Добрый день, уважаемые читатели.
Написал эту статью случайно, заранее не планировал. Видеообзоров монтажных пистолетов в интеренете много, в том числе есть отличное видео по сборке и разборке от GNGroup. Но я не нашел просто текста с картинками и решил об этом написать.
Для тех, кто не знает об этом инструменте, следующий раздел.
Что это за инструмент?
Газовый монтажный пистолет - это инструмент прямого монтажа, задача которого состоит в забивании  гвоздей в бетон и металл с теоретической скоростью до 1 гвоздя в секунду (на практике 1 гвоздь в 2-3 секунды).
В электромонтажных работах это нужно, в первую очередь, для крепления кабеля, что становится с данным инструментом невероятно быстрым и приятным.
Кабели в гофрированных ПВХ-трубах, прикрепленные к полу перфолентой при помощи газового монтажного пистолета.
Кабели в гофрированных ПВХ-трубах, прикрепленные к потолку на специальные клипсы  при помощи газового монтажного пистолета.
Так же весьма важен тот факт что работа пистолетом напрягает соседей Заказчика на порядок меньше, чем сверление дыр перфоратором. Сравните относительно громкий, но очень короткий хлопок, который заглушается и почти не привлекает внимания уже через 2-3 этажа, со сверлением перфоратором одной дырки в течение секунд так 10.  Которое, по мнению не участвующих в сверлении, слышно "со всех сторон" в доме этажей так на 7 в обе стороны по вертикали.
При этом стоимость расходных материалов (если говорить о марке Toua) выходит сопоставимо или даже дешевле чем при работе перфоратором. По этим и другим причинам газовые монтажные пистолеты сейчас обретают все большую популярность и по факту есть у многих мнотажников.
Движущей силой для забивания гвоздей в данном виде пистолетов является контролируемый взрыв газа в камере сгорания. Старшими (и более старыми) братьями газовых пистолетов являются пороховые монтажные пистолеты. Они имеют куда меньшую скорость работы, но колоссальную силу удара, несравнимую с газовыми пистолетами.
Младшими братьями газовых пистолетов являются пневматические нейлеры (движущей силой в них является сжатый воздух). Часто ими забивают в древесину тонкие шпильки установщики дверей. Кстати, вот интересное видео от Стройхак_Youtube о том, что может пробить пневматический нейлер.
Родоначальником газовых монтажных пистолетов, насколько мне известно, является фирма Spit. На фото шикарный монтажный пистолет Spit Pulsa 700E:
А вот и впоследствии появившиеся многочисленные "клоны" оригинальной идеи - начиная от Aiken и Toua и заканчивая Hilti.
На фото представлены пистолеты от разных производителей.
История появления статьи
Так получилось, что во время монтажа одного из объектов, еще в конце лета, у моего пистолета GSN50 сломался поршень (успел забить 15000 гвоздей, обычно такие поршни ходят дольше). Чтобы не задерживать работы на объекте на время заменя поршня, я взял погонять у Oleg_V на пару дней его пистолет - Toua GSN 40A, предназначенный для общестроительных работ.
В результате объект был закончен и я вернул GNS40A Олегу. А через какое-то время, когда Олегу понадобился пистолет, оказалось что пистолет не каждый раз стреляет и Олег попросил разобраться и устранить.
За время работы с GSN50 я научился собирать и разбирать его, так как провожу обслуживание и капитальную чистку моего GSN50 чаще, чем рекомендует производитель. Благо, GNGroup - официальный дистрибьютор монтажных пистолетов, в том числе, Spit и Toua, лояльно относится к таким операциям с Toua.
Мой GSN-50 в кейсе.
Кстати, если вы надумали купить себе монтажный пистолет - рекомендую обращаться именно к ним. Ребята занимаются только этой темой и отлично разбираются в ней, помогут выбрать пистолет и расходники, дадут попробовать поработать разными пистолетами и разными гвоздями и т.д. К тому же, у них отличная поддержка - до того, как я сам полностью стал обслуживать инструмент, первое время часто к ним обращался и они всегда помогали. И при этом главное - цены, они в GNGroup не выше среднерыночных, а чаще, даже ниже из-за больших обьемов - например, у них покупают инструмент и расходку многие известные мне владельцы подобного инструмента.
Возвращаясь к пистолету Олега, скажу что диагностика (ее можно провести за минуту), показала что причиной несработки является износ  адаптера газа, из-за того что его долго не меняли.
Адаптер с подключенным к нему газовым баллоном
То есть можно было обойтись только заменой адаптера, но как сказал мне Олег, пистолет ни разу не проходил техобслуживание (хотя им и не так особо часто пользовались, как я понял, в основном, гипсокартонщики).
