Эффект электромагнитной индукции, открытый Майклом Фарадеем в 1831 году, нашел практическое применение в сталеплавильных печах спустя 70 лет.
Так же сложно идет процесс внедрения индукционных приборов в жизнь и сейчас.
Использование электричества для отопления – изначально дорогое предприятие. Стоимость электроэнергии, как источника тепла, не может конкурировать с дизельным топливом и природным газом. Оно остаётся оправданным только при отсутствии альтернативы в загородных коттеджах и дачных домах.
Электрические нагревательные приборы популярны благодаря высокому КПД, индукционные котлы не исключение. КПД близок к 99%. Потребляемая электрическая энергия полностью преобразуется в тепловую энергию.
Принцип действия
Вспомнить физику можно, посмотрев видео :
В основу работы индукционного котла заложен эффект электромагнитной индукции, вернее – индукционный нагрев ферримагнитных элементов, передающих тепловую энергию теплоносителю.
Принцип работы индукционного котла
По конструкции водонагреватель представляет собой трансформатор в сварном металлическом корпусе. Первичный контур – катушка индуктивности, размещенная в герметичном объеме. Вторичная обмотка (сердечник) – замкнутая цепь труб разного диаметра, которые заполняются теплоносителем.
При подаче электричества катушка генерирует магнитное поле, в результате чего во внутреннем контуре индуцируются токи, вызывающие нагрев сердечника и от него – теплоносителя.
В роли теплоносителя могут применяться любые жидкости: вода, масло или антифризы.
Катушка индуктивности располагается в герметичном отсеке и не имеет прямого контакта с теплоносителем. У индукционного котла отсутствует нагревательный элемент и электрод, на котором возможно образование накипи и отложений. Теплоноситель подаётся в котёл в нижнюю часть, под действием магнитного поля достаточно быстро нагревается и подается к батареям отопления. Большая площадь соприкосновения обеспечивает значительный объём одновременно нагреваемой жидкости.
Классификация
Индукционные котлы классифицируют по:
  1. Рабочей частоте тока.
  2. Напряжению – 220В или 380В.
  3. Мощности.
Котлы с индукционным нагревом теплоносителя током промышленной частотой в 50 Гц получили аббревиатуру SAV, котлы с высокочастотным (до 10 кГц) током - ВИН – вихревой индукционный нагреватель. Применение инвертора позволило уменьшить размеры котлов и повысить их производительность. При одинаковой мощности ВИН выделяет на 20% тепловой энергии больше, и прогрев теплоносителя осуществляется быстрее.
Преимущества
  • Компактность.
  • Простота монтажа и технического обслуживания.
  • Автономность.
  • Максимальный КПД.
  • Высокая надежность.
  • Возможность применения различных теплоносителей.
  • Отсутствие накипи.
  • Долговечность.
  • Отсутствие продуктов горения, отпадает необходимость устройства дымоходов.
Недостатки
  • Высокая цена
  • Большой вес
  • Необходимость монтажа дополнительного оборудования
Расчет мощности
Приблизительный расчет необходимой мощности котла можно произвести самостоятельно. Для этого надо принять за исходную величину 60Вт на 1 квадратный метр площади дома, но практичнее производить расчеты с первоначальным значением мощности в 1кВт на 10 м². Такой запас обеспечит работу котла в оптимальном режиме без максимальных нагрузок.
Установка и подключение
Монтаж индукционных котлов достаточно прост. Чертежи не нужны. Котлы представляют собой готовое заводское изделие, и установка не требует специальных навыков.
Необходимо соблюдение нескольких правил:
  1. Монтаж выполняется в закрытую отопительную систему.
  2. Установка дополнительного оборудования осуществляется в рекомендованной паспортом последовательности.
  3. Расположение котла - строго вертикально.
  4. Учитывая большой вес предусмотреть надежное анкерное крепление кронштейнов.
  5. Выполнить монтаж с рекомендуемыми зазорами – по сторонам 300мм, сверху и снизу 800мм.
Правильный монтаж индукционного котла обеспечит эффективную работу радиаторов отопления и водяных теплых полов.
Практический совет
Для предотвращения возможных резонансных вибрационных явлений крепление котла к стене осуществлять через резиновые прокладки.
Подключение к системе отопления производится стандартными металлопластиковыми или пластиковыми трубами и фитингами.
  • Верхний патрубок котла подсоединяется к трубопроводу подачи теплоносителя;
  • Нижний патрубок соединяется с трубой обратной подачи;
  • Не далее 800мм от выходного патрубка монтируется группа безопасности: предохранительный клапан, манометр и воздушный клапан;
  • Рекомендуется выполнить перемычку прямой и обратной подачи. В аварийной ситуации малый контур предотвратит перегрев котла.
  • На трубу обратной подачи последовательно монтируются расширительный бак, фильтр – отстойник, фильтр грубой очистки, циркуляционный насос и датчик потока, регулирующий циркуляцию теплоносителя. Он обеспечит отключение котла при прекращении циркуляции.
  • Основное внимание уделить электропроводке – соответствия сечения проводов и мест соединения. Обязательно подключить котёл к контуру заземления.
    Подключение индукционного котла к с
Обслуживание индукционного котла
Частого обслуживания котел не требует. Единственное требование – проверка надежности электрического подключения, заземления и уровня теплоносителя в системе.
Практический совет
Перед включением котла проверьте, чтобы в системе не было воздуха. Строго соблюдайте последовательность включения оборудования: циркуляционный насос должен включаться первым.
Включение теплового аккумулятора в систему повышает эффективность работы индукционного котла и позволяет экономнее расходовать электроэнергию.
