Процесс установки пластикового септика в частном доме
Попробую доступным языком описать процесс монтажа пластикового септика на конкретном примере.
В октябре 2016 мне позвонил человек из города Краснодара, ст. Елизаветинская, и попросил установить ему септик, дом они уже построили, но не заселились, канализационный выпуск есть, можно приниматься за работу.
Участок большой, место для септика и поля фильтрации есть. Согласовали цену, и поехали.
Условия установки септика:
  • грунты - сверху чернозем плодородный слой, на глубине метра начинается суглинок
  • уровень грунтовых вод - низкий, в процессе копки до воды не дошли
Первым делом определились с местом, где будет распологаться септик, расстояние от дома составило - 5 метров, по прямой, никаких поворотов канализационной трубы, отвод сточных вод после очистки в септике будет осуществляться на поглощающую транше длиной 10 метров, ширина траншеи 50 см.
Копка котлована и траншеи
Вызвали трактор, приехал гусеничный мини экскаватор Хитачи, очень маневренный, и копает аккурытные котлованы, с ним работать лучше чем с "петушками". Трактор выкопал нам траншею для подводящей канализации и котлован под септик, пока мы занимались монтажом и подключением септика к дому, тракторист копал нам траншею для поля подземной фильтрации, копал широким ковшом - 50 см, и на глубину 1 метр.
Процесс установки септика
Сначала нужно сделать песчаную подушку под септик, не менее 10 сантиметров, у нас трактор немного перестарался, и нам пришлось много песка отсыпать, чтобы поднять септик.
Песок трамбовали собственным весом, послойно, можно еще пролить его водой, это способствует трамбовке.
Затем опустили септик в котлован, проверили уровни, все делается в ноль, никаких уклонов не надо делать, подключили канализационную трубу к септику, и начали производить его засыпку, одновременно заполняя водой. Обратную засыпку делать только песком, так как изделие пластиковое, чтобы его не повредить.
Монтаж фильтрующей траншеи
Пока производили обсыпку, трактор уже выкопал траншею для подземного поля фильтрации, теперь начинается самый приятный момент в работе, перетаскать 4 куба крупного щебня, благо была тачка.
Отсыпали траншею щебнем, на высоту примерно 35 сантиметров, уложили перфорированную трубу
Затем трубу тоже засыпали щебнем, а оставшееся пространство засыпали грунтом
Это классическая и правильная компоновка септика с полем подземной фильтрации.
Делайте септик правильно, и не будете знать проблем с канализацией в своем доме.
Теги: септик,монтаж септика,мастер года
5138
