Обустройство ванной комнаты подразумевает повышенные требования к напольным покрытиям: они должны быть долговечными, простыми в уходе и, что немаловажно, безопасными в условиях повышенной влажности. Для предотвращения падений на мокром полу плитка должна обладать противоскользящим эффектом.
Европейские стандарты противоскользящих поверхностей
В Европе разработана классификация напольных покрытий по степени скользкости. Их проверяют на наклонной плоскости со слоем моторного масла. Свойства покрытия, как правило, оцениваются согласно требованиям германских стандартов DIN51130 (для всех пространств) и DIN 51097 (для помещений с повышенной влажностью, где ходят босиком). В Испании дополнительно применяются нормы Технического строительного кодекса.
Градация уровней безопасности определяется в соответствии с местом назначения покрытия: для жилых домов, общественных пространств, медучреждений, учебных, коммерческих, офисных помещений с повышенной посещаемостью и проходимостью.
По степени устойчивости к скольжению полы разделяются на 5 классов с маркировкой R; самый высокий класс R13 присваивается полам, противостоящим скольжению под наклоном более 35°. Классификация влажных помещений подразумевает три класса:
- A (до 12°) для сухих зон.
- B (до 18°) для зон вокруг ванны и под душем.
- C (до 24°) для ступеней и уклонов в бассейне.
Противоскользящие технологии Porcelanosa
Концерн Porcelanosa использует все эти требования и стандарты как руководство к действию, и учитывает их при производстве противоскользящих плиток для ванных помещений. Некоторые серии плиток Venis, Porcelanosa, L’Antic Colonial, рассчитанные на применение в зонах с повышенной влажностью, обладают фактурной противоскользящей поверхностью с практически незаметной, но эффективной шероховатостью, обеспеченной с помощью уникальной технологии Nanoker. Это ноу-хау испанского производителя используется для antislip-вариантов напольного покрытия во всех 8 компаниях, входящих в группу Porcelanosa. Технология создает наноструктурированный поверхностный слой с текстурой, отличающейся от обычной шероховатости своей равномерностью.
Разработкой этого слоя с повышенной безопасностью занимались специалисты ITC − одного из ведущих мировых институтов в области производства керамики. Им удалось получить технологию нанесения особого покрытия, не только устойчивого к скольжению, но также приятного на ощупь, долговечного и простого в очистке. При этом Nanoker не влияет на цвет плитки и не делает ее белесой, как это бывает с другими подобными покрытиями.
Преимущества нескользящей плитки
Прочность и плотность. Нескользящая плитка устойчива к появлению трещин, царапин, сколов, выдерживает высокую температуру и перемещение тяжелых предметов.
Безопасность. Такая плитка предотвращает случаи падения даже на очень залитом водой полу.
Легкость в уборке. Незаметный рельеф не препятствует очистке.
Невосприимчивость к запахам и влаге. Керамогранит с дополнительной защитной поверхностью имеет повышенную химическую устойчивость, не подвержен гниению, размножению бактерий, грибка и плесени, не покрывается невыводимыми пятнами.
Удобный формат. Плитка Porcelanosa традиционно имеет крупный формат, удобный в укладке и уменьшающий количество швов, что повышает гигиеничность и безопасность.
Экологичность. Покрытия, предназначенные для ванных, где перепады температур и повышенная влажность – обычное явление, не должны выделять вредных испарений. Плитка полностью отвечает этим требованиям, а дополнительный защитный слой усиливает ее безопасность.
Уникальный дизайн. Испанская плитка ценится за яркость дизайнерских идей, богатую палитру оттенков, изысканность фактур и гарантированное ощущение комфорта и уюта. Nanoker добавляет плитке стильную матовость, так ценимую в современных интерьерах.
Коллекции плиток Porcelanosa с antislip-вариантами
Коллекция Chester Porcelanosa – одна из тех серий, при производстве которых применяется технология Nanoker, создающая нескользкую, незаметную глазу, но тактильно приятную поверхность, наносимую еще до процесса запекания. Коллекция входит в ряд керамопаркетных плит и правдоподобно имитирует натуральное дерево. Для тех, кто ценит красоту этого благородного материала, но не рискует использовать дерево в ванной из-за физических характеристик, такой керамический паркет будет просто находкой. Керамика Chester так же красива, но при этом влагостойка, прочна и легка в уходе.
Линейки Oxford Antracita и Oxford Castano также имеют версии с технологией antislip. Коллекция Oxford также относится к керамическому паркету и реалистично воспроизводит деревянный пол коньячного, каштанового, стального, серебристого и антрацитового оттенков.
Серия Samoa также включает противоскользящий вариант Samoa Antracita. Это керамогранит, в точности имитирующий натуральный кварцит. Красота природного камня с его интересным узором из трещинок, прожилок и включений, соответствующая прототипу прочность, а также удобство монтажа и разумная стоимость делает это покрытие очень привлекательным для потребителей. Нескользящее покрытие добавляет этому материалу интересную матовую фактуру, делает его безопасным и универсальным в использовании.
Nanoker создает на поверхности всех этих версий матовую фактуру, отвечающую по стандарту DIN51130 классу противоскольжения R11 (уклон до 27°). Кроме эффекта antislip Nanoker обеспечивает еще одно преимущество: поверхность приобретает повышенную устойчивость к ударам и механическим повреждениям, а микрорельеф не препятствует уборке, а даже облегчает ее.
Антискользящая плитка подбирается исходя параметров безопасности, красоты, удобства в уборке, качества и типа зоны размещения.
Рекомендуемые зоны использования:
- Водолечебницы
- Индустриальные кухни (не включаются частные кухни)
- Сауны
- Зоны открытых бассейнов
- Внешние пандусы для людей и транспорта
- Внешние открытые террасы в зонах влажного климата
- Внешние открытые лестницы
- Холодильные камеры
- Другие места с возможностью риска скольжения
Теги:
керамическая плитка,отделочные материалы,дизайн интерьера,дизайн санузла,дизайн ванной,испанская плитка
3023