Поэтому я решил в знак благодарности заодно перебрать и почистить пистолет, так как на трущихся деталях, в том числе и в камере сгорания, при долгой эксплуатации без чистки, скапливается пыль. Кроме того, если долго не чистить инструмент, то стенки камеры сгорания постепенно покрываются слоем сгоревшей смазки (которая содержится в газе), что может ухудшить работу инструмента.
Итак, пистолет был полностью разобран, все детали очищены от пыли и нагара при помощи WD-40 и мягкой ветоши, далее трущиеся детали были смазаны специальной смазкой, идущей в комплекте.
К сожалению, я не сфотографировал процесс разборки и очистки. Собрать сразу пистолет не удалось - как оказалось, некоторые резиновые прокладки у GSN-40 являются по сути одноразовыми и требуют замены. Правда, и полная разборка камеры сгорания, при которой приходится менять эти прокладки, обычно не требуется.
В общем, ехать в GNGroup ради двух прокладок не имело смысла, Олегу пистолет пока был не нужен, в общем, решил подождать следующего заказа чтобы прокладки заказать вместе с гвоздями для объекта. Детали пистолета были сложены в тазик (чтобы ничего не потерять), накрыты пленкой и поставлены на полку, где пролежали пару недель.
В общем, как только понадобилось заказать следующую партию гвоздей, я заодно заказал и эти резинки. Резинки пришли и настало время собрать пистолет обратно, процесс сборки я решил его сфотографировать.
Сборка Toua GSN-40A
Для лучшего понимания привожу взрыв-схему инструмента и перечень запчастей. Она есть в инструкции от производителя, идущей в комплекте с пистолетом.
Сборка начинается с рабочего цилиндра.
В камеру (поз. 48) вставляется поршень (37) с двумя уплотнительными кольцами (36) и фиксируется стопорным кольцом (35) в специальный паз при помощи длинногубцев или круглогубцев.
Затем следует собрать блок  выпуска отработанных газов (поз. 40) из соответствующих деталей и закрепить его на корпусе цилиндра:
Данные детали очистить полностью практически невозможно, но такое состояние куда лучше, чем то, в котором они были.
При сборе важно правилно поставить выпускной клапан (44) - он должен располагаться снаружи монтажной пластины  (46) - чтобы выхлопные газы могли свободно выходить. Сборка начинается с монтажа сетки с ячейками (47) на корпус цилиндра:
Далее устанавливается пластина для монтажа выпускного клапана.
Завинчивается это все дело винтиками поз. 41 (M4x8) - двумя винтами пластина крепится к корпусу, на нее вставляется непосредственно глушитель (43). Затем еще двумя такими же винтами крепится внешний корпус.
Есть подозрение, что глушитель  так же выполнячет роль  катализатора (так как кроме пропан-бутановой смеси в баллоне содержится масло для смазки камеры сгорания, а сгоревшее масло это как бы, неэкологично). Поэтому я данный элемент всегда тщательно очищаю от нагара. Резьбу всех винтиков перед закруткой я протираю тряпочкой, смоченной в WD-40:
Далее рабочий цилиндр монтируется к корпусу камеры сгорания. Камера сгорания в пистолетах Toua является подвижной и сборной - это один из главных элементов безопасности данных пистолетов. То есть когда инструмент находится в нерабочем положении, камера сгорания разъединена на две части и даже в случае попадания газа в камеру и его взрыва (чего не происходит из-за наличия других блокировок) ударная волна, видимо, не создаст достаточного давления для толчка поршня, а, скорее всего, газ просто улетучится через отверстия.
При надавливании пистолета происходит отключение блокировок, в том числе, камера сгорания "собирается" за счет входа "хвоста" камеры (поз. 17) в соответствующие пазы блока вентилятора (поз. 12).
Итак, цилиндр вставляется в главный элемент камеры сгорания (поз. 19), в специальные пазы вставляются пружинки (поз. 49):
Затем туда крепятся левый и правый рычаги (поз. 50 и 51), рыгачи вдавливаются и их ход ограничивается двумя шпильками (20), изображенными на рисунке:
Как не перепутать левый и правый рычаг? Проверяется очень просто - поставьте основание ствола (поз. 58) так чтобы отверстия крепления в цилиндре соответствовали дыркам на основании (на фото через дырки в основании просматривается соответствующая резьба на цилиндре). Рычаги должны "лечь" на канавку, по которой они будут ездить:
Фиксируем рычаги шпильками:
Далее нужно собрать и закрепить "хвост" камеры сгорания. Он состоит из двух деталей и двух резинок (как раз тех самых одноразовых). Если вы при разборке пистолета снимите "хвост", то будьте готовы заказать новые резинки так как старые не встанут братно:
Хвост крепится четырьмя винтами М4x16 (поз. 16):
Итак, рабочий блок собран:
Далее с обратной стороны крепится блокировка курка (поз. 33). Она просто вставляется в соответствующие отверстия. Эта деталь нужна для того чтобы в нерабочем состоянии нельзя было нажать на курок (своей перекладиной она блокирует курок):
Блок с установленной блокировкой:
Далее все это добро вставляется в корпус (поз. 54) так чтобы блокировка курка проходила в специальное отверстие для нее.
