При планировании системы отопления необходимо тщательно подходить к подбору всех ее составных частей. Поэтому технические характеристики труб имеют столь же важное значение, как и мощность котла или теплоотдача радиаторов".
Но для эффективной и надёжной работы всей системы необходимо постоянство температуры и давления теплоносителя, передаваемого от теплогенератора отопительным приборам.
Котлы, не зависимо от применяемого топлива, и радиаторы представляют собой готовые заводские изделия, не требующие доработок или изменений. Монтаж отопления в частном доме своими руками сводится к прокладке труб и их герметичного соединения.
Общие технологические требования к трубам для отопления:
  • Достаточная прочность.
  • 100% герметичность.
  • Легкость.
Не менее важными считаются сопутствующие потребительские показатели:
  • Низкий уровень шума.
  • Удобство монтажа.
  • Стоимость монтажа.
  • Ремонтопригодность.
  • Стоимость обслуживания.
  • Внешний вид.
Все трубы в большей или меньшей степени отвечают данным требованиям. Но как выбрать оптимальный вариант для отопления частного дома? Какие трубы применить в городской квартире?
Классификация труб отопления
Условно все трубы можно классифицировать следующим образом:
  1. Металлические трубы
    • Стальные
    • Из нержавеющей стали
    • Оцинкованные
    • Медные
    • Гофрированные
    2.Полимерные трубы
    • Полипропиленовые
    • Армированные
    • Металлопластиковые
    • РЕХ - трубы
    Стальные трубы
    Стальные трубы - самые распространённые в системах отопления многоквартирных домов. Изготавливаются из «черной» стали низколегированных марок. Промышленность предлагает бесшовные (цельнотянутые) и шовные трубы различного диаметра. Последние не нашли широкого применения в системах отопления из-за возможных протечек швов. Монтаж труб и фитингов осуществляется методом сварки или при помощи резьбовых соединений.
    Практический совет
    Резьбовые соединения труб необходимо выполнять только дюймовой резьбой. Метрическая резьба не даёт гарантированной герметичности соединения.
    Стальные трубы
    Достоинства. Стальные трубы прочные, долговечные и устойчивы к механическим нагрузкам, способны выдерживать температуру более 1000С и большое давление. Незначительное линейное расширение позволяет выполнять трубопроводы без компенсаторов. Применяются для наружного монтажа. Система отопления из стальных труб не требовательна к дополнительному креплению, обеспечивает высокую ремонтопригодность и низкую стоимость обслуживания. Высокая теплопроводность металла гарантирует дополнительную отдачу тепла. Популярность у индивидуальных застройщиков объясняется низкой ценой и наличием на складах данного вида труб в любом регионе.
    Недостатки. Сложность монтажа. Необходим трубогиб, плашка с дюймовой резьбой или профессиональный сварщик. Работы по прокладке системы отопления необходимо выполнять до начала отделочных работ. Черный металл подвержен коррозии, поэтому применение труб для скрытого монтажа сильно ограничено. Коррозия внутренней полости вызывает «зарастание» металла отложениями и уменьшение проходного сечения. Но для автономной закрытой системы отопления частного дома этот фактор не значительный. Потому, что в такой системе циркулирует один и тот же объём первоначального теплоносителя без дополнительного обогащения кислородом. В частных домах стальные трубы могут служить по 45 - 50 лет. Еще одним недостатком можно считать непрезентабельный внешний вид. Краска на трубопроводах с горячей водой желтеет и необходимо подкрашивать трубы. Стальные трубы не отличаются низким уровнем шума.
    Трубы из нержавеющей стали
    Трубы изготавливают из стали марки SUS (AISI) 304, применяемой даже в пищевой промышленности.
    Достоинства. Основной плюс - срок службы трубы сопоставим со сроком службы самого здания. Трубы выдерживают значительные механические нагрузки и гидроудары. Широко распространены при монтаже систем отопления в квартирах и домах в стиле «хай - тек» и «лофт». Профессиональный монтаж превращает систему отопления в произведение искусства.
