Каждый год завод BOSCH в городе Энгельс производит более 1 000 000 инструментов. Но только треть из них отправляется в российские магазины. Остальные уходят на экспорт: в США, Европу и Азию.
- По техническим характеристикам и качеству сборки «русский BOSCH» не уступает технике немецкого производства.
- Для инструмента используются оригинальные комплектующие и материалы. Их поставляют в Россию с заводов BOSCH Германии и других стран. Непосредственно в Энгельсе производят двигатели для инструментов и отливают корпуса.
- Все пришедшие детали проверяются и тестируются. Только после него они отправляются на сборочную линию.
- Заводы BOSCH во всём мире оборудованы по единому стандарту. России повезло чуть больше. Завод в Энгельсе, открытый в 2007 году - самый молодой из всех, поэтому техника здесь наиболее современная.
На российском заводе BOSCH производят самые востребованные инструменты профессиональной «синей» линейки.
Сетевые ударные дрели
Разные модели объединяет несколько важных характеристик.
- Металлический корпус редуктора хорошо отводит тепло, двигатель не перегревается даже при интенсивной работе.
- Скорость сверления регулируется отдельным колесиком. Оно удобно расположено на кнопке пуска.
- Прорезиненные рукоятки хорошо ложатся в ладонь, руки не скользят.
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
С недавних пор на заводе в Энгельсе начали выпускать и аккумуляторные инструменты. Пока в линейке только дрели-шуруповерты. Зато какие!
- Оснащены ёмкими литий-ионными аккумуляторами на 14,4 или 18 В.
- Работают с усилием 30-33 Нм. Вы сможете закрутить 100мм саморез в брус без засверливания.
- 2 батареи в комплекте: одна в работе, вторая на зарядке. Аккумулятор полностью заряжается за час.
- Инструменты совместимы со всеми литий-ионными аккумуляторами BOSCH соответствующего вольтажа. Если у вас уже есть аккумулятор и зарядка от другого BOSCH Professional, можно сэкономить и купить новый «шурик» без них.
Болгарки
- В Энгельсе производят инструменты средней мощности – до 2, 5 кВт. Это 8 моделей для дисков 125 и 230 мм.
- Защитный кожух не проворачивается во время работы и остается на месте даже при поломке диска.
- Рукоятка поворачивается вокруг своей оси с шагом 90°. Работайте в углах и узких местах, подстраивая инструмент, а не выворачивая руки.
- Дополнительная вентиляция двигателя для стабильной работы под нагрузкой. Ею оборудованы особо мощные модели.
Лобзики
Режут металл, дерево, пластик.
- Максимальная глубина пропила металла 10-20 мм, дерева – 80-90 мм.
- Пильное полотно меняется легко – вы просто вставляете пилку в SDS-разъем. Дополнительные инструменты не требуются.
- Маятниковый ход позволяет выполнить работу быстрее. А 4-ступенчатая регулировка - найти баланс между скоростью и аккуратностью пропила.
До конца декабря при покупке любого инструмента BOSCH Made in Russia вы получаете кейс для мелочей L-Boxx Mini в подарок!
Теги:
bosch,bosch в энгельсе
1381
