На сегодняшний день рынок переполнен различными отопительными котлами, каждый обладает своими преимуществами и недостатками. Нужно изучить все варианты, чтобы сделать правильный выбор.
Выбор котла для отопления дома – основные шаги
Как же сделать правильный выбор и с чего начать? Котел – отопительное сердце вашего будущего дома, который будет помогать вам не замерзнуть даже в самую лютую зиму.
Его главная задача – нагреть теплоноситель, который будет передвигаться через трубы, и передавать тепло посредством радиаторов. Вся отопительная система зависит от правильной работы котла, также это касается горячей воды.
Основные критерии выбора, которые помогут разбить отопительные котлы на группы:
- Вид топлива;
- Мощность;
- Метод и место установки;
- Тип работы;
- Цена.
Разновидность топлива в отопительных котлах
Есть четыре основных вида топлива, которые используются для отопления дома.
- Газовый котел. Может быть природным или сжиженным и является самым дешевым вариантом. Все, что нужно – провести магистральный газ и готово, можно покупать газовый котел. Каждая модель может работать без основного источника газа с помощью баллонов;
- Древесный и угольный котел. Для отопления используется древесина, вариации угля, кокса, брикетов или щепа. Минус такого котла в том, что за ним постоянно нужно следить и пополнять топливо, то есть подкидывать дрова. В итоге получаем неавтоматизированный вариант отопления, не зависящий от электричества;
- Электрический котел. Такой котел будет самым дешевым, хотя сам источник топлива является дорогостоящим. Чтобы установить такую систему рядом должны находиться электрические мощности. Такая вариация котла является наиболее нейтральной, не обладающей выраженными минусами или плюсами;
- Дизельный котел. Жидкотопливный котел является полностью автоматизированным, это огромный плюс для любого хозяина. Дизель недешевый вариант, но стоит меньше электричества. Котлы этой группы являются универсальными, могут становиться газовыми в любой момент и не зависеть от магистрали. Также преимуществом является отсутствие запаха или шума при работе современного дизельного котла.
Выбор мощности котла отопления для дома
Мощность будущего котла отопления нужно подбирать по одному критерию – будущей площади помещения, в котором он будет установлен. Чем она больше, тем мощнее нужен котел. Также стоит помнить об утечке тепла, так называемом эффекте теплопотери. Тепло всегда улетучивается через открытые окна или двери, этот фактор зависит от утепления самого здания. Именно по этой причине, котел должен иметь запас мощности.
Параметр мощности измеряться в киловаттах, 1 кВт может отопить приблизительно 10 квадратов. Давайте сделаем примерный расчёт, представим, что ваш дом имеет 200 квадратов. Получаем:
200 м2 = 20 кВт мощность котла + 15%, из чего получится приблизительный запас мощности в 23 киловатта.
| Площадь дома, м2 |
Мощность котла, кВт |
Максимальный расход топлива, кг/ч |
| 100 |
5-12 |
3,2 |
| 130 |
6-16 |
4,7 |
| 160 |
6-20 |
6 |
| 200 |
7-24 |
7,6 |
| 220 |
8-25 |
7,9 |
| 270 |
10-32 |
8,9 |
| 370 |
18 и более |
от 14 |
Покупаемый котел отопления должен иметь мощность не меньше 23кВт. Учитывайте, что это никак не влияет на расход топлива как такового, котел всегда употребляет только нужное количество энергии. Зато зимой вы получите максимальное тепло и не будете мерзнуть. Котел не будет работать на максимальной мощности, так как у него есть запас, а это значит, что срок его эксплуатации повыситься на несколько лет.
Выбираем котел по методу установки и месту расположения
- Напольный вариант исполнения. Такой котел всегда помещается в отдельном помещении из-за нескольких требований при его установке. Также это касается нескольких нюансов и расположения необходимых вещей, к примеру, расширительного бака, насоса, труб, различных кранов и фитингов. Для этого варианта обязательно нужна котельная;
- Настенный вариант исполнения. Чаще всего представляет собой уже готовую мини-котельную. Корпус заранее оснащен всеми необходимыми элементами, чтобы котел мог работать. Это касается расширительного бака, насосов, термометра и манометра, а также дополнительных узлов. Настенный котел очень популярен в последние годы, он поможет вам сэкономить место в доме и не требует отдельной комнаты. Также стоит выделить их выгодную цену, срок эксплуатации не превышает десяти лет.
Выбираем котел по типу работы
Основной критерий заключается в различиях рабочего типа. К этой характеристики не стоит прибавлять топливо или расположение, это не имеет значения в данном случае. Можно приобрести котел со следующим типом работы:
- Одноконтурный котел. Такой котел предназначен только для отопления частного дома. Он может нагреть воду для душа, мойки посуды или автомобиля, то есть полностью обеспечивает все помещения горячей водой. Это требует несколько дополнительных узлов и подключение различных приборов, к примеру, бойлера косвенного нагрева и пары насосов. Такому котлу нужно отдельное помещение, поскольку он обладает внушительными размерами;
- Двухконтурный котел. В последнее время такой вариант котла является одним из самых популярных, он может, как отопить дом, так и дать хозяину горячее водоснабжение. Внутри корпуса заранее помещён узел, он в свою очередь может нагреть воду для бытовых нужд. Этот факт поможет сэкономить много места, поскольку для него не требуется дополнительное оборудование. Такой котел подходит для небольшого загородного дома или частной квартиры, где живет не более трех человек;
- Дымоходный котел. Такой котел всегда имеет открытую камеру сгорания, через которую при сжигании топлива продается дом, то есть основной продукт сгорания. Он должен выводиться через дымоход, который нужно расположить отдельно, обязательно выше крыши самого дома. Для такого котла нужна естественная тяга и наличие дымохода или он просто не сможет работать. Также стоит помнить об установке вентиляции, ведь такой котел будет брать атмосферный воздух для работы непосредственно из помещения. Практически всегда устанавливается в отдельной котельной;
- Бездымоходный котел. Такой котел имеет закрытую камеру сгорания, к которой всегда присоединен специальный вентилятор или наддувная горелка. Это исключает постройку дымохода, хотя по правилам использования он все-таки нужен. Различия состоит в его установке, он может быть установлен в горизонтальном положении и быть выведен через стену. Основное преимущество таких котлов заключается в отсутствии приточной вентиляции как таковой. Если вы не предусмотрели дымоход заранее, то выбор именно такой разновидности позволит сэкономить на постройке отдельного стационарного дымохода.
Итог
В заключение хочется сказать, что цена слишком индивидуальный показатель, чтобы перечислить возможные варианты. Котлы можно расположить по типу топлива, где первый вариант самый дешевый:
- Электрический котел;
- Твердотопливный котел;
- Газовый котел;
- Жидкотоплевный котел;
- Комбинированный, то есть универсальный котел.
Приведенная последовательность не всегда бывает правдивой, ведь стоимость может зависеть от производительности модели, материала, автоматики и срока эксплуатации.
Теги:
отопительные котлы,отопление
4835