    Недостатки. Основная проблема при монтаже системы отопления заключается в привлечении к работе специалиста, умеющего правильно согнуть или сварить трубы из нержавейки. Такие трубы нельзя гнуть горячим способом. Во избежание деформаций, заломов и изменения сечения, применяются специальные вальцы, калибрующие вставки и ограничители.
    Нержавейка имеет отличия от обычной стали: теплопроводность на 70% ниже, температура плавления на 1000С меньше, а электрическое сопротивление в 6 раз больше. Такая сталь быстро теряет антикоррозионные свойства при нарушении термического режима обработки. Эти параметры накладывают повышенные требования к сварке изделий из нержавеющей стали. Применяются специальные электроды и техника сварки. Для обеспечения коррозионной защиты сварочного шва применяется ускоренное охлаждение воздухом или медными прокладками.
    Немаловажным показателем является достаточно высокая цена нержавеющей стали и фитингов для таких труб. Поэтому широкого применения в системах отопления частных домов трубы из нержавейки не нашли.
    Рынок предлагает два вида труб из нержавеющей стали:
    • Гладкие
    • Гофрированные
    Гофрированные трубы из нержавеющей стали относятся к новинке на рынке стройматериалов.
    Технические характеристики:
    • Рабочее давление - 15 атм., кратковременно допустимо - 50 атм.
    • Максимальная Температура теплоносителя - +110С
    • Толщина стенок 0,25 - 0,3 мм. Радиус изгиба равен диаметру трубы.
    Достоинства. Основное преимущество в возможности выполнения разводки с минимальным радиусом изгиба, который осуществляется без риска повреждения стенки трубы. Гарантирует постоянство размеров проходного сечения. Высокая ремонтопригодность и привлекательный внешний вид обеспечивают популярность этого нового продукта. Большое количество фитингов упрощает монтаж и обеспечивает надежность соединений.
    Гофрированная труба отлично подходит для скрытой проводки системы отопления, особенно в каркасном домостроении. Не требует обслуживания. Популярно для устройства без соединений водяных тёплых полов. Выпускается в бухтах длиной до 50 м.
    Практический совет
    Для соединения гофрированной трубы желательно применять фитинги и уплотнительные кольца того же производителя, что и гофры.Для соединения гофрированной трубы желательно применять фитинги и уплотнительные кольца того же производителя, что и гофры, т.к. тепло - физические, геометрические и параметры и качество материала разных производителей отличаются.
    К недостаткам можно отнести возможность деформации при значительных механических нагрузках, высокая цена комплектующих.
    Посмотрите полезное видео:
    Медные трубы
    Достоинства. Помимо стандартных преимуществ металла, медь обладает исключительными свойствами. Она не боится высоких и низких температур и обеспечит сохранность системы отопления при отключении котла зимой при отсутствии хозяев. Трубы не разморозятся, выдержат сильный гидравлический удар. Длительный срок службы. Небольшой удельный вес. Медь очень пластична. Полированная внутренняя поверхность снижает вероятность образования накипи и соляных отложений. Применение фирменных фитингов - делают систему отопления вечной.
    Практический совет
    Медные трубы для систем отопления должна иметь маркировку в соответствии со стандартом DIN - EN 1057.
    Недостатки. Основной недостаток меди - несовместимость с другими материалами. Не допускается стыковка медных труб с трубами из нелегированной стали и цветных металлов. При прямом контакте начинается электрохимическая реакция, полностью разрушающая соединение. Для соединения необходимо применять латунные фитинги и переходники. Если избежать стыковки нельзя, то стальную трубу устанавливают впереди медной по направлению движения теплоносителя.
    Необходима защита медных труб от механических воздействий.
    Медь - хороший проводник электричества, трубы нуждаются в качественной изоляции от блуждающих токов, установке диэлектрических прокладок. Система водопровода должна быть надежна заземлена.
    Смонтировать систему отопления без специалиста - не реально. Помимо навыков, необходимы специальные приспособления и серебросодержащий припой. Высокая цена медных труб, фитингов и монтажа - основные причины, из-за которых медные трубы широкого распространения в быту не получили.
