Плита с системой стыкования шип-паз, созданная на основе многофункциональной ветрозащитного материала ISOPLAAT, является не менее эффективным решением для обустройства кровли. Использование такого покрытия позволяет сократить время на создание кровельного пирога, упростить процесс и сделать крышу более теплой и защищенной.
Универсальная плита ISOPLAAT
Характеристики плиты ISOPLAAT шип-паз
Кровельный теплоизоляционный материал ISOPLAAT создается на основе ветрозащитной плиты из волокна хвойной древесины с минимальным количеством связующего вещества без применения клеевых составов. Благодаря свойствам сырья, структуре плиты и особенностям древесины определяются характеристики готового материала:
  • это влагостойкость;
  • эффективные изоляционные качества;
  • абсолютная герметичность благодаря наличию системы шип-паз;
  • звукопоглощение, что способствует затуханию ударного шума дождя и ветра;
  • обеспечение сухого и благоприятного климата в чердачном помещении;
  • аккумулирование тепла в самой плите позволяет защитить внутренние помещения от лишней жары летом;
  • низкая теплопроводность материала гарантирует сокращение теплопотерь и снижение расходов на обогрев дома.
ISOPLAAT шип-паз для кровли
ISOPLAAT панели шип-паз
Особенности монтажа и эксплуатации плит ISOPLAAT
Система шип-паз – уникальное решение для обеспечения энергоэффективности кровельного пирога. Благодаря такому стыкованию многофункциональных теплоизоляционных плит Изоплат достигается:
  • абсолютная герметичность и защита от продувания;
  • сокращение затрат на отопление;
  • в помещениях создается здоровый микроклимат;
  • конденсат свободно покидают помещение, что защищает конструкции и поверхности от накопления влаги и развития грибка;
  • легкость и скорость монтажа;
  • простота укладки за счет замены нескольких материалов одной плитой.
Утепление кровли с ИЗОПЛАТ
Работать с плитой ISOPLAAT легко, так как она обрабатывается без помощи специального инструмента, достаточно иметь стандартный набор таковых. Малый вес материала позволяет укладывать его самостоятельно – без помощи специалистов. Многофункциональность и универсальность характеристик ветрозащитных и теплоизоляционных плит ISOPLAAT позволяет устанавливать их не только в кровельном пироге. Используются они и для обшивки стен – как наружных, так и внутренних. Для этого подбирают более подходящий по толщине материал. Результатом становится теплый, дышащий дом, для эффективного обогрева которого достаточно маломощной печи.
ИЗОПЛАТ - утепление кровли по-фински
Теги: кровельные материалы,кровля,теплоизоляция,крыша
2898