Следующим шагом в данной модели пистолета является сборка основания ствола (поз. 58). В отличие от GSN-50, у которого сменный ствол, у GSN 40 основание ствола необходимо крепить до монтажа рукоятки, иначе потом установить основание не будет возможным.
ВАЖНО!! При монтаже основания убедиться что головка поршня зашла в соответствующее отверстие в основании. Если она перекошена и упрется в основание, как показано на фото, то пистолет собрать наверняка получится (за счет продавливания поршня глубже в камеру), но при первом выстреле он будет безнадежно испорчен:
Пример перекоса поршня! Убедитесь что у вас не так и что поршень может двигаться свободно.
Основание крепится к цилиндру четырьмя винтами М5x15 (поз. 59). Если вы пользуетесь для сборки шуруповертом, ручная затяжка всех винтов после этого обязательна. Причем лучше затягивать по два раза, последовательно.
Далее крепится рукоятка в сборе. Ее разбирать для чистки нет необходимости, но это потребуется, например, при поломке курка.
Для крепления рукоятки потребуются следующие детали:
  • Белый пластмассовый рычаг блокировки (поз. 67).
  • Втулка (поз. 66) с крепежом M5x10 (1)
Рычаг блокировки кладется на посадочное место в рукоятке, в специальные пазы вставляются выступы корпуса, далее вся эта конструкция скрепляется насквозь втулкой и винтом.
В последнюю очередь собирается и крепится блок вентилятора в комплекте с задней крышкой. При чистке этот блок разбирать нет необходимости. Уплотнительная резинка (поз. 13) легко снимается и очищается. Так же без разбора очищаются лопасти венилятора, задняя крышка камеры сгорания, отверстие впуска газа и свеча. Из-за наличия ребер жесткости данная процедура занимает больше времени чем все остальные.
Так же при помощи тонкой полоски ткани (она скручивается и аккуратно пропихивается иголкой в канал, затем вытаскивается) можно прочистить канал подачи газа, в котором скапливается масло. Если у вас в хозяйстве есть сжатый воздух, то лучше этот канал продуть со стороны камеры сгорания.
ВАЖНО! При очистке и сборке следует быть блидельным чтобы не погнуть лопасти вентилятора. Если это произойдет, эффективность перемешивания газо-воздушной смеси упадет и пистолет может работать нестабильно.
Блок вентилятора с задней крышкой в сборе крепится к корпусу 4 винтами M5x20 (поз. 11), на фото видны посадочные места этих винтов:
Один из винтов так же держит защиту проводов питания вентилятора и свечи, которые в данной модели идут по внешней части корпуса.
Блок вентилятора прикреплен к корпусу. На фото защита проводов видна вверху справа, сами провода закреплены в соответствующие гнезда:
Задняя крышка фиксируется винтом M5x10 (поз. 1) - на фото сверху слева от вентилятора видно посадочное место этого винта.
Теперь следует установить адаптер газа. Это расходный материал и его нужно менять, как только пистолет начинает нестабильно стрелять. На фото старый и новый адаптер:
Так как есть ограничение по длине текста, про адаптер я напишу в комментариях!
На фото адаптер повернут на 180 градусов, но это не важно - важна глубина посадки.
Теперь крепим дуло к рычагам камеры сгорания. Делается это очень просто при помощь двух коротких винтов (поз. 62).
Дальше крепим кожух ствола (поз. 57) на винт, прикрепляем предварительно очищенную обойму (она забивается абразивом и каретка начинает плохо ездить), баллон с газом и аккумулятор и пистолет готов:
После чего его надо обязательно проверить, постреляв пару гвоздей в бетон или дерево соответствующей толщины.
Как видите, разобрать, почистить и собрать обратно газовый пистолет Toua очень легко. При наличии навыка собрать / разобрать его можно за полчаса.
Спасибо вам за внимание.
Теги: #gsn40 #toua #электромонтаж #пистолет,мастер года
16803