    Трубы из оцинкованной стали
    Достоинства. Данный вид труб положительно зарекомендовал себя в трубопроводах холодного водоснабжения и транспортировки воды с температурой до 60 0С.
    Недостатки. При воздействии более высоких температур активнее происходит реакция Zn + H2O = ZnO + H2 и ускоряется процесс уничтожения внутреннего защитного слоя цинка с выделением большого количества водорода. Отслоившийся цинк забивает запорную и регулировочную арматуру. В интервале температур от 60С до 85С и в водяном паре, скорость коррозии может достигать до 3 мм/год.
    Таблица 1.Скорость коррозии металлических покрытий в воде и паровоздушной среде, мкм/год.
    Покрытие
    Речная вода при t, 0С
    Дистиллированная вода при t=80 0С
    Паровоздушная среда при t, 0С
    25
    70
    80
    180
    Хром
    < 1
    1,2
    < 1
    0,1
    Никель (электрически охлажденный)
    1,3
    4,5
    Никель (химически охлажденный)
    2,3
    6,5
    2
    1,5
    Кадмий
    5
    40
    6
    4
    38
    Цинк
    18
    90
    70, 137
    56, 96
    Журнал "Новости теплоснабжения", №12, декабрь, 2001, 38 – 40 с
    При нагреве ускоряется процесс коррозии в гальванической паре железо - цинк и возникает электрохимическая реакция. По этому ряду причин в индивидуальном домостроении эти трубы не прижились.
    Практический совет
    Для соединений труб из оцинкованной стали нельзя применять сварку. При нагреве свыше 1000С цинк выгорает полностью, и шов остаётся доступен коррозии. Кроме того, при резке газом и сварке трубы выделяют активные пары цинка и его соединения, вредные для здоровья.
    Полипропиленовые трубы (РР)
    Достоинство - низкая цена и доступность в регионах. Преимуществами являются небольшой вес, долговечность. Срок службы полипропиленовых труб 20 лет. Устойчивость к низким температурам. Не высокая цена на трубы и комплектующие обеспечивает высокий спрос на этот материал.
    Трубы РР заслуженно пользуются доверием среди индивидуальных застройщиков за возможность самостоятельно выполнить систему отопления частного дома без привлечения специалиста. Освоить сварочный аппарат («паяльник») можно за 5 минут.
    Гладкая внутренняя поверхность труб РР продолжительное время противостоит образованию известкового и соляного налёта, обеспечивает низкий уровень шума.
    Порядок пайки полипропиленовых труб
    Недостатки. Основным недостатком полипропилена является его жесткость. Трубы РР очень плохо гнутся, поэтому чаще всего монтируют снаружи. Низкая ремонтопригодность сварных соединений вынуждает менять при аварии целый участок от фитинга до следующего места сварки.
    Практический совет
    Необходимо строго соблюдать рекомендации производителя труб по времени нагрева и усилию запрессовки. При перегреве и сильном давлении излишки пластичной массы могут полностью перекрыть отверстие.
    Линейное расширение трубы на длине 5 метров составляет 6мм., под воздействием температур труба может провиснуть. Для устранения этого необходимо устанавливать клипсы или скобы крепления через 1 - 1,2 м. При скрытой прокладке в каркасном доме - предусмотреть возможность деформации трубы.
    Трубы РР применяют для теплоносителя с температурой до 70С при непродолжительном увеличении до 90С.
    Другая разновидность - полипропиленовые трубы, армированные алюминиевой фольгой и стекловолокном. Основное преимущество перед трубами РР - рабочая температура 95С. Диапазон рабочих температур шире - до 110С позволяет использовать в различных системах отопления.
    Армирование полипропиленовых труб обеспечивает повышенную жесткость каркаса трубы и поддержание первоначальных размеров и формы.
    Трубы PPR-AL-PPR - армированы алюминием и перед пайкой требуют тщательной зачистки места реза.
    Трубы PPR-GF-PPR - армированы стекловолокном и специальной зачистки не требуют.
