Гараж редко используется только для хранения транспортного средства. Зачастую по совместительству он выполняет функции автомастерской, столярки, хранилища тещиных консервов и запасов на зиму и прочего исключительно ценного барахла, которому не хватило места на балконе или в кладовке. В связи с чем любой хозяин стремится обустроить помещение гаража таким образом, чтобы оно отвечало всем предъявленным требованиям и нуждам. Сегодня мы расскажем, как обеспечить электроснабжением гараж, переоборудованный под мастерскую.
Электропроводка в гараже своими руками
Все электротехнические работы делятся на два типа:
  • наружные
  • внутренние
Наружные работы по подключению гаража к электроснабжению проводятся электротехническим персоналом, имеющим допуск к их выполнению. Электромонтаж внутри помещения, за исключением установки электрощита и приборов учета, можно сделать самостоятельно. Предварительно необходимо ознакомиться с рекомендациями специалистов и советами опытных людей о том, как правильно сделать электропроводку в гараже.
Определение потребляемой мощности
Чтобы электропроводка в гараже отвечала потребляемой мощности, необходимо сделать расчеты. Делаются они на основании мощностей приборов, которые будут использоваться в мастерской. Для однофазной сети ток рассчитывается по формуле:
I=P/Ucosφ
I — рабочий ток
U — напряжение питания
cosφ — коэффициент мощности
Для трехфазной – в формуле добавляется корень из 3.
Жилы желательно выбирать медные. Важно помнить, что все кабели должны быть из одного материала – медные или алюминиевые. Для перехода с одного материала на другой потребуются клеммы. Под значения, рассчитанные по формуле, с 5-20% запаса, подбираются автоматы. В кабеле должно быть минимум 3 жилы, одна из которых, желто-зеленая для защитного заземления, как на фото.
Кабель для электропроводки в гараже
Схема электропроводки
Перед тем как приступить к работе, составляется схема электропроводки в гараже. На ней указывается расположение кабелей, проводов, осветительных приборов, распределительных коробок, розеток и выключателей.
Основные принципы создания схемы разводки:
  • обозначить место, где будет располагаться щиток и светильники;
  • продумать размещение розеток для подключения электроинструментов;
  • выключатели целесообразно разместить у двери;
  • электрощиток должен располагаться у входа;
  • над выключателями установить наружные распределительные коробки;
  • если лампочки будут включаться одной кнопкой, кабель протягивается до первой, затем перемычками ко всем последующим.
Схема для трехфазной сети
Простейшая схема
Простая схема электропроводки
Прокладка кабелей
Прокладка кабелей для электропроводки гаража
Прокладка кабелей выполняется после установки щитка. На этом этапе необходимо определиться с тем, как сделать электропроводку в гараже – в стене или снаружи? Если в стене, то после разметки, выполненной по схеме, делается штробление (канавки в стене), в которых будут размещены кабели. Максимальная глубина штроб – 2 см, толщина определяется размером кабеля. Такая прокладка выполняется до чистовых отделочных работ.
Прокладка кабелей в гараже
Кабели могут прокладываться в гибких гофрированных рукавах или без них. Для крепления вы можете использовать скобы и другие приспособления, закрепляемые при помощи молотка, дрели или шуруповерта.
Для фиксации кабеля без рукава можно использовать алебастр. При горизонтальном размещении скобы крепятся через каждые 0,5-0,6 метра, при вертикальном – с шагом 0,3-0,4 метра. Скобы лучше брать металлические. Между ними и проводом кладут резиновую прокладку.
Посмотрите видео о том, как выполняется прокладка электропроводов и установка потребительского щитка.
Правила, требующие соблюдения при установке электропроводки
Как сделать разводку электропроводки в гараже, чтобы она была безопасной и сохранила свою функциональность, как можно дольше? Проводка прослужит долго, если при ее укладке вы будете придерживаться правил:
  • монтаж проводов должен выполняться в строго горизонтальном или вертикальном положении с поворотами под углом 90 градусов;
  • разводка делается на определенном расстоянии от отопительных труб и потолка;
  • при монтаже выключателей и розеток необходимо руководствоваться удобством и безопасностью, исключается их установка в местах повышенной влажности (в ремонтной яме, погребе);
  • рекомендуется устанавливать трехфазную проводку, так как однофазная сеть небезопасна.
    Горизонтальная электропроводка
Инструменты и приспособления для монтажа электропроводки
Электропроводка в гараже своими руками монтируется при помощи инструментов, материалов и приспособлений, о наличии которых необходимо позаботиться заранее. Вам понадобится:
  • перфоратор и дрель со сверлами;
  • отвертки, молоток, зубило;
  • шурупы, дюбеля, саморезы;
  • алюминиевый или медный кабель;
  • измерительные приборы;
  • гофрированные трубы, короба;
  • выключатели, розетки, переходники, светильники и трансформаторы.
    Электроинструменты для монтажа электропроводки
Способы монтажа электропроводки
При выборе способа монтажа на первом месте должны стоять безопасность, функциональность и удобство использования электропроводки. Монтаж производится разными способами:
  • проведением проводов по стенам;
  • с применением ПВХ коробов;
  • с использованием накладных коробков, в которых изоляция проводов обеспечивается тонкими коробами.
Для стен из легковоспламеняющихся материалов (дерево, фанера и др.) первый вариант не подходит. В этом случае рекомендуется применение металлических коробов.
Способ монтажа электропроводки
Техника безопасности
При проведении работ соблюдайте технику безопасности:
  • используйте исправный электроинструмент с изолированными рукоятками, не допускайте оголённых проводов;
  • работайте в удобной, не стесняющей движений, одежде;
  • при проведении работ напряжения в сети быть не должно (открутите пробки или отключите автоматы);
  • для работы на высоте используйте помосты и козлы, а не табуретки и т.п.;
  • делайте работу вдумчиво, не спеша.
Правильно выполненный монтаж обеспечивает долговечную службу электропроводки сроком до 30 лет.
Теги: гараж,электрика своими руками,мастер года
8446