Вывод
Индукционные котлы идеально подходят для отопления загородного дома при отсутствии альтернативных источников тепла. Автономность и безопасность эксплуатации оправдывают высокую стоимость. Применение в качестве теплоносителя антифриза убережет систему от промерзания при перебоях подачи электроэнергии в отсутствие хозяев.
Индукционный котел своими руками
Сравнительная таблица цен индукционных котлов и котлов с термоэлектрическим нагревателем (ТЭН) говорит не в пользу первых. Но преимущества, описанные выше, побуждают умельцев к изготовлению индукционных котлов своими руками. Это не только способ проверить свои способности, но и значительно сэкономить на устройстве отопления своего дома.
Индукционный
ТЭН
Мощность
Отапливаемая площадь
Стоимость
Мощность/кол-во ТЭН
Стоимость
3 кВт
30-40 м2
220-415$
3 кВт/1 ТЭН
20-35 м2
80-100$
3 кВт/3 ТЭН
30 м2
180$
4 кВт
50-60 м2
230-420$
5 кВт/2+3 ТЭН
50 м2
300$
5 кВт
50-65 м2
240-525$
6 кВт/3 ТЭН
60 м2
150$
7 кВт
70-80 м2
300-695$
7 кВт/1 ТЭН
50-70 м2
150$>
Первый способ изготовления индукционного котла
Для изготовления простейшего котла потребуется:
    1. Пластиковая толстостенная труба d = 50мм.
    2. Стальная сетка с мелкой ячейкой.
    3. Проволока из нержавеющей стали d=6мм.
    4. Медная проволока с эмалевой или лаковой изоляцией d=1,5мм
    5. Текстолит.
    6. Эпоксидный клей.
    7. Две заглушки на трубу.
    8. Шаровые краны, патрубки.
    9. Инвертор или инверторный сварочный аппарат.
    10. Ножницы по металлу (кусачки) и пассатижи.
Порядок работы
Нержавеющая проволока режется на отрезки по 30 - 60 мм. Пластиковая труба с одной стороны закрывается сеткой. На полипропиленовую трубу крепят эпоксидным клеем 4 полосы текстолита шириной 10мм, отступив от концов трубы по 100мм. На этот каркас наматывается медная проволока до 100 витков с зазором 0,5мм. Для определения точного количества витков необходимо учесть диаметр проволоки, ее удельное сопротивление и характеристику инвертора. Внутрь трубы плотно укладывается резаная проволока. Второй конец тоже закрывают сеткой. Оба конца запаиваются заглушками с переходниками диаметром, равным диаметру труб системы отопления. Монтируют шаровые вентили для облегчения монтажа и демонтажа котла, ревизии или замены.
Для изоляции обмотку обмазывают эпоксидным клеем. Концы проволоки подсоединяются к разъемам инвертора.
Практический совет
При подготовке клея, необходимо уменьшить количество отвердителя на 10 - 15%. Это уменьшит хрупкость изоляции. Провода лучше крепить к выводам обмотки обжимными клеммами или термоусадочными колпачками.
Рассмотренная модель не является вершиной промышленного дизайна и далека от требований пожарной безопасности. Такой котел не предназначен для эксплуатации в отсутствии хозяев.
Более качественный и производительный котел можно изготовить по заводской технологии. И здесь уже потребуется другой инструмент и навыки владения им.
Второй способ изготовления индукционного котла
Данный вариант немного сложнее предыдущего. Для изготовления потребуются:
  • Сварочный инвертор;
  • Трехфазный трансформатор;
  • Две стальные трубы разного диаметра;
  • Медная проволока с эмалевой или лаковой изоляцией d=1,5мм;
  • Две заглушки на трубу большого диаметра;
  • Шаровые краны, патрубки.
Устройство индукционного электрического котла: 1 – металлический корпус; 2 – полость для теплоносителя; 3 – катушка индуктивности; 4 – вход теплоносителя; 5 – выход теплоносителя
Вариант изготовления индукционного котла
Порядок работы
Внутренняя труба приваривается по оси в трубу большего диаметра. На наружную трубу ввариваются два патрубка для подачи и выхода теплоносителя и два донышка, чтобы получился полый бак. Затем выполняется обмотка медной проволокой по вышеописанной технологии. Аппарат помещают в изоляционный корпус.
Практический совет
Необходимо помнить о заземлении металлического котла и предусмотреть надежное крепление клеммы. Оптимальный вариант - приварить к корпусу болт М10.
Данный способ изготовления индукционного котла своими руками более затратный, но этот вариант обеспечивает меньшее гидравлическое сопротивление, следовательно - более высокий КПД.
Подробности эксплуатации можно посмотреть на этом видео:
Третий способ изготовления индукционного котла
Этот способ основан на использовании компонентов индукционной плиты. Практически, он не отличается от первого варианта. Разбирается нагревательный элемент и используется медный провод для намотки на сердечник. Блок управления плитой служит блоком управления мощностью обмотки нового котла.
Но есть существенные недостатки.
Индуктивность вновь собранной обмотки будет отличаться от характеристик плиты, в результате чего блок может выйти из строя. Блоки индукционных бытовых плит настроены на отключение конфорок через 3 - 4 часа после начала работ. Соответственно и котел будет отключаться с таким интервалом. Да и мощности в 2 - 3 кВт будет явно мало для обеспечения комфортной температуры.
Этот вариант не популярен среди домашних мастеров.
Для тех, кто не боится трудностей и хорошо владеет инструментом, предлагаем видео более сложной конструкции индукционного котла своими руками:
На этом все, если вам понравилась статья - жмите лайк!
Теги: отопительные котлы,отопление,своими руками,мастер года
11375
