)
Шаг 1
Делим деревянные заготовки на балки для основания и столешницы.
Доски для верхней части зажимаем специальным трафаретом и проделываем отверстия для будущего крепления.
Важно: отверстия должны располагаться под углом, иначе все крэги просверлятся наружу.
Собираем столешницу с помощью карманных винтов или мебельной стяжки.
Шаг 2
Из оставшихся брусков собираем базу тумбочки. С помощью все того же трафарета просверливаем отверстия во всех брусках. Стягиваем конструкцию крепежным инструментом. Должен получиться куб.
Шаг 3
Берем шлифмашинку и обрабатываем собранную столешницу наждачной бумагой слабой жесткости (Р 220). Удаляем остатки древесной пыли с площадки. Берем ткань и обрабатываем поверхность маслом для дерева. Оставляем сохнуть. Если бруски сделаны из разных пород, подбирайте масло, подходящее всем.
Шаг 4
Последняя задача - искусственно состарить основание и добавить эффект коррозии металла.
Что для этого понадобится:
  • Краска для классной доски (графитовая)
  • Песок (для декорирования)
  • Бронзовое масло (металлик)
  • Акриловая краска
  • Кисть
Смешайте краску для создания доски с песком (2 к 1). Почему именно графитовая краска? Потому что она обладает достаточной вязкостью, легко замешивается с песком и придает конструкции матовый оттенок.
Наносим краску толстым слоем на деревянные бруски.
Совет: для выпуклой текстуры промакивайте поверхность, а не мажьте от края до края.
Оставляем сушиться.
Распылителем наносим краску цвета «бронзовый металлик» (местами можно растирать хлопковой тряпкой).
Снова оставляем сохнуть. Небольшое количество акриловой краски наносим на кисть. Промокаем кисть на бумаге, чтобы убрать излишек. Добавляем «эффект ржавчины» в любом понравившемся месте.
Шаг 5
Закрепляем столешницу на готовом основании.
Готово! Тумбочка получается легкой и прочной. При желании вы можете заменить основание на металлические трубы квадратного профиля.
Теги: своими руками,конфигуратор,шлифмашина,дрель
2504