    Металлопластиковые трубы (MP, PEX-AL-PEX, PP-AL-PP, PE-AL-PE)
    Синтез положительный качеств металлических и пластиковых труб.
    Преимущества.
    • Устойчивость к перепадам температур
    • Простота монтажа
    • Гибкость
    • Минимальное линейное растяжение
    • Многовариантность монтажа
    • Доступная цена
    • Срок эксплуатации 30 лет
    • Привлекательный внешний вид труб и фитингов.
    Металлопластиковые трубы продаются в бухтах длиной до 50 метров и позволяют выполнить монтаж системы отопления с минимальным количеством соединений. Гибкость трубы обеспечивает исполнение поворотов под 900 с минимальным радиусом. Превосходно зарекомендовали в системах теплых полов и при прокладке внутри стен. Монтаж удобен тем, что нет отходов труб.
    Недостатки
    Основные претензии потребителей относятся не столько к самим трубам, сколько к стоимости фитингов для металлопластиковых труб. Существенный недостаток соединительных элементов - зауженное проходное сечение по сравнению с основой трубой. Необходим постоянный контроль бесперебойной работы котла. При его остановке в отсутствии хозяев и замерзании воды, неизбежно произойдет порыв системы. Поэтому систему лучше заполнить антифризом с рабочей температурой до +95С.
    Монтаж металлопластиковых труб предоставляет более широкий выбор вариантов монтажа. Их соединяют тремя способами:
    • Разъемное соединение
    • Условно - разъемное
    • Неразъемное
    Более подробно с металлопластиковыми трубами можно на видео:
    Сшитый полиэтилен (РЕХ, РЕ-Х)
    Основное отличие сшитого полиэтилена - дополнительные связи между молекулами полимера, обеспечивающие повышенную плотность в пределах 940 кг/куб.м. Температура плавления увеличена до 2000С.
    Сшитый полиэтилен
    Основные характеристики похожи на вышеуказанные материалы.
    Трубы из сшитого полиэтилена могут армироваться:
      • Капроновой нитью.
      • Кевларом.
      • Алюминиевой фольгой.
      Практический совет
      Сшитый полиэтилен обладает эффектом памяти. Если трубу согнуть в нагретом состоянии, после остывания она сохранит заданную форму, а при повторном нагревании опять выпрямляется. Этот эффект с успехом используется при прокладке длинных трасс с поворотами и изгибами.
      Монтаж системы отопления выполняется при помощи компрессионных муфт или обжимных фитингов. Более подробно о монтаже РЕХ труб смотрите на видео Существует около 12 способов сшивки полиэтилена, и каждый производитель утверждает, что именно его изделие - самое надежное. Но практической разницы не выявлено. Так что основным критерием выбора остается цена, которая не на много выше труб из полипропилена.
      К недостаткам можно отнести слабую стойкость к ультрафиолету и необходимость прогрева для выпрямления свёрнутых в бухту труб.
      Параметры выбора труб для отопления
      Основными критериями при выборе материала для труб являются: модель и тип котла, этажность дома, схема и тип системы отопления, вид теплоносителя и характеристики радиаторов.
      Главным отличием системы отопления в многоквартирных и частных домах является рабочее давление теплоносителя. В многоэтажных домах давление может достигать 16 атм., а в период пуска и промывки - еще больше. Поэтому наибольшее распространение при массовой застройке получили стальные трубы, как самые прочные и надёжные.
      В частном доме такого давления не нужно, но если предпочтение отдано классике, и можно сэкономить на работе сварщика - то применение стальных труб будет самым бюджетным вариантом.
      Монтаж системы отопления в доме из нержавейки или медных труб своими руками выполнить очень сложно. Если срок службы системы является приоритетом и перекрывает значительные финансовые затраты - этот вариант стоит рассмотреть. В любом случае, перед началом работ необходимо трезво оценить свои способности и возможности. Но полную свободу действия, шанс получить новый опыт и навыки, по - настоящему сделать отопление своими руками, помогут полимерные трубы.
      Посмотрите видео по выбору труб для отопления частного дома.
    Теги: трубы,отопление,мастер года
    16984
